Nie pali ;) https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/nie-pali-t27016.html |
Autor: | koranx [ Sob Wrz 18, 2010 11:52 am ] |
Temat postu: | Nie pali ;) |
Witam więc było to tak odpalam skuter ladę jakieś 5 km potem gaszę na 5 minut i jadę dalej jakieś 800 m skuter normalnie jedzie ma pełną moc taka jak zawszę staje na skrzyżowaniu skuter zgasł i już nie chciał odpalić . Sprawdzałem cylinder ,pierścienie (są w dobrym stanie) , iskra jest , sprawdzana na kilu świecach , jak leje paliwom pod świece to tak załapie znaczy się tak jakby chciał ,a nie mógł i trochę dymu idzie , gaźnik też sprawdzany . |
Autor: | spider15 [ Sob Wrz 18, 2010 12:00 pm ] |
Temat postu: | Re: Nie pali ;) |
jak podlewasz pod swiece i łapie, to sprawadz filtr paliwa, gaznik ogolnie caly uklad paliwowy od poczatku do konca. |
Autor: | koranx [ Sob Wrz 18, 2010 12:13 pm ] |
Nie odpala ,ale spala trochę te paliwo co wlałem ,ale żeby całe spalił to trzeba się nakopać spala po trochu . A wcześniej jak wlałem pod świece paliwo nawet z wyciągniętym gaźnikiem to chodził przez te 5 na max obrotach ,ale chodził ,a nie tak jak teraz i układ paliwowy jest ok bo sprawdzałem |
Autor: | Patryk82 [ Czw Wrz 23, 2010 6:49 pm ] |
Sprawdź filtr powietrza i gaźnik.Też mam sferkę, ale chodzi jak ta lala 65km/h, a gdy miałem motorynkę to miała zapchany gazior i odpalała, na wys. obroty i gasła. |
Autor: | Mastakilla121 [ Nie Paź 03, 2010 8:08 pm ] |
Sprawdź, czy ma kompresję i czy wgl ciągnie przez króciec. |
Autor: | lysy1995 [ Wto Gru 28, 2010 10:59 pm ] |
Jeśli ma membrane to ją sprawdź... Mój kolega mial problem w aeroxie...na forach sie pytał co może być przyczyną że aby złapie i nie da rady więcej... pisał,że to nie świeca i gaźnik... oni dalej swoje ta gadka" przeczyść świecę, będzie git" dopiero jak wyjął membranę to się okazało że carbonowy ząbek się ułamał. |
Autor: | simarilla [ Śro Sty 05, 2011 11:44 pm ] |
Spr szczelność układu ssącego, stan filtra powietrza. Bo jesli Ci pali jak wlejesz wahe do cylindra to musi byc cos z tym. Ale zastanawia mnie dlaczego ciężko go uruchomić jeśli mówisz że wcześniej nie było z tym problemów. |
Autor: | Hanus [ Czw Sty 06, 2011 8:44 am ] |
Sprawdź szczelność układu, filtr paliwa i kranik. |
