[chart] cylinder od simsona https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/cylinder-od-simsona-t24004.html |
Autor: | reso [ Wto Mar 16, 2010 3:05 pm ] |
Temat postu: | [chart] cylinder od simsona |
Witam mam takie pytanie czy cylinder simsona 50ccm wlazł by do charta bez rozwiercania karterów? Pytam się bo chart ma fabrycznie 2,8 km a simek 3,7 więc jest różnica ... |
Autor: | bigsoft [ Wto Mar 16, 2010 3:23 pm ] |
Temat postu: | Re: [chart] cylinder od simsona |
daniel11 napisał(a): Pytam się bo chart ma fabrycznie 2,8 km a simek 3,7 więc jest różnica ... Głównie przez troszkę inny rozrząd. Simson ma co już na pierwszy rzut oka dużo większe okno ssące, gaźnik. Reszta okien nie różni się zbyt wiele, ale różnica jest. Co do tego czy wejdzie bez rozwiercania to Ci nie powiem, bo nie wiem czy tuleja Simsona po zewnętrznej jest grubsza. W każdym razie jej średnica wewnętrzna, skok tłoka itp, jest taka sama. Rozstaw szpilek również jest ten sam. |
Autor: | yazimoo [ Wto Mar 16, 2010 3:52 pm ] |
A więc, rozrząd jest ten sam, a nawet niżej bo okno wydechowe jest na 31,5mm w DDR, a w ZMD jest na 30,5 albo 30mm już nie pamiętam. Kartery trzeba roztoczyć na tuleję simsonowską (nie pamiętam jaki był wymiar sam musisz zmierzyć, chyba 46mm). Płuki w simsonie są trochę większe, więc albo nadlepić poxiliną albo nadspawać i ładnie poszerzyć i zgrać do cylka z simsona. --------- 16 Mar 2010 15:55 Połączono --------- Zostaje problem z króćcem gdyż w charcie jest inny kąt cylindra i żeby przykręcić gaźnik to byś go musiał chyba do skrzyni biegów wrąbać dlatego, że jest wtedy inny kąt króćca. |
Autor: | reso [ Wto Mar 16, 2010 10:34 pm ] |
Nom trochę by trza się pobawić |
Autor: | ślonzok [ Śro Mar 17, 2010 9:02 am ] |
http://www.bikepics.com/members/djdanieloo1/silnik/ Na dole strony moje przeróbki pod cylinder simsona. Tutaj mój temat i temat adasia: tuning-tech-f27/cylinders60-simson-ga-nik-keeway-dyfuzor-3str-t17172.html tuning-tech-f27/poradnik-romet-chart-z-50ccm-na-70ccm-t15086.html |
Autor: | reso [ Śro Mar 17, 2010 1:59 pm ] |
Dzięki za fotki |
Autor: | krzysiuslapa [ Pon Cze 07, 2010 7:52 pm ] |
Przepraszam, że odświeżam, ale jedno pytanie mam. Czy jak do charta włożę cylinder 50 z simka i tłok z Simsona, to czy muszę dawać wtedy jakąś podkładkę pod cylinder? |
Autor: | reso [ Pon Cze 07, 2010 8:54 pm ] |
Raczej nie może jakaś 0,5 mm większa tu masz wszystko opisane i było to wyżej tuning-tech-f27/cylinders60-simson-ga-nik-keeway-dyfuzor-3str-t17172.html |
