gdzie zamontowac neon w simsonie skuterze ?? https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/gdzie-zamontowac-neon-w-simsonie-skuterze-t13202.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | carlosss15 [ Nie Cze 08, 2008 4:45 pm ] |
Temat postu: | gdzie zamontowac neon w simsonie skuterze ?? |
Mam zamiar założyć neony do mojego simsona i nie wiem za bardzo gdzie miałem zamiar pod spodem pod stopkami na nogi ? Czy to dobre wyjscie bo jeszcze kabel musi do akumulatora dostac? |
Autor: | Jasiu1235 [ Nie Cze 08, 2008 4:47 pm ] |
Temat postu: | |
Najlepiej wyglądają neony pod bakiem, a z pod baku starczy ci kabla do akumulatora... |
Autor: | Z3US [ Nie Cze 08, 2008 7:06 pm ] |
Temat postu: | Re: gdzie zamontowac neon w simsonie skuterze ?? |
carlosss15 napisał(a): gdzie zamontowac neon w simsonie skuterze Jasiu1235 napisał(a): Najlepiej wyglądają neony pod bakiem, a z pod baku starczy ci kabla do akumulatora...
Simson SR50 zbiornik paliwa ma pod kanapą. Skoro już jesteś zdecydowany na montaż, to zamocuj pod spodem do podłóg. Z kablami pokombinuj tak, żeby o nic nie zawadzały i nie było ich widać. Jeżeli nie jesteś w stanie tego tak zrobić, to daruj sobie neony |
Autor: | Jasiu1235 [ Nie Cze 08, 2008 9:26 pm ] |
Temat postu: | |
Sory nie doczytałem że to skuter |
Autor: | Jacek-J129 [ Wto Cze 10, 2008 9:10 pm ] |
Temat postu: | |
carlosss15, Najlepiej zamocować pod dolną owiewką gdzie nogi trzymasz. Tam najlepiej się prezentuje w modelu "SR" według mnie. |
Autor: | Piotr14 [ Pią Cze 13, 2008 10:16 am ] |
Temat postu: | |
Jacek-J129 dobrze mówi tam jest najlepsze miejsce na neony . |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Cze 15, 2008 10:45 am ] |
Temat postu: | |
mafios01, Powiedz mi jak tam chcesz wsadzić te neony?, przecież to nie chodzi o to żeby neon był na wierzchu, tylko żeby był widoczny gdy będzie świecił. Naprawdę nie wiem jak chcesz to wykonać . |
Autor: | MVVS [ Nie Cze 15, 2008 11:22 am ] |
Temat postu: | |
Niestety kuzynie, ale muszę cię spulać Mafios01 - |
Autor: | mafios01 [ Nie Cze 15, 2008 12:25 pm ] |
Temat postu: | |
No na pewno jakoś by się dało. No ale nie będę więcej kombinował |
Autor: | Jacek-J129 [ Nie Cze 15, 2008 1:26 pm ] |
Temat postu: | |
mafios01 napisał(a): No na pewno jakoś by się dało
No właśnie że takiej opcji nie ma. Jeżeli nie wiesz to nie pisz, tak będzie najlepiej. |
Autor: | Piotr14 [ Pon Cze 16, 2008 10:25 am ] |
Temat postu: | |
mafios01 1.Tam nie pasują neony 2.Ciekawe jak byś je tam zamocował ? 3. |
Autor: | Łowca Śrubek [ Pon Cze 16, 2008 12:11 pm ] |
Temat postu: | |
1. Tam by brzydko to w dzień wyglądało 2 W nocy motor by wyglądał jak choinka 3 W tym miejscu zawadzały by i przy wierceniu się mógłbyś je uszkodzić... |
Autor: | Z3US [ Wto Cze 17, 2008 8:08 pm ] |
Temat postu: | |
Piotr14 napisał(a): mafios01 1.Tam nie pasują neony 2.Ciekawe jak byś je tam zamocował ? 3. Nic prostrzego. Allegrowskie neony to zwykłe gumowe wężyki z diodami na końcach. Co za problem przypiąc co pare cm na małych opaskach ? Kupujesz w sklepie motoryzacyjnym tyle węża ile potrzebujesz, w elektronicznym diody i oporniki i to wszystko. Łowca Śrubek napisał(a): 1. Tam by brzydko to w dzień wyglądało
2 W nocy motor by wyglądał jak choinka 3 W tym miejscu zawadzały by i przy wierceniu się mógłbyś je uszkodzić... Każde podświetlenie wygląda jak choinka. Ja w jawie mam na deklu prądnicy okrągły otwór wypełniony pleksą. Prądnica jest podświetlona w środku na czerwono... |
Autor: | Jacek-J129 [ Śro Cze 18, 2008 10:37 am ] |
Temat postu: | |
Z3US napisał(a): Nic prostrzego. Allegrowskie neony to zwykłe gumowe wężyki z diodami na końcach. Co za problem przypiąc co pare cm na małych opaskach ? Kupujesz w sklepie motoryzacyjnym tyle węża ile potrzebujesz, w elektronicznym diody i oporniki i to wszystko.
Koszt zrobienia własnego neona wyjdzie więcej jak kupno gotowego. Kiedyś o tym pisałem dogłębnie. A w Simsonie drodzy Państwo pasuje tylko i wyłącznie pod podłogą, w innych miejscach Simson stanie się choinką i to w czerwcu . |
