http://motokirc.pl/
Honda CBX 750F Warto brać ?
http://motokirc.pl/inne-f89/honda-cbx-750f-warto-bra-t34968.html
Strona 1 z 1
Autor:  spider15 [ Nie Sty 27, 2013 11:57 am ]
Temat postu:  Honda CBX 750F Warto brać ?
Witam wszystkich użytkowników ponownie. Bardzo długi czas mnie nie było na forum, lecz wracam do starych dobrych korzeni ;) Praca jako kierowca i mechanik lokomotyw nie pozwala mi na częste przebywanie na komputerze a co za tym idzie forum. Ale nie w tym rzecz.
Mój znajomy posiada Hondę cbx 750f. Rocznik bodajże 87, lecz w silniku pare lat temu wyszła korba bokiem i jest zamontowany taki sam silnik tyle ze z roku 2006 ( z hondy seven fifty podobno ? ). Stała cos okolo 4- 6 lat w garazu . Kupiłem aku, zalałem wachy, pokrecilem odpaliła, napelniła gaźniki benzynką, ładnie chodziła. Ale są pewne defekty o których juz wam pisze. A więc do wymiany jest :
- Napęd ( Tylna zębatka ma niektóre zęby wyrwane a reszta wygląda jak szpilki, przedniej zębatki nie widziałem zapewne wygląda podobnie)
- Uszczelniacze przedniego zawieszenia . ( Ciekną, na allegro są za grosze. Zalały cały przedni hamulec, ale dla przeprowadzenia testów jak to jeżdzi odtłuściłem je odtłuszczaczem do hamulców. Zaieszenie w prawej ladze przy kierownicy posiada pokrętło z cyferkami 1 , 2 , 3. Do czego to służy ? )
- Opony ( jeśli będzie sie chcialo jeżdzić trzeba wymieniać )
I teraz najgorsze sprawy ...
- Po odpaleniu słychac jakby .. Napinacz rozrządu ? Hydrauliczny? Strasznie szeleści, po dodoaniu dużo gazu nie słuchac go, obroty spdną na wolnych pochodzi 1 max 2 sekundy znowu szeleści.
- I kolejna mega gruba sprawa.. Biegi do góry czyli 1 N 2 3 4 5 6 wchodzą super, bez żadnych problemów, lecz jest problem aby zrzucić je na dół. Nie chcą. Wciskamy wajche w dół i nic sie nie dzieje, stawia tylko opór. Trzeba naprawde mocno szarpać nogą w dól zeby zrzucił o jaki kolwiek bieg. Czasami z 6 na 2 od razu zrzuca. Co może być przyczyną?
Z resztą nie ma problemów. Silnik mimo tego co napisałem wyśmienicie przyśpiesza, moc ma naprawde sporą . . i ten gang silnika. Coś wspaniałego.
Wizualnie nie jest żle. Trzeba ją umyć wyczyścic, wymienić manetki i jest cacy. Wizualkę zrobiło by sie , grunt to porządna mechaniczna podstawa.
No i moi drodzy tu prośba do was. Poradźcie mi za ilę ją opłacało by się brać, i czy jest jakikolwiek sens?
Dodam jeszcze ze jest chłodzona powietrzem. Posiada olej w ramie, oraz pod przednią czaszą chłodnicę oleju.
Pozdrawiam was i czekam na wasze odpowiedzi ;)
Autor:  Pelas [ Śro Mar 06, 2013 6:31 pm ]
Temat postu:  Re: Honda CBX 750F Warto brać ?
z tymi biegami troche lipa, sam napinacz rozrządu to jest banał wymienić ;) ale sprawdź jak się zachowują wodziki odpowiedzialne za ruch żeby ten bieg zrzucić, może tulejki są wybite albo coś jest krzywe ? no ale znowu to nie tłumaczy faktu że czasem z 6na 2 wrzuci (a to już jest niebezpieczne.. ) ja bym tego nie brał :)
http://www.phpbb.com/
