https://motokirc.pl/
Ładowanie WSK 175
https://motokirc.pl/serwis-f88/adowanie-wsk-175-t34373.html
Strona 1 z 2
Autor:  Dżul125 [ Pon Sie 27, 2012 1:20 pm ]
Temat postu:  Ładowanie WSK 175
Witam mam mały problem z ładowaniem w moim Kobuzie. Kobuz posiada instalację 6v, oraz oryginalny regulator napięcia unitra GB-015 (jak dobrze pamiętam). Mam do was parę pytań :
1. Jakie powinny być wartości ładowania podczas gdy : mam wyłączone wszystkie światła i odbiorniki prądu z akumulatora,
mam włączony klakson lub światła postojowe ?
Mierzyłem miernikiem napięcie na akumulatorze i wyszło mi 6.10 V przy włączonych wszystkich możliwych odbiornikach (światła,klakson ogólnie wszystko), a 6.30 V na czysto (tylko z cykającym silnikiem), natomiast sam akumulator wyciągnięty z motocykla ma 6.44V.
2. Jaki regulator z dostępnych w sklepach byłby najlepszy w zamian za tą starą, krzemową unitrę - słyszałem od pewnego człowieka że krzem w regulatorze potrafi zgnić, a mój kobuz stał ponad 10 lat w stodole nie przepalany więc myślę że to jest powodem.
3. Czy któryś z tych regulatorów nadawałby sie do mojego kobuza : http://allegro.pl/elektroniczny-regulat ... 31971.html , http://allegro.pl/regulator-napiecia-pr ... 22182.html .
4. I najbardziej dręczące mnie pytanie : Czy jeśli mam wyślizgany trochę na bokach stator to ładowanie może być słabsze - miałem luz promieniowy na wale (wybite łożyska) i troszkę że tak powiem wyrobiło mi stator. Są to naprawdę nie wielkie uszkodzenia ale jednak są.
5. Co oznaczają symbole na regulatorze (od lewej) +~-~ ? Pod każdym z tych symboli znajduje się kabel.
W szczególności proszę o pomoc forumowe złote rączki znające się dobrze na elektryce, ponieważ ostatnio miałem taką przykrą sytuację ze gdy wcisnąłem hamulec po zapaleniu światła stop motor przygasał...
Autor:  kubabellic2 [ Pon Sie 27, 2012 6:35 pm ]
Temat postu:  Re: Ładowanie WSK 175
GB-015 to nie jest regulator napiecia tylko mostek prostowniczy (pasuje od charta) http://allegro.pl/prostownik-elektronic ... 94236.html . ~~ te znaczki oznaczają prąd ZMIENNY który wychodzi z prądnicy do mostka gerteza(prostownika) w tym mostku prąd zmienia sie na PRZEMIENNY(+ i -) . Co do tego przygasania może masz aku niedoładowany lub o za małej pojemnosci. ładowanie powinno wynośić ponad 7v ale wydaje mi sie ze w kobuzie tyle nie wyniesie bo nawet jak sa wyłączone światła to i tak zapłon pobiera prąd sprubój wymienić ten prostownik może to coś da a jak nie to bedzie wina albo słabego uzwojenia cewek( z powodu wieku izolacja na drutach może sie kruszyć i powodować przebicia) albo tych uszkodzeń o których mówileś (im mniejsza szczelina miedzy magnesami a cewkami tym lepsze ładowanie)
Autor:  Dżul125 [ Pon Sie 27, 2012 7:09 pm ]
Czy rzeczywiście można to zastosować zamiast tego prostownika : http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-2 ... 54508.html ?
Czy jeśli chcę zmierzyć natężenie na kablu + z prostownika muszę podpinać miernik szeregowo ? Czy ma to wyglądać tak : kabel + > jeden kabel miernika > miernik > drugi kabel > gniazdo w puszce prądów ?
Miałem niedoładowany akumulator bo mi chyba wogóle nie ładuje :) Jak podładuje prostownikiem sieciowym to wytrzyma +/- dwa tygodnie przy niecodziennej jeździe (robię około 20-25 km).
