Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:20 am
 Temat postu: Dodatkowe kanały [027] (Pierścienie nie dostaną po *d.upie?)
PostWysłany: Pią Lis 27, 2009 2:05 pm
Miejscowość: Głuszyca
Pojazd: Renault Clio c1ph1 1.4kat "Energy" 80Km 92r aka "Malinka"
Chcę sobie przerobić trochę cylinder od charta i zastanawiam się w którym miejscu usadowić dodatkowe okna dolotowe. Chciałem je zrobić dokładnie nad ssącym ale wtedy nie podołam dorobieniu kanałom gdyż będą zachodzić za bardzo za tuleję. Najwygodniej by mi było zrobić je gdzieś przy oryginalnych dolotowych ale wtedy zamki od pierścieni mogą napier*alać po krawędziach. Wszystko będzie oczywiście odpowiednio sfazowane i wygładzone. Cylinder obowiązkowo po wszystkim do honowania. Tłok i pierścienie będą simsonowskie. Nie będzie to jakoś przeszkadzać, jak okna będą na drodze zamków?
 Temat postu: Re: Dodatkowe kanały [027] (Pierścienie nie dostaną po *d.upie?)
PostWysłany: Pią Lis 27, 2009 6:14 pm
Zamki nie mogą przechodzić przez okna, taka zasada. Ewentualnie możesz obrócić tłok żeby zamki śmigały między wydechem, a oryginalnymi płukami :)
PostWysłany: Pią Lis 27, 2009 6:21 pm
Robisz jak Ci się podoba lecz tylko zamki tutaj przeszkadzają, jeśli wydech będzie bardzo wysoko to jeden pierścień może?
Pamiętam o współczynnikach 1.2 1.4
PostWysłany: Pią Lis 27, 2009 8:53 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Przy tłoku rometowskim/chartowskim po prostu obracasz tłok żeby zamki leciały między oknem wydechowych, a płukami 1 i 2 tylko w tych tłokach zamki są wąsko strasznie i wydechu za dużo nie poszerzysz, ja niby miałem ale to tak na styk te zamki dosłownie, a nie powinno tak być. Na tłoku od sima problemu nie ma żadnego, tłoka nie musisz obracasz bo strzałką do wydechu idą już pomiędzy wydechem i płukami 1 i 2 i są dość szeroko więc wydeszek spokojnie może mieć szerokość 24mm.
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 10:52 am
Miejscowość: żyraków
I pamiętami że szerokość kanału nie powina przekraczać 0,6d gdzie d=średnicy cylindra. W takim przypadku należy pozostawić "języczek" w oknie luz zrobić dzielone w zależności do kąd dochodzą pierścienie na tym oknie.
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 4:10 pm
Dokładnie, bez tego to pierścienie nieźle dostaną po dupie i jest jeszcze możliwość zakleszczenia pierścienia w oknie.
Brak nowych postów DODATKOWE KANAŁY
pawelrys
23
10413
Pią Cze 06, 2008 7:56 am
Brak nowych postów [223] Dodatkowe kanały płuczące
piter24
Nie Lis 09, 2008 11:11 am
Brak nowych postów [019] Dodatkowe kanały płuczące
kawa1232
Wto Maj 26, 2009 1:25 pm
dawid1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dodatkowe kanały płuczące
rybkus
Wto Lut 15, 2011 11:18 am
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dodatkowe kanały w ogarze 205 mapa
jorgiel
Pią Wrz 19, 2008 1:43 pm
Lipton Zobacz ostatni post
