Kilka pomysłów na usprawnienie WSK 125. Czy aby napewno? https://motokirc.pl/modyfikacje-f87/kilka-pomys-ow-na-usprawnienie-wsk-125-czy-aby-napewno-t10098.html |
Autor: | Neoxis [ Nie Lut 17, 2008 5:45 pm ] |
Temat postu: | Kilka pomysłów na usprawnienie WSK 125. Czy aby napewno? |
Witam. Jakiś czas temu kupiłem WSK 125. Jej stan jest jaki jest, chcę ją odremontować. Miałem zamiar iść za oryginałem, ale kumpel mnie przekonuje swoimi pomysłami. Mam co do nich wątpliwości, duże wątpliwości dlatego piszę tutaj. Mam beznadziejny tłumik (od jawki pusty w środku) i muszę kupić inny, ze względu chociażby na głośność. I tu właśnie problem. On namawia mnie na sportowy słumik do MZ ETZ 150 jaki można kupić na allegro. Mówię mu, że on jest obliczony na ETZ a nie na WSK, a on mi mówi, że i tak będzie lepszy niż oryginał, da więcej mocy, lepszy dźwięk i samo to, że będzie nowy. Sam nie wiem co o tym myśleć. Gaźnik. Też mówi, żebym kupił od ETZ, będzie się lepiej sprawdzał, i dać dyszę taką jaką jest dla ETZ (więcej paliwa daje chyba), wtedy WSK będzie więcej paliła, ale będzie miała kopa większego. No ok, ale przecież ona nie da rady tego przepalic. Ten polecił mi taki moduł http://www.allegro.pl/item313935368_ele ... _inne.html oraz planowanie głowicy. Co do tego modułu, tak może zdać egzamin, ale co do planowania głowicy od razu powiedziałem nie, wiem z doświadczenia o ile skraca to żywotność silnika. No i to by było na tyle chyba, co Wy o tym sądzicie? Pozdrawiam, Neoxis. |
Autor: | ogar2007 [ Nie Lut 17, 2008 5:56 pm ] |
Temat postu: | |
tłumik rzeczywiscie jest obliczony na dane moto ale gaznik po odpowiedniej regulacji moze cos da głowicy nie planuj,szkoda motorka modół polecam,iskra w wsk jest zdecydowanie za słaba i taka przeróbka mogła by cos dac |
Autor: | Grzechu [ Nie Lut 17, 2008 9:00 pm ] |
Temat postu: | |
ogar2007 napisał(a): rególacji Neoxis napisał(a): sportowy słumik do MZ ETZ 150 jaki można kupić na allegro. Mówię mu, że on jest obliczony na ETZ a nie na WSK, a on mi mówi, że i tak będzie lepszy niż oryginał, da więcej mocy, lepszy dźwięk Dźwięk lepszy ale czy mocy doda to wątpie. Zanjomy miał w ETZ 150 i nie zauważył zmiany.
Autor: | kamil_ziomek [ Pon Lut 18, 2008 2:17 pm ] |
Temat postu: | |
Na tej stronie sa fajne moduły zapłonowe http://digitech.of.pl/ Zobaczcie sobie filmiki bo ta iskra na linku z allegro to mała jest. A dobra iskra znacznie poleszy sprawność tego silnika. Gaźnik też napewno coś da a co do spalania to przy perfekcyjnym ustawieniu to może nawet się zmiejszy bo z wudechu to lipa. Próbuj ten wydech jakoś wytłumić i daj takie coś jak jest w simsonie dwie blaszki z rórkami zespawanymi w połowie. |
Autor: | Neoxis [ Pon Lut 18, 2008 4:21 pm ] |
Temat postu: | |
Chciałem kupić oryginalny od WSK 125, ale sami zobaczcie jaka oferta na allegro... Albo aukcje tego typu: http://www.allegro.pl/item312988157_tlu ... ytas_.html Jak może być jeden tłumik do WSK 125 i 175 jak to dwa zupełnie inne silniki? Co do tych modułów... Cytuj: W WSK 125 modyfikacja jest możliwa po przerobieniu układu zapłonowego na akumulatorowy
A z tym to będzie problem. Czytałem o mocowaniu koła magnesowego od jawki czy alternatorze od malucha, ale nie chcę aż tak przerabiać WSKi. Są inne sposoby na zapłon bateryjny? |
