http://motokirc.pl/
[Skuter 4T] Obroty rosną do wysokich i spadają
http://motokirc.pl/problemy-tech-f51/obroty-rosn-do-wysokich-i-spadaj-t23437.html
Strona 1 z 2
Autor:  Repeat11 [ Pią Lut 12, 2010 10:22 pm ]
Temat postu:  [Skuter 4T] Obroty rosną do wysokich i spadają
Witam. Mam taki problem w chińskim skuterze 4T, a mianowicie nie idzie ustawić obrotów bo cały czas falują z niskich do wysokich i na odwrót. Skuter pali od szczała. Jak jest zimny zapale i przez chwile jest super a później zaczynają się schody.Co to może być? Z góry dzięki.
Autor:  Heliox [ Sob Lut 13, 2010 9:52 am ]
Temat postu:  Re: Obroty w skuterze 4T rosną do wysokich i spadają
regulacja gaznika? po tych falujacych obrotach wykrec swiece i zobacz jaki ma kolor :)
Autor:  damian494 [ Sob Lut 13, 2010 11:06 am ]
A regulowałeś zapłon? Jeśli tak to spróbuj sposobem kolegi Helioxa
Autor:  Grzechu [ Sob Lut 13, 2010 12:26 pm ]
A co tam chcesz regulować?
Autor:  Heliox [ Sob Lut 13, 2010 2:11 pm ]
damian494
To nie Romet :P
Jeżeli kombinacje z gaźnikiem nie pomogą to najprawdopodobniej masz problem z wariatorem i rolkami <spoko>
Autor:  Repeat11 [ Sob Lut 13, 2010 2:55 pm ]
Regulacja gaźnika nic nie daje. Ale jak wkręcam tą śrubkę od składu mieszanki to nie ma nic wielkiej różnicy nawet na całkiem wkręconej motor chodzi i wkręca sie na obroty a dalej faluje. Ssanie jest ok. bo sprawdzałem na krótko do akumulatora.?
Autor:  Heliox [ Sob Lut 13, 2010 3:04 pm ]
Najprawdopodobniej wina wariatora + rolki ;)
Autor:  Repeat11 [ Sob Lut 13, 2010 7:29 pm ]
A rolki i wariator co ma do obrotów jałowych?
Autor:  Heliox [ Nie Lut 14, 2010 9:19 am ]
Może tak być że masz już rolki kwadratowe. A jeżeli nie wariator to zobacz czy ci nie padł moduł. <ok>
Autor:  Repeat11 [ Nie Lut 14, 2010 10:00 am ]
aha to muszę zobaczyć na te rolki. a moduł chyba odpada ponieważ on pali na dotyk i normalnie wchodzi i chodzi na wysokich obrotach. Jak myślicie?
Autor:  Heliox [ Nie Lut 14, 2010 10:10 am ]
Na pewno masz czysty gaźnik?
Zobacz kranik czy nie jest zapchany, dojrzyj do filtru powietrza (przeczyść).
A jeżeli to nie pomoże to znaczy że Ci zawory padły.. (regulacja)
Autor:  Heliox [ Nie Lut 14, 2010 11:01 am ]
To jeżeli mu już nic nie pomaga to znaczy że mu się zawory poprzestawiały.
Autor:  Repeat11 [ Nie Lut 14, 2010 5:01 pm ]
a jak się te zawory powinno prawidłowo wyregulować, w ogóle jak sprawdzić czy są poprzestawiane. Z góry DzięX
ale jak by może były poprzestawiane to by źle palił albo by strzelał a tu wszystko gra.
Autor:  Heliox [ Nie Lut 14, 2010 5:32 pm ]
Za ustawianie zaworów samemu sie nie bierz ;)
Lepiej oddaj go na gwarancje :-)
Autor:  Repeat11 [ Wto Lut 16, 2010 6:32 pm ]
a nie może być to czasami wywołane ujemnymi temperaturami to falowanie obr.? Może ma jakiś to wpływ że zimne powietrze wpada do gaźnika?
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
