problem z radiem podłączonym na wzmaciaczu https://motokirc.pl/ogolnie-o-autach-f83/problem-z-radiem-pod-czonym-na-wzmaciaczu-t34664.html |
Autor: | ArcWolFF [ Wto Lis 06, 2012 7:37 pm ] |
Temat postu: | problem z radiem podłączonym na wzmaciaczu |
witajcie zwracam się do was z pytaniem co może być przyczyną takiego lekkiego niezbyt denerwującego (ale jednak niekiedy) piszczenia można to usłyszeć zwłaszcza gdy dodaje się gazu na wolnych piszczy lekko przy większych obrotach coraz bardziej ( piszczenie można porównać do dźwięku turbiny ) radio to Voicekraft 4x45 MOSFET i jeszcze jedno pytanie czy wzmacniacz trzeba jakoś specjalnie podłączać jeżeli ma się komputer pokładowy ? bo miałem pioneer deh 3400ub i na tym radiu po podłączeniu był duży pisk i tylko niskie tony mogłem coś spalić w nim ? autko to Fiat Punto 2 FL 1.2 8v 09' dodam iż gdy podłączyłem przez kabel chinch/jack do telefonu/mp3 dźwięki są ok |
Autor: | Artizzz [ Czw Lis 08, 2012 5:49 am ] |
Temat postu: | Re: problem z radiem podłączonym na wzmaciaczu |
Piszczenie związane jest ze szczotkami alternatora, które tworzą zakłócenia. Można postarać się o odfiltrowanie zasilania cewką czy kondensatorem, ale to trochę leczenie syfa za pomocą pudra. Wzmaniacz kiepskiej jakości nie będzie miał filtrów na zasilaniu, ich brak również może powodować piski - ale zjawisko które CI się przytrafiło jest raczej związane z zakłóceniami w kablu sygnałowym. Sprawdź połączenia masy, postaraj się o ekranowanie przewodów sygnałowych. Ogólnie ciężki temat, nie ma prostych rozwiązań na pozbycie się problemów. |
Autor: | ArcWolFF [ Czw Lis 08, 2012 8:00 pm ] |
ale to trochę leczenie syfa za pomocą pudra to porównanie mnie rozwaliło masa jest dobra (śruba która przykręca się pasy) wzmak fakt kupiony jakoś tak i za nie wielkie pieniądze kabel sygnałowy kupiony jakiś lepszy tak myślę (kupiłem zestaw do podłączania wzmacniacza wszystkie kable w nim były) i o ile się nie mylę to jest on właśnie ekranowany (o ile pamiętam to sprawdzaliśmy nawet ten przewód i nie było żadnych pisków o ile pamiętam ) |
Autor: | Artizzz [ Czw Lis 08, 2012 8:41 pm ] |
Wzmak pewnie siedzi w bagażniku? Opisz jakoś dokładniej tą instalację, czy radio zasila któreś głośniki, czy wszystkie grają ze wzmacniacza? U mnie w A4 w bagażniku siedzi fabryczny subwoofer, który jeszcze dodatkowo zawiera wzmacniacz na głośniki w tylnych drzwiach. Gdy wymieniałem radio i wejścia wzmacniacza wisiały w powietrzu, z głośników również było słychać zakłócenia od alternatora |
Autor: | ArcWolFF [ Czw Lis 08, 2012 8:50 pm ] |
tak nie mylisz się wzmak siedzi w bagażniku i pod niego są podpięte wszystkie głośniki (tzn. 3 głośniki i sub domowej roboty ) |
Autor: | Artizzz [ Pią Lis 09, 2012 2:28 pm ] |
3 głośniki ? Czyli jedno wejście wisi w powietrzu? Czy poprostu zamiast 4 głośnika podłaczyłeś suba? Mało konktretnie opisujesz sytuację, sporo trzeba się domyślać. |
Autor: | ArcWolFF [ Pią Lis 09, 2012 9:38 pm ] |
napisałem iż "pod niego są podpięte wszystkie głośniki (tzn. 3 głośniki i sub domowej roboty )" czyli 3 głośniki i 1 sub wzmak na 4 kanały sprawa chyba się wyjaśniła ponieważ miałem radio w naprawie przyszło (w serwisie wszystko naprawili i radio jest ok) czyli pozostaje mi jedynie dać wzmak do serwisu może tam coś z nim porobią i naprawią to co do kabli wczoraj sprawdzałem wszystkie i wszystkie były ok i wygląda na to że na razie temat do zamknięcia -- Pią Lis 09, 2012 10:39 pm -- napisałem iż "pod niego są podpięte wszystkie głośniki (tzn. 3 głośniki i sub domowej roboty )" czyli 3 głośniki i 1 sub wzmak na 4 kanały sprawa chyba się wyjaśniła ponieważ miałem radio w naprawie przyszło (w serwisie wszystko naprawili i radio jest ok) czyli pozostaje mi jedynie dać wzmak do serwisu może tam coś z nim porobią i naprawią to co do kabli wczoraj sprawdzałem wszystkie i wszystkie były ok i wygląda na to że na razie temat do zamknięcia na razie |
