Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 6:05 pm
 Temat postu: [wsk 175] Potrafi ktoś obliczyć tłumik seryjny?
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 11:18 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Witam mam prośbę do kogoś kto zna wszystkie wymiary i kąty otwarcia okien w seryjnej wsc-e 175 aby obliczył pod ten silnik wydech, zależy mi aby silnik miał dużo siły z niskich obrotów bo chodzi o stunt. Pozdrawiam z góry dziękuje
 Temat postu: Re: Potrafi ktoś obliczyć tłumik pod seryjną wsk 175 ???
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 12:38 am
Miejscowość: Lubaczów
Jeżeli chodzi o dużo siły na niskich obrotach to może poprostu zmień zębatke <stiupid>
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 12:43 am
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Rozchodzi się o to że nie posiadam w ogóle tłumika.
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 1:39 am
koki92nr, rozumiem, że chodzi o rurę rezonansową liczoną w programie typu exhauscalculator2? Przy jakich obrotach chcesz mieć rezonans?
Ogólnie to może przetłumaczę ci, co się do programu exhaustcalculator wpisuje (reszta sama wyskakuje i powinieneś załapać wszystko co do reszty :) )
Swept volume - pojemność skokowa silnika podana w [cm^3]
Duration od the exhaust port - kąt otwarcia okna wydechowego
Maximum power rpm - obroty z najwyższą mocą (czyli tzw punkt rezonansu)
Diameter od the exhaust port - średnica okna wydechowego podana w [mm]
Lenght of the exhaust port - długość kanału wydechowego od wewnętrznej krawędzi tulei przy kanale wydechowym do końca kanału w cylindrze podana w [mm]
Tłumaczone według mojej znajomości angielskiego, a nie według znajomości programu :P Ale myślę, że jest to dobrze przetłumaczone :)
Tutaj masz podane kąty otwarcia okien (chyba o ten silnik chodzi): http://pl.wikipedia.org/wiki/WSK_M21W2_S2" target="_blank" target="_blank
Ostatnio edytowany przez MVVS, Wto Lis 18, 2008 3:48 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 1:08 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
po co robić tłumik pod seryjną wsk bez żadnych przeróbek ? Nie lepjej orignalny zostawić. Fabryczny tłumik jest przecież najlepjej dostosowany
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 2:16 pm
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
No ale ja nie posiadam fabrycznego tłumika ! a mam sprzęt i mogę zrobić tłumik sam a przynajmniej spróbować.
 Temat postu: Re: [wsk 175] Potrafi ktoś obliczyć tłumik seryjny?
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 3:42 pm
Nie wiem czy napewno jest dobrze ale tak mi się wydaje (jak ktoś wie lepiej niech zrobi)
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 1:18 am
Miejscowość: Lidzbark Welski
Skopiuję z wiki:
# Kąt otwarcia okna kanału ssącego: 158° obrotu wału korbowego dolot
# Kąt otwarcia okna kanału dolotowego: 120° obrotu wału korbowego płuki
# Kąt otwarcia okna kanału wylotowego: 166° obrotu wału korbowego wydech
Mvvs napisał(a):
Swept volume - pojemność skokowa silnika [cm^3]
Duration od the exhaust port - kąt otwarcia okna wydechowego podawany w stopniach
Maximum power rpm - obroty mocy maksymalnej (na jakich obrotach jest najwyższa moc)
Diameter od the exhaust port - średnica wylotu kanału wydechowego (zmierz średnicę kanału wydechowego tam, gdzie styka się z kolankiem wydechowym) [mm]
Lenght of the exhaust port - długość kanału wydechowego [mm]
Simson.
bikepics
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 12:08 pm
buniek92 I po co to ten post napisałeś?
PostWysłany: Śro Lis 19, 2008 4:23 pm
adaś, poprawił moje tłumaczenie :)
PostWysłany: Czw Lis 20, 2008 6:51 pm
Przypatrz się. Sprostowałem informacje z wikipedii tak, by były bardziej zrozumiałe dla użytkowników forum plus sprostowałem informacje od MVVS.
Simson.
bikepics
PostWysłany: Czw Lis 20, 2008 11:24 pm
buniek92 sorry, dla mnie to było oczywiste więc nie zwróciłem uwagi.
Brak nowych postów Tłumik i dyfuzor Crossowy wsk 125
baj-pas4
Śro Wrz 17, 2008 6:18 pm
baj-pas4 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.053s | 24 Queries | GZIP : Off ]
