Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:54 am
 Temat postu: Cylinder 60 cm3 jest zgodny z Wałem korbowym ?
PostWysłany: Pią Wrz 25, 2009 8:07 pm
Miejscowość: mrzezino
Pojazd: Romet ogar 200 silnik Jawa
WITAM wszystkich forumowiczów czy Cylinder 60cm3 jest zgodny z Wałem korbowym ? czy nic nie uszkodzi ?? chciałem zwiększyć moc silnika , 60cm3 to inaczej 55cm3 troszkę się rużni od 50cm3 i dlatego go chce wstawic ale nie wiem czy doda wiecej mocy niz daje 50cm3 ? <rotfl>
-wiem ze dysze tuningowe dodają mocy
- kolanko wyczyszczone od tłumika
- paliwo od samolotu .
 Temat postu: Re: Cylinder 60 cm3 jest zgodny z Wałem korbowym ?
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 3:51 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Taaa, wlej tam paliwo z promu kosmicznego :| Byłoooo i to wiele razy, ten cylek jest do bani, lepiej tak jak mówi McCoob, szlif i masz lepiej ;] Jeśli chodzi o wał, to różnice są na tyle małe, że wytrzymać powinien. Poza tym pisz poprawnie po polsku.
PostWysłany: Nie Paź 11, 2009 4:33 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
1. To nie są żadne dysze tuningowe, jak coś różnią się tylko rozmiarem ale co Ci da większa dysza przy seryjnym cylindrze? Nic...
2. Jeżeli kolanko jest tak zarąbane, że się palca nie da zmieścić lokurva to tak, po wyczyszczeniu będzie duża różnica.
3. ojapier ojapier
Co do wału to czemu miałby nie wytrzymać? 50cm3, a 55cm3 to żadna różnica więc dlatego też to nic nie pomoże w osiągach (ludzie mówią, że pomaga ale to oczywiste, że jest różnica jak z wyjechanego cyla przesiądą się na cylek po szlifie). Jeżeli masz oryginalny cylinder to lepiej weź zrób szlif, a nie kupuj tego badziewia gdzie kanały się nie równo otwierają/zamykają do tego pierścienie dają tak ostre, że się golić nimi można, a potem nie idzie jechać bo tak dzwoni co gorsze to jeszcze pierścienie hamują cały silnik na wysokich obrotach.
Brak nowych postów zmiana typu łożysk na wale korbowym w silniku 023 itp.
damiantrela2742
Nie Kwi 28, 2013 10:15 am
Garry1 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co to jest membrana
Zioom
Wto Kwi 12, 2011 6:25 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cylinder 65
ogar2007
Czw Sie 16, 2007 2:30 pm
Brak nowych postów Cylinder 60 cm3
birs
Nie Wrz 03, 2006 10:42 am
