[S60] Wydech. https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/wydech-t18633.html |
Autor: | ślonzok [ Pon Kwi 06, 2009 5:39 pm ] |
Temat postu: | [S60] Wydech. |
Witam Obliczam sobie właśnie dyfuzor i zawsze coś wyjdzie nie tak. Albo za długi on jest albo w ogóle rozmiary jakieś wielkie, prosiłbym kogoś o wyliczenie mi tego i podesłanie fotki. Cylek ma dzwignięty wydech, opuszczone ssące i płuki ma poszerzone. Wydech (szerokość) ma 3.2cm, strojony na jakieś 8tyś. i brak rozszerzającego się kolanka, Tzn. 0stopni. Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam Daniel |
Autor: | Olo [ Pon Kwi 06, 2009 5:57 pm ] |
Temat postu: | Re: Dyfuzor simson S60 |
A na co mi szerokość? Podaj na jakiej jest wysokości. Dla kolanka nierozszerzającego się wychodzą długie dyfuzory |
Autor: | Pumba [ Pon Kwi 06, 2009 6:06 pm ] |
Właśnie nie. Im dłuższe kolanko tym krótszy walec środkowy. Im mniejsza średnica na wylocie kolanka, tym mniejsze średnice dalej są i można bawić się factorami. Ogólnie wiele zależy od długosci 1 i 2 stożka. Rozpisywać się nie będę daj coś co wyliczyłęś to się poprawi. Ostatni stożek daj na 11. Olo, teoretycznei trzeba brać wszystko pod uwagę. I potem stroić dopiero. U mnie w 80cm3 wydech ma 29(wystarczająco). Bez dobrze sfazowanego okna ta szerokość okna jest masakrą dla pierścieni. Bell podaje 0.71d kompromiś miedzy rozwiązaniem na droge a sportem. |
Autor: | ślonzok [ Pon Kwi 06, 2009 6:26 pm ] |
Wydech jest o 2mm wyżej. ---- Połączono ----- Poprawiłem kilka żeczy. ---- Połączono ----- Długie strasznie... |
Autor: | Pumba [ Pon Kwi 06, 2009 6:35 pm ] |
Jaka wysokosćwydechu w mm jest u Ciebie :? Średnica wylotu z cylindra 32 mm ? |
Autor: | Olo [ Pon Kwi 06, 2009 6:38 pm ] |
Chyba 30 ma, bo 2 mm podniesione. Kolanko w simie ile ma długości? |
Autor: | Pumba [ Pon Kwi 06, 2009 6:42 pm ] |
30 to ma seria jak 2 mm podpiłowane to 28 według mnie |
Autor: | ślonzok [ Pon Kwi 06, 2009 6:47 pm ] |
No raczej tak. Jestem początkującym więc wiesz. Cały kanał musiałem piłować bo było w nim coś ala kwadrat i blokowało by spaliny. Nie wiem czy blokada czy co ale ładne koło zrobiłem z tego... To jak jeszcze coś trzeba wiedzieć? |
Autor: | Olo [ Pon Kwi 06, 2009 7:14 pm ] |
http://img14.imageshack.us/img14/6323/s60a.jpg Takie cosik zrobiłem, po łebkach, ale jest. |
Autor: | ślonzok [ Pon Kwi 06, 2009 7:18 pm ] |
Dzięki. Jutro pokaże jak chodzi na tekturowym modelu... A potem metal i spawara. |
Autor: | Olo [ Pon Kwi 06, 2009 7:19 pm ] |
Najlepiej, żeby Pumba sprawdził, ja na razie się szkolę |
Autor: | Pumba [ Wto Kwi 07, 2009 8:37 am ] |
I tak długość pierwszego stożka ok. Reszte tak poukładac aby zmiany długości były większe. (to tak na przyszłość) Na czymś trza się wzorować aby wszystkiego na oko nie liczyć. Coś tym mogę tylko zasugerować. Opracowanie holenderskie. W EC nie da się za idealnie wyliczyć z holenderskeigo twierdzenia. Więc zostawił bym jak jest. |
Autor: | Olo [ Nie Kwi 19, 2009 2:27 pm ] |
Temat postu: | Re: [S60] Wydech. |
Pod 6500 obr/min? Chłopie mówię Ci odpuść! To nie ma sensu pod takie obroty liczyć, lepiej już zastosować tłumik z Jawki, który jest właśnie pod 6,5k. Poza tym: za długi walec środkowy, źle dobrane kąty stożków (widać, że nic nie ingerowałeś), długości złe, pierwszy stożek najdłuższy, drugi trochę krótszy, trzeci najkrótszy (tak żeby była duża różnica w długości w porównaniu do poprzednich). Co do kąta stożka końcowego to podobno przy 10 stopniach jest niewyczuwalny rezonans. Jeżeli kąt stożka końcowego będzie większy to rezo będzie w mniejszym zakresie obrotów ale mocniejsze, jeżeli kąt będzie mniejszy rezo będzie w większym zakresie ale słabsze. Ponadto radzę poczytać: Kod: http://moto.comoj.com/performance_tuning_graham_bell.rar
Autor: | Olo [ Nie Kwi 19, 2009 2:42 pm ] |
Masz za starą wersję Acrobata. Ale w razie czego drugi link: Kod: http://rapidshare.com/files/185125597/performance_tuning_graham_bell_by_MVVS.pdf
Autor: | yazimoo [ Nie Kwi 19, 2009 6:24 pm ] |
Ale nie opłaca się robić wydechu pod seryjny cyl. Ile na tym wykręcisz? Tyle pewnie co na serii to wiesz jaki długi tłumik Ci wyjdzie? Nie opłacalne według mnie... |
