Distal i wypełnienie ? https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/distal-i-wype-nienie-t10899.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Wojtek_17. [ Nie Mar 23, 2008 8:16 am ] |
Temat postu: | |
pomysł dobry tylko że po tym by było na nowo trzeba wał wyważać i nie wiadomo czy ten klej by nie odpadł w czasie pracy silnika |
Autor: | Ziuton [ Nie Mar 23, 2008 8:19 am ] |
Temat postu: | |
I tak trzeba wał rozbić. Właśnei nie wiem czy nie odpadnie. W simsonach się to trzyma więc sądze żę to też |
Autor: | Wojtek_17. [ Nie Mar 23, 2008 8:27 am ] |
Temat postu: | |
tak ale w simsonach te wypełnienie jest na całym wale i dlatego się tak trzyma a w jawie aby to zdało egzamin to dobrze by było zrobić jakieś zabezpieczenie tego wylanego kleju i od razu wypełnić tą dziurkę w wale w tulejce jakimś korkiem wtedy to coś da |
Autor: | BoNes0 [ Nie Mar 23, 2008 8:31 am ] |
Temat postu: | |
Musial bys troche ponacinac wal zeby to nieodpadlo , albo jakies dziorki moze |
Autor: | Wojtek_17. [ Nie Mar 23, 2008 8:33 am ] |
Temat postu: | |
dobre też by były małe wkręty po 4 na stronę wkręcić w wał i by było git |
Autor: | Ziuton [ Nie Mar 23, 2008 8:33 am ] |
Temat postu: | |
one są nalane na tych wcieciach plus te dziurki http://www.allegro.pl/item326644820_sim ... uning.html Ale w 223 też można sprubować ,żęby taki klej się trzymał potrzeba lekko chropowatej powierzchni akurat tu taka jest |
Autor: | Wojtek_17. [ Nie Mar 23, 2008 8:35 am ] |
Temat postu: | |
są na całej powierzchni od środka lane a dodatkowo te wypełnienie wchodzi w otworzy w wale wiec dlatego się dobrze to trzyma |
Autor: | Ziuton [ Nie Mar 23, 2008 8:38 am ] |
Temat postu: | |
E no na całej to nie są tylko przy korbie ,a otwory to fakt . No nie wiem niech ktoś się jeszcze wypowie |
Autor: | Wojtek_17. [ Nie Mar 23, 2008 8:39 am ] |
Temat postu: | |
no fakt pomyliłem się tylko przy korbie |
Autor: | BoNes0 [ Nie Mar 23, 2008 8:45 am ] |
Temat postu: | |
Tylko trzeba uwazac na wiercenie dzior (jesli chcesz wogule wiercic) to patrz zeby byly rownolegle do siebie wzgledm osi walu/korbowodu jesli cos to ja proponuje duzo dziorek pod roznymi katami , wtedy napewno nieodpadnie |
Autor: | ogar2007 [ Nie Mar 23, 2008 10:57 am ] |
Temat postu: | |
uwazaj z tym wypełnieniem sworznia,zostaw malutka dziurke w srodku bo musi byc chłodzenie inaczej sie moze zatrzec łozysko |
Autor: | BoNes0 [ Nie Mar 23, 2008 11:42 am ] |
Temat postu: | |
Admin powiniec ci dac bana za takie cos !!! przeczytaj oco chodzi a nie nabijasz tylko posty !!! nikt tu niechce zapychac sworznia ... a tak apropo jesli chodzi o sworzen w tloku to tam niema zadnego lozyska ! a jesli chodzi ci o sworzen ktory trzyma korbowod na wale to watpie ze tam sie jeszcze da czegos napchac ... |
Autor: | Ziuton [ Nie Mar 23, 2008 12:03 pm ] |
Temat postu: | |
Zatrzeć ?? Dlaczego zatrzeć ? Ja miałem pełny sworzeń w siniku S38 i nic się nie stało. Te dziury to na wylot czy takie małe |
Autor: | BoNes0 [ Nie Mar 23, 2008 12:38 pm ] |
Temat postu: | |
Ja mysle zeby porobic duzo malych dziorek zeby to wszystko sie mocno trzymalo , ale raczej dziorki porob na wylot , tylko zeby byly symetryczne |
