[Romet Chart 210] Koła od Simsona https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/ko-a-od-simsona-t20984.html |
Autor: | richad [ Pon Sie 03, 2009 3:55 pm ] |
Temat postu: | [Romet Chart 210] Koła od Simsona |
Witam. Jak w temacie czy podejdą koła od simsona do zawieszenia przedniego charta. Ewentualnie co musiałbym przerobić, dorobić itp. Przerabiam ogara 205 i stad moje pytanie, przy ogarowskim kole jest trochę roboty a jak to jest właśnie przy kołach od simsona.? I jeszcze jedno czy bęben od charta będzie pasował do piasty simsona .? |
Autor: | rafik543211 [ Wto Lut 23, 2010 12:02 pm ] |
Temat postu: | Re: [Romet Chart 210] Koła od Simsona |
Dokładnie to nie wiem, ale hamulce chyba podejdą bo okładziny do szczęk pasuja napewno. Jak z mocowaniem to nie wiem. Ale mam jedno pytanie "po co?" koła od charta są albo równe albo większe niż w simsonie. |
Autor: | smyk [ Wto Lut 23, 2010 5:26 pm ] |
Koła w Charcie mają 17" w Simsonie 16". Nie wiem jaka jest średnica ośki przedniego koła w Charcie, w Simsonie jest 12mm, bo tylko tu może być problem. Podejrzewam, że będziesz musiał bawić się z blokada hamulca. Ale wszystko da się zrobić. |
Autor: | rafik543211 [ Pią Lut 26, 2010 3:53 pm ] |
Jak bedę zakładał koło w jawce na dniach to moge zmierzyć ci tą ośkę (chyba we wszystkich chartach jest taka sama ). |
Autor: | Raymax [ Sob Lut 27, 2010 1:27 pm ] |
jeżeli średnica kielichów zawieszenia w charcie i simku jest podobna to blokada hamulca simsonowska powinna pasować (jak by ktoś nie wiedział, to jest to taka nadlana na bębnie "łapa" na lage ) Także jeżeli oś w charcie ma takie wymiary jak w simku to nawet bez grzebania powinno pasować, pytanie po co? nie lepiej koło od charta dać? |
