[piaggio typhoon 50] Jaki olej, jak czyścić filtr powietrza https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/jaki-olej-jak-czy-ci-filtr-powietrza-t22009.html |
Autor: | marcin1982 [ Nie Paź 04, 2009 7:21 pm ] |
Temat postu: | [piaggio typhoon 50] Jaki olej, jak czyścić filtr powietrza |
Witam, jestem w tej dziedzinie laikiem proszę o pomoc ,na dniach odpaliłem skuter wszystko wygląda ok ale.... jaki olej lać po pierwsze? po drugie jaki olej do przekładni ?.Jest jeszcze jaki korek przy kierownicy na płyn hamulcowy? i jak wyczyścić filtr powietrza co potrzeba? Warn za nazwę tematu - MC |
Autor: | BytomSTP [ Pon Paź 05, 2009 1:16 pm ] |
Temat postu: | Re: piaggio typhoon 50 r.95 |
Co do olei zalezy jaki masz 2t czy 4t co do filtra Wyciagasz z niego gąbke i myjesz kilka razy w benzynie ekstrakcyjnej i wyciskasz, musi byc troche wilgotny i tłusty ale bez przesady. |
Autor: | dj_bialy1988 [ Śro Paź 28, 2009 11:37 pm ] |
Temat postu: | Re: [piaggio typhoon 50] Jaki olej, jak czyścić filtr powietrza |
czasami po prostu korka nie ma i trzeba rozkręcić plastyki a płyn to raczej na pewno dot4, uwaga płyn hamulcowy jeśli zostaną polane plastyki a nie wytarte to skruszeją i się zniszczą. *---Jeśli to jest silnik dwusuwowy, to olej leje się albo z paliwem jako mieszanka, albo do osobnego zbiorniczka którym moto sam sobie dawkuje ten olej i pobiera, trzeba dbać aby stan w tym zbiorniczku zawsze był bo inaczej się może zatrzeć pojazd:) olej polecam Castrol 2T jest naprawdę dobry a jak chce pan oszczędzać to stary mixol jest chyba najtańszy. *---Jeżeli jest to silnik czterosuwowy to do baku leje się czyste paliwo, a w silniku olej zalecany to 10W40 mobil valvoline motul itp... *---Do przekładni olej jak to skrzyni biegów w aucie najlepiej czerwony atf IID lub po prostu elfmatic. |
