Przerejestrowanie https://motokirc.pl/dokumentacja-f8/przerejestrowanie-t2540.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | bosek3 [ Śro Wrz 27, 2006 7:12 pm ] |
Temat postu: | Przerejestrowanie |
Mam takie pytanie kupiem jawke w maju ubezpieczenie mam do lipca 2007 ale jej jeszcze nie przerejestrowaem.Slyszalem ze jest za to jakas kara .A i jeszcze na umowie mam date z maja. |
Autor: | =XawiD= [ Śro Wrz 27, 2006 7:18 pm ] |
Temat postu: | |
No to będziesz musiał albo nową umowe spisać z bierzącą datą albo płacić karę, bo na przerejestrowanie masz czas 30 dni od zpisania umowy. |
Autor: | bosek3 [ Śro Wrz 27, 2006 7:31 pm ] |
Temat postu: | |
a jaka ta kara mniej wiecej?? znalazlem cos takiego: jest niby obowiazek przerejestrowania w ciagu 30 dni, tak jak zglaszania wszelkich zmian w dowodzie, ale nie ma za to zadnych kar trzeba jedynie zglosic do urzedu skarbowego umowe kupna jesli wartosc jest pow. 1000zl reszta moze poczekac |
Autor: | SzyMZek [ Śro Wrz 27, 2006 8:10 pm ] |
Temat postu: | |
Najprawdopodobniej dodatkowych kosztów nieponiesiesz. Jeżeli nie masz podbitej umowy to poprostu ją przepisz. |
Autor: | bosek3 [ Śro Wrz 27, 2006 8:19 pm ] |
Temat postu: | |
Podbitej ?? tzn data napisana?? |
Autor: | SzyMZek [ Śro Wrz 27, 2006 8:28 pm ] |
Temat postu: | |
bosek3, podbitej- jak zanosisz do Skarbówki to tam wbijają że zgłoszono sprzedaż pojazdy czy cuś.... i tam na tej pieczątce jest data i jeżeli nie masz podbitej to przepisz, ale jeżeli masz to raczej nie będzą mieć jakiś "Ale" Ja miałem uwowe z przed 4 miesięcy i wszystko obylo się bez kłopotów |
Autor: | bosek3 [ Śro Wrz 27, 2006 8:47 pm ] |
Temat postu: | |
Ale cena jest ponizej 1000 zl czyli nie musze zanosic do skarbowki, ale gosciu juz zglosil ze sprzedal mi |
Autor: | SzyMZek [ Śro Wrz 27, 2006 9:54 pm ] |
Temat postu: | |
Ty też musisz zgłosić ale to są groszowe sprawy więc nie martw się niezedą z ciebie |
Autor: | maciasgta [ Czw Wrz 28, 2006 6:13 am ] |
Temat postu: | |
Pojazdy do 1000 zł są zwolnione z opłat skarbowych. Idziesz do Urzędu zanosisz, dowód, polise OC, umowe kupna i starą talibe rejestracyjną. Najlepiej idź i się zorientuj osobiście co za to grozi do Wydziału Komunikacji. Pozdrawiam. |
Autor: | =XawiD= [ Czw Wrz 28, 2006 11:53 am ] |
Temat postu: | |
Idziesz do skarbówki po pieczątke za którą płacisz bodajże 5 zł - już nie pamiętam. Potem jak masz już podbitą tę umowe to idziesz do komunikacji, składasz papierki i czekasz. Napewno tak jest bo ja jakiś 1 miesiąc temu rerejstrowałem. A kare możesz zapłacić lub nie tzn. zależy od decyzji komunikacji. |
Autor: | Beda [ Pią Wrz 29, 2006 6:58 am ] |
Temat postu: | |
Nic nigdzie nie zapłacisz Do 1000zita nie musisz iść do urzędu skarbowego, tylko od razu do rejestracji. A jeżeli chodzi o karę, to urząd nic ci nie może zrobić bo nie mają takich uprawnień. Te 30 dni, to tylko jakby cie na drodze łapli, to mogą ci wlepić jakis mandacik, ale wtedy poprostu pokażesz tylko papiery i OC i nic nie mówisz, że go kupiłeś i umowy nie pokazuujesz i też nic ci nie zrobią, bo przecierz możesz pożyczonym motorkiem jechać Jedynie miałbyś problemy, jak spowodowałbyś wypadek, bo po 30 dniach od umowy wygasa ubezpieczenie i wtedy jedziesz tak jakby bez niego (przeszło 3000zł kary). Więc spoko idź sobie go zarejestruj i niczym sie nie przejmuj |
Autor: | =XawiD= [ Pią Wrz 29, 2006 12:50 pm ] |
Temat postu: | |
DO URZĘDU SKARBOWEGO TRZEBA IŚĆ PO PIECZĄTKE!!! A NIE PŁACIĆ PODATKU!!! |
Autor: | Beda [ Pon Paź 02, 2006 10:58 am ] |
Temat postu: | |
No to chyba zależy w jakim mieście sie mieszka, bo u mnie w Rybniku poszedłem do urzędu skarboweo i odesłali mnie bez pieczątki żeby od razu go rejestrować i powiedzieli, że jak do tysiaka umowa, to nie trzeba do urzędu zachodzić |
Autor: | bosek3 [ Nie Lis 05, 2006 11:03 am ] |
Temat postu: | |
I Beda, ma racje zaniosłem umowe ,papiery i kazali mi przyjść za dwa dni żeby odebrać nowe razem wyszło 104zł, żadnej kary |
Autor: | bekonik [ Pią Gru 15, 2006 4:33 pm ] |
Temat postu: | |
haha ja jedziłem na ogarze 2 lata na paierach starego wlascieciela umowa lezy w domu a poprzedni wlaściciel nie żyje heh to co ja mam zrobić |
