Filtr stożkowy montaż https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/filtr-sto-kowy-monta-t2413.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Mich [ Czw Sie 31, 2006 4:04 pm ] |
Temat postu: | Filtr stożkowy montaż |
Witam Mam pytanie co filra stozkowego a dokladnie do jego montazu czy montuje sie go bezposrednio do gażnika tak jak na tym zdjeciu? Czy na miejsce starego filtra w tej komorze? |
Autor: | Olo [ Czw Sie 31, 2006 7:52 pm ] |
Temat postu: | |
tak jak na zdjęciu (ib=naczej by to sensu nie miało ) |
Autor: | Mich [ Czw Sie 31, 2006 8:12 pm ] |
Temat postu: | |
a co zrobic z ta gumowa rurka od starego filtra? |
Autor: | Olo [ Czw Sie 31, 2006 8:16 pm ] |
Temat postu: | |
wywalić bo to szpeci |
Autor: | Edi [ Czw Sie 31, 2006 8:33 pm ] |
Temat postu: | |
mam pytanko wlasnie odnosnie tego filterka mozna go zakupic w sklepie z czesciami do motocykli czy gdzie?? a drugie pytanko to czy ten filtr cos pomaga w sęsie osiągi ?? |
Autor: | Olo [ Czw Sie 31, 2006 8:38 pm ] |
Temat postu: | |
raczej nic nie daje oprócz fajnego dźwięku a chyba że masz zasyfiony stary i ci muliło to będzie różnica możesz go kupić na allegro albo na agmocie ale tam jest inny chociaż też stożkowy (z tym że tańszy o p[ołowę) |
Autor: | Edi [ Czw Sie 31, 2006 8:52 pm ] |
Temat postu: | |
no to akurat wiem ze moge kupic na allegro ale najwygodniej by mi bylo w mojej miejscowosci w jakims sklepie czy wogole te filtry sa dostepne w sklepach motorowych? |
Autor: | Olo [ Czw Sie 31, 2006 8:57 pm ] |
Temat postu: | |
raczej nie możesz na giełdzie poszukać |
Autor: | matemarek [ Czw Sie 31, 2006 8:59 pm ] |
Temat postu: | |
W dobrym sklepie stożekto standard. Osiągi to raczej poprawi tylko z porządnym gaźnikiem, ale niestety do ogarka niema konkretnych danych na ten temat. <z jezorem> |
Autor: | Petrov [ Czw Sie 31, 2006 9:11 pm ] |
Temat postu: | |
odradzam kupno tego filtra mocy nic nie daje a v-max spada nie chce krecic na wyszzych obrotach najpierw dzwiek bedzie ci sie podobal a potem go wywalisz bo bedzie za glosno warczal po dodaniu gazu (mialem taki filtr to na oryginalnym lepiej ciagnie) |
Autor: | matemarek [ Pią Wrz 01, 2006 8:45 am ] |
Temat postu: | |
Jak tylko założysz i nic nie zrobisz to wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie. Trzeba się poprostu pobawić z gaźnikiem, albo włożyć w stożek jakąć podkładkę zmniejszającą wielkość wlotu powietrza. |
Autor: | bosek3 [ Pią Wrz 01, 2006 6:08 pm ] |
Temat postu: | |
Po prostu trzeba sprawdzić, zdjąć rure od filtra przejechać się kawałek i jak lepiej idzie to kupować stożka. |
Autor: | Petrov [ Sob Wrz 02, 2006 7:01 pm ] |
Temat postu: | |
Wlasnie ja tak sprawdzalem i gorzej idzie |
Autor: | Olo [ Sob Wrz 02, 2006 8:54 pm ] |
Temat postu: | |
bo bez tej rury faktycznie gorzej idzie bo zawsze musi być jakiś opór na filtrze tak jest dwusów skonstruowany |
Autor: | KyLu [ Pią Wrz 15, 2006 7:47 pm ] |
Temat postu: | |
siemka! U mnie jak sie tą rure zdejmie to oprucz zajefajnego dźwięku to moc jest jebitna!! Poprostu odrzytowiec!! Chyba sobie kupie taki stożek jak będe miał kase |
