https://motokirc.pl/
Listwa świetlna
https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/listwa-wietlna-t1109.html
Strona 1 z 1
Autor:  Pdudi [ Nie Lut 19, 2006 10:13 pm ]
Temat postu:  Listwa świetlna
jak samemu można wykonać listwę świetlną, co jest potrzebne, i ile to będzie kosztowało, jakie dać diody? o wąskim czy szerokim kącie padania światła?? i ile kosztóją diody w sklepie elektronicznym?? :)
Autor:  Pdudi [ Pon Lut 20, 2006 8:01 pm ]
czemu nikt nie odpowiada?
Autor:  bosek3 [ Pon Lut 20, 2006 9:35 pm ]
Może nikt nie umię <co?>
Autor:  Arkadius3 [ Pon Lut 20, 2006 10:22 pm ]
szczerze?? zamiast bawić się w te śmieszne pseudo neonki zrób sobie jakąs listwę świetlną z kilku diód efekt 100 razy lepszy bo te neonki do shit. Ale jak bardzo chcesz... gdzies miałem opis jak takie cuś wykonać jak znajde to zapodam :)
Autor:  Pdudi [ Wto Lut 21, 2006 1:31 pm ]
Dobra, to zmieńiam temat na listwe świetlną. jak wykonać taką listwe, co jest potrzebne, i ile to będzie kosztowało, jakie dać diody? o wąskim czy szerokim kącie padania światła
Autor:  Arkadius3 [ Wto Lut 21, 2006 7:50 pm ]
zależy do czego chcesz je zastosować.
Jeżeli na oświetlenie jezdni (montaż listwy pod podnużkiem)
Jak zrobić płytkę opis znajdziesz tutaj: http://www.diyaudio.pl/articles.php?id=2
oprócz płytki będą potrzebne diody i jakiś kabelek
ja zastosowałem u siebie 4 diody dyfuzyjne 10mm niebieskie o szerokim kącie świecenia efekt jest zabójczy tylko jeszcze nie robiłem fotek ;]
raczej zwykłych diód chyba bym Ci nie polecał bo za bardzo skupiają światło i pod sobą będziesz miał koła a przy diodach dyfuzyjnych będziesz miał pieknie równo rozświetlone
Autor:  Pdudi [ Wto Lut 21, 2006 8:28 pm ]
a co powiecie o diodach superflux??
Autor:  Pdudi [ Wto Lut 21, 2006 8:30 pm ]
Arkadius3 napisał(a):
[...] ja zastosowałem u siebie 4 diody dyfuzyjne 10mm niebieskie o szerokim kącie świecenia [...]
a ile takie diody kosztują
Autor:  Arkadius3 [ Wto Lut 21, 2006 9:24 pm ]
http://www.allegro.pl/item86116763_led_ ... cenia.html
troszke poszukać nie zaszkodzi :)
Autor:  DaN [ Śro Lut 22, 2006 6:48 am ]
diody superflux o sa wlasnie chyba te o bardzo malym kacie swiecenia... Jeszcze ciekawe moze byc zbudowanie listwy z diod rgb z odpowiednim sterownikiem...
Autor:  Pdudi [ Śro Lut 22, 2006 2:25 pm ]
właśnie ze diody superflux mają kąt padania światła 100*
Autor:  Pdudi [ Śro Lut 22, 2006 9:51 pm ]
Wie ktoś przypadkiem ile kosztują w sklepie elektronicznym takie diody jak na tej aukcji - http://www.allegro.pl/item86116763_led_ ... cenia.html ?? :)
Autor:  Zamotek [ Czw Maj 11, 2006 8:43 pm ]
hej, czy do tego tunningu potrzebny jest akumulator??
jak ulożyc kable do tego i gdzie je podłączyc??
Autor:  Pdudi [ Pią Maj 12, 2006 9:23 pm ]
aku by się przydał. ale można też to podłączyć poprzez stabilizaror lub pod baterie :)
Autor:  Arkadius3 [ Sob Maj 13, 2006 7:19 am ]
mozesz podłączyć pod baterie jeżeli chcesz..
P.S. Dawno tutaj nic nie pisałem :P
http://www.phpbb.com/
