027 Turbo, set 65/5/2 LC membrana do skrzyni k. 15k RPM https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/027-turbo-set-65-5-2-lc-membrana-do-skrzyni-k-15k-rpm-t24152-15.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | ChartMefisto [ Wto Kwi 13, 2010 6:06 pm ] |
Temat postu: | Re: 027 Drag Version. (Membrana do skrzyni korbowej, 60/5/3) |
Heh Ty to masz pomysly Daniel's:D jak co to pisz w padne ci pomoc;] oczywiscie po pracy;D moze to bedzie jezdzic nawet o ile sie nie rozpadnie:D:P |
Autor: | Conqeror [ Czw Kwi 29, 2010 2:57 pm ] |
Hehe cylinder jest z silnika takiego jak w Keewayu czy tam Reksie. Szpile pasują od sima wiec rownież w charcie. Jeśli by to sie sprawdziło byś mógł wtedy zainwestować w polini czy cyl 70 cm3. Jestem bardoz ciekawy tego Jedyne czym musze cie zmartwić to chłodzenie . W skuterze działa jak w silniku schwalba , wymuszone przez magneto |
Autor: | ślonzok [ Pią Kwi 30, 2010 8:08 am ] |
Będzie cylek LC 70ccm |
Autor: | yazimoo [ Sob Maj 01, 2010 10:15 pm ] |
A wał? |
Autor: | ślonzok [ Nie Maj 02, 2010 7:11 am ] |
Co do wału mam już pomysł |
Autor: | adamiix [ Nie Paź 10, 2010 12:09 pm ] |
a możesz ten pomysł zdradzić??? |
Autor: | ślonzok [ Sob Paź 30, 2010 9:22 am ] |
Witam po długiej przerwie Dzisiaj dodam świeże zdjęcia i obszerny opis tego co wykonałem i co wykonam. |
Autor: | adamiix [ Sob Paź 30, 2010 8:11 pm ] |
Dodawaj te zdjęci bo się już niecierpliwię hehe |
Autor: | ślonzok [ Sob Paź 30, 2010 10:07 pm ] |
http://img812.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie0061.jpg Jutro opis dzisiaj nie dam rady już dzisiaj czegokolwiek napisać. |
Autor: | kamilbob [ Sob Paź 30, 2010 10:45 pm ] |
Czekaj, czekaj, dobrze widzę? 027 Turbo? Odpalone to już? |
Autor: | Addadko [ Sob Paź 30, 2010 11:05 pm ] |
Podobno już jeździł na tym. Ciekaw jestem ile seryjny wał wytrzyma? |
Autor: | ślonzok [ Nie Paź 31, 2010 9:35 am ] |
Kamil dobrze widzisz turbo w 027. Odpalone to było lecz bez chłodnicy (nie mam pompy jeszcze) i dlatego tylko jedna jazda, powiem turbo z początku dobrze chodziło ale już się zatarło więc nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć. Teraz silnik miałem w rozsypce gdyż chce przypasować inną skrzynie biegów Co chwile go rozbieram bo to i to ale mam nadzieje że na lato będzie Małe info dot. silnika: Cylinder AM6 będzie teraz tulejowany na 65/5/2 przy wysokości okien wydechowych 24mm. Gaznik będzie 24mm od Emsiego , turbo będzie prawdopodobnie nowe jak nie uda mi się tego naprawić Membrana 6 listkowa, spawak będzie dany od DT po przeróbkach a mój spawak będzie na sprzedaż prawdopodobnie Chart będzie robiony mocno na streeta. Biała rama zielone elementy itd. Ale już gdzieś pisałem jest to praca wieczorowa. |
Autor: | ufosi [ Nie Paź 31, 2010 9:43 am ] |
Ja bym na Twoim miejscu wolał dograć sprawę z cylindrem, turbo itd. a jak będzie to poprawnie działać to wtedy brać się za tą skrzynie. Nadal w planach 5-biegowa, tak? Należy Ci się szacunek za to co robisz . Addadko, wg. mnie wał powinien dać radę, pojemność nie jest przesadzona 60 lub 65ccm, jedyne co to trzeba będzie zastosować bardzo dobrze łożyska. |
Autor: | ślonzok [ Nie Paź 31, 2010 9:48 am ] |
Tak wiem ale i tak turbo ma zatarte tulejki więc nie mogę tego zgrać. Bo nie wiem czy te zostanie czy będzie nowe Tak skrzynia dalej 5 biegowa w planach Łożyska będą takie jakie uda mi się zdobyć (czyt. najlepsze) cylinder będzie miał grubą tulej z powodu gdybym chciał kiedyś do sima wpakować będzie możliwość rozwiertu na 80ccm. |
Autor: | ufosi [ Nie Paź 31, 2010 10:02 am ] |
Ten pomysł co do wału co pisałeś to o ile dobrze pamiętam nie wypalił, nie? Wał zostaje całkowicie oryginalny, tak? ZMD? A co ze skrzynią? Dużo jest kurowodu żeby ją wstawić? Co trzeba przerobić? Cały środek karterów wycinasz, tak? |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
