https://motokirc.pl/
Ważne skuter poległ
https://motokirc.pl/problemy-tech-f51/wa-ne-skuter-poleg-t35035.html
Strona 1 z 1
Autor:  Byczq [ Wto Lut 12, 2013 3:58 pm ]
Temat postu:  Ważne skuter poległ
Witam , mam problem skuter odmówił posłuszeństwa . Jak dodaję gazu to coś piszczy prawdopodobnie w skrzyni biegów , nie ma mocy . Moje pytanie brzmi co to może być ?
Autor:  tombo22 [ Wto Lut 12, 2013 4:19 pm ]
Temat postu:  Re: Ważne skuter poległ
Opisz dokładnie w czym problem. Piszesz że to skuter a potem wspominasz o skrzyni biegów ojapier Najlepiej będzie jak napiszesz o problemie mniej chaotycznie i wymienisz model motoroweru.
Autor:  Byczq [ Wto Lut 12, 2013 7:08 pm ]
Skuter jeździł cały czas nic się nie działo , pewnego pięknego dnia jak śniegi puściły wybrałem się do centrum jechał normalnie nic się nie działo , wróciłem do domu zgasiłem . Po jakichś 40 min. chciałem jeszcze wyskoczyć do kumpla odpaliłem i zaczęły dobiegać piski ze skrzyni biegów nie miał mocy na tyle żeby ruszyć z miejsca . Rozebrałem dekiel od skrzyni biegów bo myślałem , że to pasek ale okazało się , że jest na łańcuchu .
Autor:  bartek22391 [ Wto Lut 12, 2013 7:36 pm ]
po pierwsze czy to jest 4t czy 2t ?
Autor:  Patryk82 [ Wto Lut 12, 2013 9:52 pm ]
Od dupy, a nie skrzyni biegów, to jest sprzęgło odśrodkowe/jego pokrywa. Głośno to piszczy?
Autor:  Byczq [ Wto Lut 12, 2013 10:31 pm ]
Głośno :( , pokrywa zdjęta i tam nic nie widać .
--------- Wto Lut 12, 2013 10:33 pm Połączono ---------
To jest 2t , już mój drugi Bajaj Spirit 2005 rok .
--------- Wto Lut 12, 2013 10:42 pm Połączono ---------
http://img7.imageshack.us/img7/5831/bajajsprzgo.jpg tak to wygląda
Autor:  Pelas [ Śro Mar 13, 2013 10:49 pm ]
hamulec się nie zablokował ? zacznij od najprostszych rzeczy :) koło się obraca lekko ? :P
Autor:  hari123 [ Czw Mar 14, 2013 12:46 am ]
ja już się pogubiłem w końcu co to jest ? Skuter mający biegi i łańcuch ?:O Podaj najlepiej model skutera wtedy wszystko się dowiemy i jakoś pomożemy :)
Autor:  Jigers [ Czw Mar 14, 2013 7:30 am ]
hari123 dwa posty wyżej masz zdjęcie i nazwę pojazdu :D Bajaj Spirit 2005r. 2T :]
Autor:  hari123 [ Czw Mar 14, 2013 10:05 pm ]
sprawdzi czy sprzęgło nie ma luzów bo w skuterach lubią siadać łożyska w tych miejscach :)
Autor:  Patrycjusz28 [ Pią Mar 15, 2013 9:10 pm ]
Nie wydaje mi się żeby pisk wydobywał się z tamtąd bo tam się wszystko tapla w oleju.
Przyczyna musi być gdzieś indziej. Może się mylę :/
http://www.phpbb.com/
