Polerowanie kanałów https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/polerowanie-kana-ow-t15275.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Lipton [ Pią Sie 29, 2008 8:33 pm ] |
Temat postu: | Re: Polerowanie kanałów |
To są kanały płuczące. Gdy będą cacy wypolerowane to polepszy się praca silnika. |
Autor: | pawelrys [ Pią Sie 29, 2008 8:39 pm ] |
a czym najlepiej wypolerować może być papier ścierny 1000?? |
Autor: | Pumba [ Pią Sie 29, 2008 9:01 pm ] |
Tak jak wypolerujesz kanały to cię z butów wyrwie ... To mocy nei doda moze ew poprawićreakcjęislnika na manetke polepszy przepływ mieszanki nie będzie zakłóceń, co do polerowanai to najleoiej załatwić sobei węzyk od paliwa owinac taą 2 stronnanawinąc najpierw jakisz grubszy papaier 500 np wytargać nagar i syf i jak bedzie juz czyste alu to dopiero 1000 poptem 1500 i pasta polerska i efekt ok Oczywiscie tka przygotowany węzyk do wiertarki i heja ja palcami to robiłem wepchałem do cyla od simka mały palec od ręki więc jakoś rade dawałem, równeiż wydech można wypolerować |
Autor: | kamil_ziomek [ Sob Sie 30, 2008 7:54 pm ] |
Zgraj je jeszcze z "otworami" w cylindrze tak żeby nie było progów i idealnie pasująca lub zrobiona uszczelka. |
Autor: | przem578 [ Sob Sie 30, 2008 9:52 pm ] |
Chuja mu to da Wiem z doświadczenia Kanały najwyżej się równa, a polerowanie nic nie daje, kiedyś nawet gdzieś słyszałem, że to daje od 1 do 1,5% mocy w silnikach wyczynowych |
Autor: | Konrad [ Nie Sie 31, 2008 8:16 am ] |
przem578 napisał(a): *piiip* mu to da Wiem z doświadczenia Kanały najwyżej się równa, a polerowanie nic nie daje, kiedyś nawet gdzieś słyszałem, że to daje od 1 do 1,5% mocy w silnikach wyczynowych tak ale tu 1% tam 2% i się zbiera w maszynach tej klasy nawet 0,1% więcej mocy to juz jest coś.... kosztować to nie kosztuje tylko czas leci więc czemu nie?? |
Autor: | BEBAK [ Nie Sie 31, 2008 10:38 am ] |
Dokladnie jak lubisz sie bawic to papierek i jazda Zawsze juz bedziesz wiedział jak tam masz z tymi kanałami Ja tez kiedys planuje polerke kanałow, kto wie moze dzis bo bede cylinder w simku na czarno malował |
Autor: | przem578 [ Nie Sie 31, 2008 10:46 am ] |
Ja jak wypolerowałem kanały w motorynce i zgrałem z karterami to żadnej róznicy nie zauważyłem |
Autor: | Gabi [ Pon Wrz 01, 2008 2:24 pm ] |
Nie ma efektu ale mięszanka bedzie spobodnie pływała Czyścić można co 1 miesiąc . |
Autor: | MaciejH92 [ Pon Wrz 01, 2008 2:29 pm ] |
I co miesiąc chcesz cylek ściągać? Polerowanie czy korygowanie nie daje zauważalnej różnicy ale jak połączysz wszystko, co możliwe(powiększanie, korygowanie, polerowanie, odchudzanie i inne) to będzie różnica. Nic to nie kosztuje a silnik będzie miał "lżej" |
Autor: | kamil_ziomek [ Wto Wrz 02, 2008 8:41 pm ] |
A polerowanie denka i komory spalanaia też po co?? Zawsze lepiej poprawić a plerowanie metali zwiększa też ich odporność. Jak chcesz to rób nik też cię nie zmusza zyszkasz prawie nic w motorowerze ale czegoś nowego się nauczysz i bedziesz miał spokojne sumienie że zrobiłeś coś dla swojego rumaka. |
Autor: | przem578 [ Śro Wrz 03, 2008 3:01 pm ] |
kamil_ziomek napisał(a): A polerowanie denka i komory spalanaia też po co? To akurat warto zrobić zwłaszcza jak się jeździ na miksolu. |
Autor: | kamil_ziomek [ Sob Wrz 06, 2008 8:23 am ] |
Zapomniałem o miksolu. Osobiście go nie używam właśnie z powodu przez który trzeba polerować tłok i komore spalania czyli przez dużą ilość nagaru i 1/3 (przypuszczalnie) zawartość oleju napędowego. |
Autor: | Pumba [ Nie Wrz 07, 2008 9:15 am ] |
Tłok z polerką podobno gożej ciepło oddaje ? Czyli się bardziej grzeje dlatego większosc tego nie robi w wysilonych silnikach ... |
