Co daje podkowa i po co to jest? https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/co-daje-podkowa-i-po-co-to-jest-t19667.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Hanus [ Sob Maj 23, 2009 9:57 am ] |
Temat postu: | Co daje podkowa i po co to jest? |
Jak w temacie proszę o informacje na temat podkowy. |
Autor: | kazik3193 [ Sob Maj 23, 2009 10:03 am ] |
Temat postu: | Re: Co daje podkowa i po co to jest. ? |
Podkowa ma za zadanie zmniejszyć szkodliwą pojemność komory korbowej, to jest coś takiego jak wypełniacz na wale, ale podkowę montuję się pomiędzy przeciwwagami wału |
Autor: | Hanus [ Sob Maj 23, 2009 10:14 am ] |
da się gdzieś takie coś kupić, lub zrobić samemu jakieś podpowiedzi bym prosił ![]() |
Autor: | kazik3193 [ Sob Maj 23, 2009 1:09 pm ] |
Użytkownik zeus kiedyś handlował podkowami, ale nie wiem czy jeszcze ma |
Autor: | peter fog [ Sob Maj 23, 2009 1:28 pm ] |
Tylko, że jeszcze musisz zrobić dziury na kołeczki w karterach i musisz być gotowy na to że nie będzie ona pasowała, bo są różne odlewy. |
Autor: | pr0fun [ Sob Maj 23, 2009 1:46 pm ] |
Też chciałem robić podkowe ale zrezygnowałem ze względu na to ,że może sie połamać lub kołki pękna ![]() |
Autor: | Hanus [ Sob Maj 23, 2009 8:50 pm ] |
a dokładnie daje to coś, zmienia elastyczność silnika lub cokolwiek. ? |
Autor: | pr0fun [ Sob Maj 23, 2009 9:20 pm ] |
dodaje około 4-5 km/h ,motor reaguje lepiej na ruch manetka ![]() |
Autor: | peter fog [ Sob Maj 23, 2009 9:36 pm ] |
Temat postu: | Re: Co daje podkowa i po co to jest? |
Zwiększa się kompresja i to sporo - efekt podobny do splanowania głowicy. Wady: Wał się szybciej zużywa. Trudniej silnik się odpala. Uwaga! Sprawdź czy masz na wale luzy góra - dół. Jeśli tak, to zapomnij o podkowie Przeróbka wymaga dużej dokładności i precyzji. |
Autor: | Biker [ Nie Maj 24, 2009 11:57 am ] |
hanus002 pytanie czy dla tych 5km/h jestes w stanie poswiecic silnik predzej czy pozniej... |
Autor: | pr0fun [ Nie Maj 24, 2009 12:17 pm ] |
Ja zrezygnowałem z podkowy ale spa=lanowałem głowice.Możliwe ,że pojade do czech po słoneczkową.... |
Autor: | Hanus [ Nie Maj 24, 2009 3:34 pm ] |
interesuje się dość trochę tuningiem silnika 223 obleciałem ogólnie stronki czeski i sie orientuje co ile daje i jakie są tego minusy. =Brian= nie miej mnie za jakiego idioty co na hamca chce wydostać koń mechaniczny z tego. po prostu chce podrasować mój silnik w miare możliwośći ale bez przesady. |
Autor: | Garry1 [ Nie Maj 24, 2009 4:19 pm ] |
peter fog napisał(a): Zwiększa się kompresja i to sporo - efekt podobny do splanowania głowicy. Wady: Wał się szybciej zużywa. Trudniej silnik się odpala. Uwaga! Sprawdź czy masz na wale luzy góra - dół. Jeśli tak, to zapomnij o podkowie Przeróbka wymaga dużej dokładności i precyzji. W jaki sposób podkowa ma zwiększyć kompresje? Podkowa to taki fajny dodatek do tuningu, wiele nie daje ale warto ją mieć. Jak jest solidnie wykonana i dobrze zamocowana to się w ogóle nie zużywa bo nie wykonuje żadnej pracy. I nie pitolcie że po założeniu podkowy od razu silnik wysiądzie |
Autor: | Biker [ Nie Maj 24, 2009 7:50 pm ] |
Powiedzmy sobie szczerze ze to nie dla zoltodziobow Jak chcesz cos robic to rob to porzadnie a nie na kolanie oby wziac kolege... |
Autor: | omnia2005 [ Śro Maj 27, 2009 2:04 pm ] |
Garry1 napisał(a): peter fog napisał(a): Zwiększa się kompresja i to sporo - efekt podobny do splanowania głowicy. Wady: Wał się szybciej zużywa. Trudniej silnik się odpala. Uwaga! Sprawdź czy masz na wale luzy góra - dół. Jeśli tak, to zapomnij o podkowie Przeróbka wymaga dużej dokładności i precyzji. W jaki sposób podkowa ma zwiększyć kompresje? Podkowa to taki fajny dodatek do tuningu, wiele nie daje ale warto ją mieć. Jak jest solidnie wykonana i dobrze zamocowana to się w ogóle nie zużywa bo nie wykonuje żadnej pracy. I nie pitolcie że po założeniu podkowy od razu silnik wysiądzie Podkowa zwiększa wstępne sprężanie gazów w komorze korbowej. Ruch tłoka powoduje zasysanie mieszanki z kanału ssącego czyli od gaźnika. Z chwila zamknięcia kanału ssącego i przepychania mieszanki przez kanały płuczące nad denko tłoka ta sama ilość zassanej mieszanki spręża się pod tłokiem w skrzyni korbowej o mniejszej objętości. Stąd lepsze przepłukiwanie czyli napełnianie mieszanką cylindra. |
