Cylinder 60 cm3 https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/cylinder-60-cm3-t1812.html |
Autor: | birs [ Śro Cze 21, 2006 3:52 pm ] |
Temat postu: | Cylinder 60 cm3 |
Witajcie Sorry że zadaje takie banalne pytania, ale: - do jakiego "speca" można oddać cylinder do szlifu na 60 cm3? - u kogo można splanować głowicę? - jakie są koszty powyższych usprawnień? |
Autor: | soviet union [ Śro Cze 21, 2006 5:34 pm ] |
Temat postu: | |
1. Kupuje się gotowe cylindry na 60 ccm, a nie robi na nie szlify 2. U jakiegoś tokarza albo samemu 3. -cylinder + świeca = 70 zł -cylinder + świeca +dysza = 80 zł -cylinder + świeca + głowica (pasuje stara0 = 100 zł Planowanie - nie wiem. POZRO> [ Dodano: 21 Czerwiec 2006, 18:35 ] Cylinde to na Allegro |
Autor: | omnia2005 [ Śro Cze 21, 2006 7:42 pm ] |
Temat postu: | |
Tokarza musisz sam poszukać Musi mieć specjalny uchwyt (głowicę) do robienia takich rzeczy Ja dałem do planowania głowicę dopiero po wyszlifowaniu całości komory spalania - w ten sposób mam pewność, że nie spier... powierzchni przylegania do cylindra ale to szlifowanie to MASAKRA |
Autor: | Młody [ Czw Sie 31, 2006 5:45 pm ] |
Temat postu: | |
czy faktycznie daje cos taki zestaw 60ccm ? bo znalazlem na allegro takie cos: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=122359919 i zastanawiam sie czy warto to kupic, z gory dziex za odp. i jeszcze taki zestawik: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=122363119 poradzcie, czy warto |
Autor: | pec12 [ Czw Sie 31, 2006 6:53 pm ] |
Temat postu: | |
kupiłem ten 2 zestaw predkosc jest moze leciał te 70 ale jak był nowy a teraz mierzyłem to 65 ale luzy sa ogromne ale co najwarzniejsze nie słychac pierscieni no ja bym sie zastanowił nad kupnem tego wybryku natury a kupilem gdzies tak po czeresniach jak sie konczyły |
Autor: | AdiseQ [ Sob Wrz 02, 2006 11:43 am ] |
Temat postu: | |
Witam zakupiłem ten pierwszy zestaw czyli Cylinder JAWKA S60 +DYSZA SUPER MOC +GŁOWICA i mam takie pytanie czy po założeniu tego zestawu czeka mnie docieranie silnika ?? proszę o szybką odpowiedź |
Autor: | bosek3 [ Sob Wrz 02, 2006 12:54 pm ] |
Temat postu: | |
Ten pierwszy jest extra gościu daje 2 pierścieniowy tłok do niego i jawka śmiga nieźle i tłok jest z naprawde dobrych materiałów po przejechaniu 100km już wogule nie puchł.AdiseQ, No pewnie. |
Autor: | AdiseQ [ Sob Wrz 02, 2006 3:07 pm ] |
Temat postu: | |
I mam docierać 1500 km tak jak radzi na tej stronie http://www.przecinak.republika.pl/docieranie.htm ?? Czy może macie jakieś inne rady na dotarcie ?? |
Autor: | Młody [ Nie Wrz 03, 2006 9:56 am ] |
Temat postu: | |
czyli ten drugi zestaw nie warto kupowac ? i teraz nie wiem czy ztuntingowac silnik, czy wziasc sie za tuning zewnetrzny, bo tam tez troche kasy mi pojdzie z drugiej strony mogliby wymyslec jakies wieksze te zestawy, a nie tylko 60ccm, 80 to byloby cos |
Autor: | Olo [ Nie Wrz 03, 2006 10:42 am ] |
Temat postu: | |
nooo tylko że kartery są niestety za małe tuning silnika będzie lepszy jak coś to potem możesz po trochę kupować rzeczy do wyglądu przynajmniej nie będziesz musiał niczego rozbierać a tak to co kupisz cos do silnika to zaś będzie babranina z rozebraniem go lepiej zrobić naraz wszystko |
