Świeca w tłumiku https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/wieca-w-t-umiku-t1059-15.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | DaN [ Czw Sty 26, 2006 12:22 pm ] |
Temat postu: | |
Wszechmocny DanDee powie na to ze nie rob sobie z niego jaj bo zle skonczysz, a z dezodorantem i swieca moze wypalic bo iskra powinna odpalic to wszystko i wtedy na pewno bedzie ogien i to przez dluzszy czas... W przypadku paliwa to jest pojedynczy wybuch, poza tym nie mozesz tego uzyc w kazdej chwili, bo ci sie musi tam troche tego zebrac... Najlepiej pomysl nad polaczeniem pomyslow swiecy i dezodorantu czy cos w tym stylu... I troche trzymaj jezyk za zebami i nie obrazaj ludzi |
Autor: | SMOG [ Czw Sty 26, 2006 12:25 pm ] |
Temat postu: | |
Wszechmocny to obraza... nieźle... A co do tych pomysłów to niezłe by było z tą świecą i dezodorantem... Nożej zamieszczam schemat... A prace będą za niedługo trwały. |
Autor: | DaN [ Czw Sty 26, 2006 12:32 pm ] |
Temat postu: | |
schematu nie ma nigdzie Ale jak juz chcesz robic to tak zeby to nie mialo kontaktu ze spalinami, bo moze paliwo nazbierane zapalic no i bedzie ladne JEB ktore co prawda bedzie mialo efekt ale moze narobic szkody duzo... |
Autor: | SMOG [ Czw Sty 26, 2006 1:00 pm ] |
Temat postu: | |
Nie ma bo musiałem narysować ... Ale już jest |
Autor: | DaN [ Czw Sty 26, 2006 2:22 pm ] |
Temat postu: | |
No schemacik bardzo prosty, ale jeszcze dobrze by bylo zebys opisal swoja "wizje" jak to w tlumik wsadzic itp... P.S. W jakim progzie ty to rysujesz? Ciekawa ta rurka 3D |
Autor: | volf [ Czw Sty 26, 2006 2:30 pm ] |
Temat postu: | |
DanDee napisał(a): P.S. W jakim progzie ty to rysujesz? Ciekawa ta rurka 3D Adobe photoshop.... |
Autor: | DaN [ Czw Sty 26, 2006 2:52 pm ] |
Temat postu: | |
No ok to dzieki P.S. Pozwolilem sobie poprawic bledy quoty w twoim poscie |
Autor: | SMOG [ Czw Sty 26, 2006 3:34 pm ] |
Temat postu: | |
Rurka nie była rysowana w fotoszopie, niestety nie pamietam tytułu tego programu- jestem świeżo po formacie. Ciekawym programem jest także GIMP. A wracając do tematu to przecież nie musi być w tłumiku, skoro spaliny nie będą tu do niczego potrzebne... Chociaż mozna zrobić tak: (tłumik od jawki) |
Autor: | Pdudi [ Czw Sty 26, 2006 5:06 pm ] |
Temat postu: | |
ten program to pixia. wiem bo kiedyś się z nim bawiłem. ale ja teraz uzywam photoshopa cs9.0 |
Autor: | SMOG [ Czw Sty 26, 2006 5:10 pm ] |
Temat postu: | |
Nie zmieniać tematu!!! MYŚLEĆ!! Jak się zrobi troche cieplej to chyba pojdę w teren robić testy |
Autor: | gonzo500 [ Czw Sty 26, 2006 5:39 pm ] |
Temat postu: | |
Z dezodorantem nie złe ale co zamiast świecy by poszło zastosować?? |
Autor: | SMOG [ Czw Sty 26, 2006 5:52 pm ] |
Temat postu: | |
no właśnie nic Musi być świeca. W poprzednim, podobnym temacie próbowaliśmy z pstryczkiem z zapalniczki, lecz jest to za słaba iskra. Ja już mam wyodbrażenia, jak to będzie wyglądało... i jaki będzie ogień |
Autor: | DaN [ Czw Sty 26, 2006 7:25 pm ] |
Temat postu: | |
SMOG, ale jeszcze pomysl o jakims odizolowaniu swiecy od spalin, bo jak swieca zapali nagromadzone paliwo, to moze byc niezle bum i moga z tego byc szkody... No ale juz jest nawet nawet schemacik Tylko teraz trzeba testowac i porpawiac |
Autor: | gonzo500 [ Czw Sty 26, 2006 8:08 pm ] |
Temat postu: | |
Tak mi sie nie podoba sposob z święcą, że pomyślałem nad czymś innym. Dotej pory to samo... tj. - dezodorant - jakas "rurka" czy cos - umocować pod tlumikiem i teraz: mocujemy na odpowiedniej wysokości zapalniczke taką w stylu (patrz zdjecie nizej) Jak chcemy zapalic to tylko otwieramy pokrywe zapalniczki i sobie zapalniczka się pali na co my naciskamy dezodorant (umocowany gdzieś pod renką tju. koło kiery, siedzenia) spray leci przez rurke i nad płomieniem ucieka azapalniczka go podpala. Może amatorskie ale bez świeczki TYlko jest jeden problem który także do Was sie tyczy a mianowicie zanim ten gaz dojdzie to sie zdąży skroplić w tym wężyku (zaraz sproboje ale raczej tak będzie) i co wy na to? Jaki coś to mnie nie bijcie ani nie besztajcei niech kazdy mysli a moze cos z tego bedzie :d |
Autor: | marcin [ Czw Sty 26, 2006 8:26 pm ] |
Temat postu: | |
no to to juz na 100% sie nie uda. Wiadomo ze zapalniczka to zly pomysl. Albo zgasnie albo w ogule sie nie zapali. Jezeli juz chcesz koniecznie z dezodorantem to podczep go pod rurke i zamontuj cos w styly tych zapalniczek do starych kuchenek gazowych co daje iskre. Odpowiedni wlacznik i po klopocie ale nie wiem czy w ogole jest sens bawic sie w cos takiego. |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
