[wsk 175] Potrafi ktoś obliczyć tłumik seryjny? http://motokirc.pl/modyfikacje-f87/potrafi-kto-obliczy-t-umik-seryjny-t16605.html |
Autor: | koki92nr [ Pon Lis 17, 2008 11:18 pm ] |
Temat postu: | [wsk 175] Potrafi ktoś obliczyć tłumik seryjny? |
Witam mam prośbę do kogoś kto zna wszystkie wymiary i kąty otwarcia okien w seryjnej wsc-e 175 aby obliczył pod ten silnik wydech, zależy mi aby silnik miał dużo siły z niskich obrotów bo chodzi o stunt. Pozdrawiam z góry dziękuje |
Autor: | kay [ Wto Lis 18, 2008 12:38 am ] |
Temat postu: | Re: Potrafi ktoś obliczyć tłumik pod seryjną wsk 175 ??? |
Jeżeli chodzi o dużo siły na niskich obrotach to może poprostu zmień zębatke |
Autor: | koki92nr [ Wto Lis 18, 2008 12:43 am ] |
Rozchodzi się o to że nie posiadam w ogóle tłumika. |
Autor: | MVVS [ Wto Lis 18, 2008 1:39 am ] |
koki92nr, rozumiem, że chodzi o rurę rezonansową liczoną w programie typu exhauscalculator2? Przy jakich obrotach chcesz mieć rezonans? Ogólnie to może przetłumaczę ci, co się do programu exhaustcalculator wpisuje (reszta sama wyskakuje i powinieneś załapać wszystko co do reszty ) Swept volume - pojemność skokowa silnika podana w [cm^3] Duration od the exhaust port - kąt otwarcia okna wydechowego Maximum power rpm - obroty z najwyższą mocą (czyli tzw punkt rezonansu) Diameter od the exhaust port - średnica okna wydechowego podana w [mm] Lenght of the exhaust port - długość kanału wydechowego od wewnętrznej krawędzi tulei przy kanale wydechowym do końca kanału w cylindrze podana w [mm] Tłumaczone według mojej znajomości angielskiego, a nie według znajomości programu Ale myślę, że jest to dobrze przetłumaczone Tutaj masz podane kąty otwarcia okien (chyba o ten silnik chodzi): http://pl.wikipedia.org/wiki/WSK_M21W2_S2" target="_blank" target="_blank |
Autor: | Conqeror [ Wto Lis 18, 2008 1:08 pm ] |
po co robić tłumik pod seryjną wsk bez żadnych przeróbek ? Nie lepjej orignalny zostawić. Fabryczny tłumik jest przecież najlepjej dostosowany |
Autor: | koki92nr [ Wto Lis 18, 2008 2:16 pm ] |
No ale ja nie posiadam fabrycznego tłumika ! a mam sprzęt i mogę zrobić tłumik sam a przynajmniej spróbować. |
Autor: | adaś [ Wto Lis 18, 2008 3:42 pm ] |
Temat postu: | Re: [wsk 175] Potrafi ktoś obliczyć tłumik seryjny? |
Nie wiem czy napewno jest dobrze ale tak mi się wydaje (jak ktoś wie lepiej niech zrobi) |
Autor: | buniek92 [ Śro Lis 19, 2008 1:18 am ] |
Skopiuję z wiki: # Kąt otwarcia okna kanału ssącego: 158° obrotu wału korbowego dolot # Kąt otwarcia okna kanału dolotowego: 120° obrotu wału korbowego płuki # Kąt otwarcia okna kanału wylotowego: 166° obrotu wału korbowego wydech Mvvs napisał(a): Swept volume - pojemność skokowa silnika [cm^3]
Duration od the exhaust port - kąt otwarcia okna wydechowego podawany w stopniach Maximum power rpm - obroty mocy maksymalnej (na jakich obrotach jest najwyższa moc) Diameter od the exhaust port - średnica wylotu kanału wydechowego (zmierz średnicę kanału wydechowego tam, gdzie styka się z kolankiem wydechowym) [mm] Lenght of the exhaust port - długość kanału wydechowego [mm] |
Autor: | adaś [ Śro Lis 19, 2008 12:08 pm ] |
buniek92 I po co to ten post napisałeś? |
Autor: | MVVS [ Śro Lis 19, 2008 4:23 pm ] |
adaś, poprawił moje tłumaczenie |
Autor: | buniek92 [ Czw Lis 20, 2008 6:51 pm ] |
adaś napisał(a): buniek92 I po co to ten post napisałeś? Przypatrz się. Sprostowałem informacje z wikipedii tak, by były bardziej zrozumiałe dla użytkowników forum plus sprostowałem informacje od MVVS. |
Autor: | adaś [ Czw Lis 20, 2008 11:24 pm ] |
buniek92 sorry, dla mnie to było oczywiste więc nie zwróciłem uwagi. |
