Audi 80 b4 1.9 zapowietrzony układ paliwowy http://motokirc.pl/ogolnie-o-autach-f83/audi-80-b4-1-9-zapowietrzony-uk-ad-paliwowy-t32866.html |
Autor: | Fiatpunto2000 [ Wto Sty 31, 2012 4:04 pm ] |
Temat postu: | Audi 80 b4 1.9 zapowietrzony układ paliwowy |
Witam ostatnio gdy byłem w mieście zgasła mi audica. Więc wymieniłem filtr paliwa bo dawno nie wymieniałem. Po wymienieniu pojawiły się bąbelki powietrza czasem mija ale i tak to powraca. Jestem ciekaw do czego służy zaworek na górnej części filtra w audi 80 1.9 |
Autor: | apollan [ Wto Sty 31, 2012 5:16 pm ] |
Temat postu: | Re: Audi 80 b4 1.9 zapowietrzony układ paliwowy |
To podgrzewacz paliwa. Paliwo wracając z pompy wtryskowej do baku ogrzewa to paliwo które jest w filtrze. Paliwo, które wraca od silnika jest cieplejsze - nagrzewa się od silnika. A co do tego podgrzewacza to wymień oring i po sprawie. |
Autor: | Fiatpunto2000 [ Wto Sty 31, 2012 6:28 pm ] |
oring wymieniłem ale dolej pojawiają się bąbelki powietrza i nie wiem co robić proszę pomóżcie |
Autor: | apollan [ Wto Sty 31, 2012 6:31 pm ] |
Opaski na wężykach i sprawdź czy wężyki nie sparciały pod opaskami. Pompa sucha? Na pewno dobrze założyłeś ten podgrzewacz? |
Autor: | Fiatpunto2000 [ Wto Sty 31, 2012 7:47 pm ] |
Tak dobrze ale raz wziąłem wężyk i dałem bezpośrednio do 5l bańki i wszystko chodziło ok. Może być że coś pod samochodem się stało np. jakiś przewód pękł bo przy baku też dokręcałem |
Autor: | Grzechu [ Wto Sty 31, 2012 8:09 pm ] |
Ewidentnie się zapowietrza... Sprawdź to co pisał Apollan. |
Autor: | Fiatpunto2000 [ Śro Lut 01, 2012 3:31 pm ] |
Problem ustąpił od kiedy dałem przewody bezpośrednio do 5l banki paliwa. |
Autor: | SzyMZek [ Śro Lut 01, 2012 5:43 pm ] |
Sprawdź wszystkie połączenia od baku do pompy wtryskowej |
Autor: | Grzechu [ Czw Lut 02, 2012 1:10 am ] |
Fiatpunto2000 napisał(a): Problem ustąpił od kiedy dałem przewody bezpośrednio do 5l banki paliwa. No to chyba logiczne, że się zapowietrza skoro z bańki jest ok... Ile razy mamy pisać żebyś sprawdził wszystkie połączenia...? |
Autor: | Fiatpunto2000 [ Czw Lut 02, 2012 5:56 pm ] |
Wszystkie przewody i połączenia są dobrze połączone wczoraj chyba jeździłem ok. godziny i ciągle paliła na "Dyk". Dzisiaj znowu odmówiła posłuszeństwa. Może być uszkodzony plastikowy zaworek na górnej części filtra??? |
Autor: | apollan [ Czw Lut 02, 2012 6:13 pm ] |
Tak, może być uszkodzony. |
Autor: | Grzechu [ Czw Lut 02, 2012 11:46 pm ] |
Fiatpunto2000 napisał(a): Wszystkie przewody i połączenia są dobrze połączone wczoraj chyba jeździłem ok. godziny i ciągle paliła na "Dyk". Dzisiaj znowu odmówiła posłuszeństwa. Może być uszkodzony plastikowy zaworek na górnej części filtra??? A jak pali po dłuższym postoju? Skoro już odpali i później go odpalasz w krótkich odstępach czasu to znaczy że układ zapowietrza się gdzieś powoli... |
Autor: | Fiatpunto2000 [ Pią Lut 03, 2012 10:22 am ] |
Po nocy zapali bez problemu i na wolnych obrotach wogóle nie ciągnie powietrza a gdy trochę przygazuję to zaczyna ciągnąc. |
Autor: | Grzechu [ Nie Lut 05, 2012 2:45 am ] |
W takim razie już nie rozumiem na czym polega Twój problem... |
Autor: | Fiatpunto2000 [ Wto Mar 20, 2012 6:37 pm ] |
Okazało się że cały dół baku był zasyfiony. Dzięki wszystkim. |