Autor:  kubabellic2 [ Pon Sie 27, 2012 7:26 pm ]
nie wiem bi nigdy nie miałem miernika w reku lokurva a kilku motorach zrobiłem elekryke od podstaw zawsze mi stacza żarówka. nie jestem pewien co o tego prostownika ale chyba może być. jak ci trzyma dwa tygodnie to zaczy że masz ładowanie ale słabe to bedzie chyba wina tego statora. lub porostu jeżdzic tak jak jest i pamietać o doładowywanu aku
Autor:  Dżul125 [ Pon Sie 27, 2012 7:42 pm ]
Trzyma ale :
-co drugi dzień robię tylko 3-4 km,
-w motorze zrobiłem hebel(dodatkowy wyłącznik prądu)
-jeżdżę bez świateł po polnych drogach.
Z tego co tato mówił to mam własnie trzaśnięty prostownik bo żeby ładowało akumulator musi być napięcie wyższe niż jest na akumulatorze w stanie wolnym (mierzone gdy aku jest wyjęte z motoru). Ostatnio napięcie spadło mi do 5.44 V czyli co o tym sądzisz ? I to spadło podczas jazdy :)
Autor:  kubabellic2 [ Pon Sie 27, 2012 7:47 pm ]
;( ojojoj koniecznie wymień ten prostownik i wtedy napisz co i jak .a co do tego prostownika do którego link musisz poszukać jak go podłączyć bo nie widać żadnych oznaczeń. a może masz z kąd wziąć na chwile dobry prostownik żeby zobaczyć jak bedzie ładowanie na dobrym prostowniku . w tedy miał byś pewność
Autor:  Dżul125 [ Pon Sie 27, 2012 7:55 pm ]
Jak później pod wieczór zanim wyciągnęłem akumulator próbowałem włączyć klakson to tylko pykało - zero dźwięku... Na dniach obrócę do elektronicznego i spytam się o taki mostek :) Bo 5 zł to zawsze nie 30 za regulator +20 zł przesyłka, a czytałem że ten mostek dość dobrze ładuje akumulator. :):)
Autor:  kubabellic2 [ Pon Sie 27, 2012 8:03 pm ]
jak masz blisko do elektronicznego to pół biedy. tylko naładuj aku bo kwasiaki nie lubią stać rozładowane(bo jeśli nie było dźwieku to znaczy że aku rozladowany) kup ten prostownik i zdaj relacje jak to fruwa
Autor:  Dżul125 [ Czw Sie 30, 2012 7:25 pm ]
Problem rozwiązany ładowanie jest przepiękne. Dziękuje wszystkim za udzielenie się w temacie :)
Autor:  jarek11144 [ Czw Sie 30, 2012 9:09 pm ]
Jak rozwiązałeś problem ? Wymiana prostownika pomogła ? U mnie ten sam problem z tym że kupiłem oryginalny prostownik unitry. Po zakupie ładowanie wzrosło, ale nie zadowalająco. Drugim problemem są światła które bardzo słabo świecą. Co może być przyczyną ? Dodam że światła po zakupie wsk nie świeciły pomogła wymiana prostownika ale nadal jestem nie zadowolony. Próbowałem też z żarówką na 6v/25w, niestety świeci identycznie jak 12v/25w.
Autor:  Dżul125 [ Czw Sie 30, 2012 9:19 pm ]
Poprzełączałem kable w puszce prądów i przypadkowo złączyłem dwa stopnie ładowania w jeden. Na wolnych obrotach przy włączonych światłach ładowanie 6.75 V, a bez świateł dochodzi do 6.90 V :)
Edit :
Ładowanie było dosłownie przez chwilę po czym glebła prądnica. Jak przedtem dawała 35-40 V napięcia zmiennego wyjściowego i ładowanie było lux to teraz jest 0.00 V. Cewki świetlne jeszcze dychają z ładowania chyba spalone w piz.. :( W związku z tym poszukuję prądnicy w cenie 60-70 zł w wersji światła 12v, ładowanie na 6v.
Autor:  jarek11144 [ Sob Wrz 01, 2012 12:28 pm ]
Jakiego koloru złączyłeś te kabelki ?
Autor:  Dżul125 [ Sob Wrz 01, 2012 5:26 pm ]
Żółty i brązowy chyba. Nie pamiętam :)
Autor:  jarek11144 [ Sob Wrz 01, 2012 10:46 pm ]
Jeżeli tak zrobiłeś to sie nie dziw że sie zjarała prądnica brązowy to wspólny biegun cewek ojapier
Autor:  kubabellic2 [ Nie Wrz 30, 2012 7:38 am ]
i jak wuecha już zrobiona śmigasz?
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
