WSK 125 http://motokirc.pl/serwis-f88/wsk-125-t35126.html |
Autor: | BogusWSK [ Śro Mar 06, 2013 5:03 pm ] |
Temat postu: | WSK 125 |
Witam! Mam problem ze swoją wską gdy dodaje gazu łańcuch mam odczepiony i na luzie to mi kręci zębatka wałka zdawczego i wałek też wiecie może co to może być. Z góry dzięki. |
Autor: | Huberts [ Śro Mar 06, 2013 5:21 pm ] |
Temat postu: | Re: WSK 125 |
Jeżeli na luzie, bez łańcucha kręci się zębatka to spróbuj ją dotknąć (ręką delikatnie), powinna się zatrzymać, wtedy jest wszystko OK, po prostu podczas pracy skrzyni jakieś drgania i ruch jest przenoszony na zębatkę, po założeniu łańcucha nie ma żadnego oporu więc się kręci, jest to normalne i występuje w każdym motocyklu. Jednak jeżeli zębatki nie da się zatrzymać oporem to musisz zacząć od rozebrania skrzyni i zobaczenia czy coś ci się nie posypało |
Autor: | BogusWSK [ Śro Mar 06, 2013 5:31 pm ] |
mam przyspawana ja i sie kreci z calym walkiem zdawczym a jak mialem zalozony lancuch i dawalem gazu to z tego walka glowkego ze srodka z tego popychacza sprzegla lecial dym i jak odpalalem na zalozonym lancuchu to bez dodania gazu nie dalo sie odpalic a jak odpalilem i puszczalem gaz to tak jak by byla na biegu i gasla): |
