[Gaźnik Gm12f] Wieksze dysze https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/wieksze-dysze-t15521.html |
Autor: | hultaj [ Nie Wrz 14, 2008 11:04 am ] |
Temat postu: | [Gaźnik Gm12f] Wieksze dysze |
siema mam pytanko czy można gdzieś dostać dysze wieksze niż w orginale do gaźnika gm12f , moze od jakiegos innego gaźnika by pasowało ?? z góry dzieki z pomoc |
Autor: | kamil_ziomek [ Nie Wrz 14, 2008 2:37 pm ] |
Temat postu: | Re: wieksze dysze do gm12f |
większych orginalnych nie można kupić bo ich nie było. Dysza główna z tego gażnika jest prawie taka sama jak dysza wolnych obrotów od wsk 175 wiec pewnie nie od jednego gaźnika tylko pasują. |
Autor: | Gabi [ Wto Wrz 16, 2008 8:09 pm ] |
kamil_ziomek napisał(a): większych orginalnych nie można kupić bo ich nie było. Dysza główna z tego gażnika jest prawie taka sama jak dysza wolnych obrotów od wsk 175 wiec pewnie nie od jednego gaźnika tylko pasują. Spróboj od np. Cz 175 albo WSk trójka |
Autor: | kamil_ziomek [ Śro Wrz 17, 2008 6:45 pm ] |
Tylko nie dodałem żę ta dysza od wsk 175 ma przepustowość 45 czyli prawie tak jak w romecie. |
Autor: | zazikupl [ Śro Wrz 17, 2008 8:34 pm ] |
ja mam od metra jakis dysz roznych, wszystkie nowe wziałem z magazynów dezametu, moze ktores z nich sa do Gm12F, nie mam takiego gaznika na przypasowanie, a rozwiercic albo rozdłubac to nie problem. Mam kilka do Binga chartowskiego to napewno |
Autor: | piter24 [ Śro Wrz 17, 2008 8:51 pm ] |
Do tego BING'a Chartowskiego to masz oryginalne dysze czy większe ??? |
Autor: | zazikupl [ Czw Wrz 18, 2008 7:58 am ] |
oryginalne |
Autor: | Driver [ Pią Wrz 19, 2008 3:52 pm ] |
Weź do GM12F załóż od GM13f jeżeli ta 13 jest oryginalna. |
Autor: | pawelz [ Pon Wrz 22, 2008 8:09 pm ] |
hmm a nie lepiej pomyślec nad gaznikiem z simona albo kupic k60b |
Autor: | kamil_ziomek [ Wto Wrz 23, 2008 8:34 pm ] |
A najlepiej to włożyć cały gaźnik GM13F a nie zmieniać dysze. Ale proponuje inny gaźnik od 2T. |
Autor: | Lipton [ Śro Wrz 24, 2008 8:44 am ] |
Ogromnie polecam k60b. |
Autor: | zazikupl [ Śro Wrz 24, 2008 9:49 am ] |
K60b tylko do rometa stosować, wtedy jest jakiś efekt, Chart podobno muli sie na tym... |
