Stukanie w silniku.. https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/stukanie-w-silniku-t33203.html |
Autor: | dam18 [ Wto Mar 06, 2012 5:01 pm ] |
Temat postu: | Stukanie w silniku.. |
Witam Mam problem z C1 , kolejna zagadka która jest cholernie trudna do weryfikacji. Silnik to 139FMB Problemy z dziwnym klepotaniem zaczęły się od zmiany oleju i lewego dekla(dekiel cewek). Zmieniłem ponieważ łańcuch rozdupcył kartery i wyżej wymieniony dekiel. Po złożeniu silnika nic nie stukało. Olej zmieniony na elf 10W40: http://allegro.pl/olej-el...2163862092.html Dziwny dźwięk dobiega z okolic magneta, zawory ustawione prawidłowo, rozrząd również. Sprawdzałem bez sprzęgła rozrusznika, bez łańcucha, efekt taki sam. Więc wykluczam tego awarie. Poniżej zamieszczam filmik przedstawiający problem.: http://www.youtube.com/watch?v=S58KTAdFjOc |
Autor: | Patrycjusz28 [ Wto Mar 06, 2012 8:44 pm ] |
Temat postu: | Re: Stukanie w silniku.. |
To może wał |
Autor: | DoMinator94 [ Śro Mar 07, 2012 10:21 am ] |
może wał albo czegoś tam nie dokręciłeś i drga teraz. |
Autor: | dam18 [ Śro Mar 07, 2012 3:39 pm ] |
Raczej bym nie stawiał na wał. Jeżeli byłby to wał to z pewnością byłbym słabawy, lub wgl by nie chciał pojechać, trudności z odpalaniem itp. A tu tego nie ma, silnik "ciągnie" normalnie, z uruchomieniem go czy to zimny czy ciepły nie ma problemu. Ciekawe czy to nie będzie wina rozrusznika: |
Autor: | Cinuz [ Śro Mar 07, 2012 3:41 pm ] |
ja jak miałem wyjebane kartery w kiblu to mi tak tłukło |
Autor: | dam18 [ Śro Mar 07, 2012 3:44 pm ] |
Cinuz napisał(a): ja jak miałem wyjebane kartery w kiblu to mi tak tłukło W jakim sensie wyjebane kartery? Gniazda łożysk? |
Autor: | Cinuz [ Śro Mar 07, 2012 3:47 pm ] |
tak. |
Autor: | dam18 [ Sob Mar 10, 2012 11:34 am ] |
A więc zaryzykowałem i poskładałem wszystko w całość, tylko bez rozrusznika... Dźwięk jest taki sam jak i z rozrusznikiem. Obawiam się że to jednak korba, a raczej łożysko na korbie, będę musiał zdjąć górę silnika i zobaczyć co tam się dzieję. Macie jakieś propozycje? |
Autor: | Cinuz [ Sob Mar 10, 2012 2:20 pm ] |
Odpal go nagraj film i wrzuć tutaj, zobaczę czy to rzeczywiście to samo co u mnie. |
Autor: | dam18 [ Sob Mar 10, 2012 2:26 pm ] |
Cinuz W pierwszym poście dałem filmik: |
Autor: | Cinuz [ Sob Mar 10, 2012 3:23 pm ] |
no tak xD --------- 10 Mar 2012, 15:28 Połączono --------- ogólnie to ja tam slysze tylko zawory ktore glosno pracują... nagraj jakis lepszej jakosci, chybaże to o ten stuk chodzi? wtedy masz odpowiedź |
Autor: | dam18 [ Sob Mar 10, 2012 4:06 pm ] |
To nie są zawory. Ustawiałem je kilkakrotnie. Próbowałem nawet ustawić "zero" luzu i też jest ten dźwięk. Nagrywałem swoją "cyfrówką" nie mam nic lepszego żeby nagrać. |
