Skuter Yamacha YN 50 http://motokirc.pl/inne-f52/skuter-yamacha-yn-50-t30990.html |
Autor: | jarek676 [ Wto Cze 28, 2011 5:02 pm ] |
Temat postu: | Skuter Yamacha YN 50 |
Witam potrzebuje wszystkich informacji o tym skuterze ( wszystko związane z jazdą na nim ) Za tydzień będę zdawać kartę motorowerową na tym skuterze a nic o nim nie wiem po drugie to nie jeździłem jeszcze na skuterach tylko na rometach simkach itp. Proszę napiszcie mi jak jechać na skuterze itp. podaje gg 19711822 |
Autor: | major122 [ Wto Cze 28, 2011 5:17 pm ] |
Temat postu: | Re: Skuter Yamacha YN 50 |
Jak jechać na skuterze ? hmmm ... no w sumie to nic prostszego. Odpala się albo starterem nożnym, jak np. komara ,albo starterem elektrycznym, lecz podczas odpalania zazwyczaj trzeba wcisnąć klamkę hamulca przedniego lub tylnego. Potem to po prostu dajesz gaz i jedziesz ;D |
Autor: | nikodem [ Śro Cze 29, 2011 9:56 am ] |
Tylko włącz światła, wyreguluj lusterka, sprawdź czy działają kierunki światła itd. nareguluj pasek w kasku i jedź. Tylko nie zapomnij zdejmnąć stopki bo ci nie odpali. Pozdro..... |
Autor: | Addadko [ Czw Cze 30, 2011 2:13 pm ] |
Przecież musisz go przy odpalaniu (np. większość chińskich 2T i 4T) postawić na stopce centralnej, bo inaczej nie kopniesz kopniakiem i tam nie ma żadnego czujnika, który "hamowałby" odpalanie. W stopce bocznej prawie 80% skuterów ma tzw. czujnik. Jeżeli nóżka boczna jest rozłożona nie odpali. Co do samej jazyd to "wyjdzie wszystko w praniu" więc się nie martw. |
Autor: | major122 [ Sob Lip 02, 2011 12:27 am ] |
Addadko napisał(a): Przecież musisz go przy odpalaniu (np. większość chińskich 2T i 4T) postawić na stopce centralnej, bo inaczej nie kopniesz kopniakiem i tam nie ma żadnego czujnika, który "hamowałby" odpalanie. Czy aby napewno? Jesteś tego pewien ? Zastanowiłeś się nad tym 10 razy ? Może zastanów się jeszcze raz ? Ja mówiłem że większość skuterów z elektrycznym rozrusznikiem ma taki czujnik ,że jeśli nie wciśniesz klamki hamulca to nie zakręci rozrusznik. |
Autor: | Addadko [ Sob Lip 02, 2011 12:35 pm ] |
Jeżeli palisz z rozrusznika to racja musisz wcisnąć tylny hamulec, bo inaczej jak wspomniałeś nie odpali, ale paląc z kopniaka trzeba postawić go na nóżkach centralnych. |
Autor: | Aster [ Pon Lip 04, 2011 2:13 pm ] |
Paląc z kopniaka niekoniecznie trzeba go stawiać na stopkach lecz gdy będziesz kopać to zacznie uderzać , więc nie polecam. |
