Chart [027] Skrzynia 4b https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/chart-skrzynia-4b-t22401-15.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | yazimoo [ Sob Lis 21, 2009 10:44 am ] |
Temat postu: | Re: Chart [027] Skrzynia 4b |
Mi dopiero zaczęło to jeździć zajebiście jak dałem tłok i pierścienie od sima Te ZMD to lekka porażka tylko do serii się nadają. |
Autor: | Lukaaas [ Sob Lis 21, 2009 12:22 pm ] |
yazimoo napisał(a): Mi dopiero zaczęło to jeździć *fajnie*ście jak dałem tłok i pierścienie od sima a głowice tez masz z Simka i czy sworzeń tłoka pasuje ?? Poza tym, można by wydłużyć biegi w charcie, zębatką na sprzęgle, bądź napędowa, ale tracimy na przyspieszeniu tak jak pumba napisał Pumba napisał(a): Taniej wyjdzie zmienić przełożenie koszem sprzęgłowym i zębatką zdawczą wtedy aż tak to 3b nie będzie uciążliwe Ale ja bym chciał, mieć to przyspieszenie co teraz, ale i nie piłować go na 3-cim biegu. Wystarczyło by mi żeby rozpędzić go do np.60km/h na 3 i wrzucać 4 o trzymać tą prędkość, ale na niższych obr. |
Autor: | ślonzok [ Sob Lis 21, 2009 12:24 pm ] |
Za tą cenę tej skrzyni, to już masz lepszy silnik np AM6 Może po prostu daj silnik sima zbytnio się nie różnią... |
Autor: | yazimoo [ Sob Lis 21, 2009 2:33 pm ] |
Wydłużyć biegi? To już w ogóle będzie fatalnie. Ja bym właśnie skrócił przełożenia biegów. Są po prostu dwa wyjścia. Jeździć szybciej ale jak traktorem co jest moim zdaniem fatalnie rozwiązanie albo mieć pizde szczególnie w rezo i jechać minimalnie wolniej to ja wole ten drugi sposób ---- Połączono ----- Aha i jeszcze jedno Lukaaas ty masz przecież serie to na tym 3b to ile Ci to jedzie? Coś 65km/h może troszkę więcej? To po co Ci wtedy 4b skoro to jest dopiero jakieś 6000rpm z groszem? |
Autor: | Lukaaas [ Sob Lis 21, 2009 2:51 pm ] |
yazimoo napisał(a): To po co Ci wtedy 4b skoro to jest dopiero jakieś 6000rpm z groszem? Furii dostaje, jak jadę te 60-65 i wyje jak dzika świnia zeby jechał 80km/h to niech sobie wyje, ale przy 60km/h jak wyje to dziwnie to wygląda ... ps. Do ilu na luzie kręci się chart ?? Lukaaas napisał(a): yazimoo napisał(a): Mi dopiero zaczęło to jeździć *fajnie*ście jak dałem tłok i pierścienie od sima a głowice tez masz z Simka i czy sworzeń tłoka pasuje ?? ???? |
Autor: | ślonzok [ Sob Lis 21, 2009 3:24 pm ] |
6/7k max... Mój kręci na luzie do 10k a na 3 do 8k dochodzi |
Autor: | yazimoo [ Sob Lis 21, 2009 3:39 pm ] |
No to u mnie jak u daniela ;D Tylko na luzie ponad 10 000 to spokojnie. No nie wiem co Ci wyje, jedź na 2b 65km/h to wtedy wyje A ja normalnie jak jadę to na 2b do 60km/h dociągam i jakoś nie wyje, rezo i pizda - piękny ten dźwięk Tak głowice mam z simka bo w końcu simson ma prawie płaskie denko i komora spalania jest troszkę inna. Sworzeń pasuje. Ale cylinder musi być znacznie wyżej bo tłok wychodzi poza tuleję - nie pamiętam ile ale ~6-7mm. |
Autor: | ślonzok [ Sob Lis 21, 2009 3:44 pm ] |
Tylko ważne że jak jest cyl sima to wszystko pasuje! |
Autor: | Lukaaas [ Sob Lis 21, 2009 3:53 pm ] |
DjDanielo napisał(a): Tylko ważne że jak jest cyl sima to wszystko pasuje! Ale trzeba kartery piłować |
Autor: | ślonzok [ Sob Lis 21, 2009 4:13 pm ] |
E to jest roboty na jeden dzień, chodzi mi o że nie trzeba dawać podkładek itd... W 1 dzień i silnik z cylkiem sima pali |
Autor: | Conqeror [ Sob Lis 21, 2009 6:28 pm ] |
Chart na 2biegu jedzie 60 ? no to naprawde to musi sie zalosnie zbierac . A skrzyni od se tak nie zrobisz. Było tyle tamatów jak zrobić skrzynie w tym silniku i w tamtym ale zawsze konczyło sie tylko dobrymi chęciami albo wymiana silnika |
Autor: | yazimoo [ Sob Lis 21, 2009 6:40 pm ] |
Bardzo dobrze się zbiera Tak jedzie 60 na 2b mierzone licznikiem który dobrze pokazuje i samochodem. |
Autor: | Pumba [ Sob Lis 21, 2009 8:36 pm ] |
Conqeror, zapierdala potwierdzam. Trzeba lepszy wydech aby maksymalnie dziurę i tyle Skończcie wirtualnie robić tylko brać narzędzia i robić Daniel w simsonie to co innego wystarczy "dołożyć" tryb i masz |
Autor: | przem578 [ Sob Lis 21, 2009 9:41 pm ] |
DjDanielo napisał(a): 6/7k max... Mój kręci na luzie do 10k a na 3 do 8k dochodzi Tyle to kręci zwykły romet, chart powinien z 10 na luzie wykręcić. |
Autor: | ślonzok [ Sob Lis 21, 2009 9:54 pm ] |
Haha aleś dojeba* Chart odziwo nie ma za wielkich obrotów... Wiesz jak jest nisko wydechowe? ---- Połączono ----- I wiesz co to 10k obrotów? Simson kręci do 7.500 seria... |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
