http://motokirc.pl/
Yamaha xj600
http://motokirc.pl/serwis-f88/yamaha-xj600-t35302.html
Strona 1 z 1
Autor:  AGATOR [ Czw Maj 16, 2013 3:46 pm ]
Temat postu:  Yamaha xj600
Witam mam taki problem ponieważ zakupiłam motocykl sprowadzony z zagranicy i coś rozładowuje akumulator lecz nie wiem co może być tego przyczyną a alarmu nie posiada. Jest to Yamaha xj 600 z 1992r Diversion. Motocykl odpala jeździ bez problemów, ale jak postoi choćby przez noc to rano jest kompletnie rozładowany, a akumulator jest nowy. Jakby ktoś znał powód proszę o pomoc. Dziękuję.
Autor:  kubabellic2 [ Nie Maj 19, 2013 11:10 am ]
Temat postu:  Re: Yamaha xj600
jedyne co ci moge poradzić to ruski immobilajzer (hebel)
Autor:  jarek11144 [ Nie Maj 19, 2013 8:40 pm ]
Na tym forum nikt nie jest jasnowidzem, rozładowywać akumulator może jakiś przetarty kabel. Gdzieś może jest zwarcie. Przepatrz elektryk czy kabel jakiś nie jest ciepły szczególnie te od akumulatora. Sam akumulator nie jest ciepły ? Jak nie dasz sobie z tym rady to tak jak kolega wyżej pisze po prostu zamontuj jakiś wyłącznik masy. Kiedy będziesz kończył jazdę to po prostu wyłączasz i po problemie.
Autor:  Artizzz [ Nie Maj 19, 2013 9:21 pm ]
Człowieki co wy proponujecie, toż to nie godzi się ojapier
Musisz sprawdzić motosiostro, najlepiej za pomocą znajomego elektryka, czy po wyłączeniu stacyjki coś pobiera prąd z akumulatora - poprostu włączasz w szeregu amperomierz i patrzysz. Powinno oczywiście być zero. Gdyby było zwarcie do masy to z kalelków zostałby węgielek... i potem schemacik do łapska i lecisz po kolei odbiorniki, nie ma innej opcji.
Autor:  AGATOR [ Pon Maj 20, 2013 10:01 am ]
Dziękuję za rady, zrobię tak jak mówisz Artizzz :)
http://www.phpbb.com/
