Cylek 60 do ogara 205(023) https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/cylek-60-do-ogara-205-023-t27590-15.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Mastakilla121 [ Nie Lis 28, 2010 10:34 pm ] |
Temat postu: | Re: Cylek 60 do ogara 205(023) |
Zobacz najlepiej stan tłoka i cylindra, a nie się pytasz głupio... |
Autor: | jarek105 [ Pon Lis 29, 2010 2:09 pm ] |
moj brat ma ten cylek w kadecie i idzie jak burza. Chociaz to ze ma zebatke z motoryny ma sporo mocy jak na rometa ale tlok mial wymieniany bo ten z zestawu spuchl |
Autor: | jerry4221 [ Wto Lis 30, 2010 7:23 pm ] |
Tłok jest w porządku żadnych rys |
Autor: | voyts [ Wto Lis 30, 2010 8:38 pm ] |
jarek105 napisał(a): moj brat ma ten cylek w kadecie i idzie jak burza. Chociaz to ze ma zebatke z motoryny ma sporo mocy jak na rometa ale tlok mial wymieniany bo ten z zestawu spuchl no to jak spuchl to zrobic szlif cylka trzeba |
Autor: | jerry4221 [ Śro Gru 01, 2010 4:06 pm ] |
tylko jest problem bo tłok nie spuchł ani nic |
Autor: | Mastakilla121 [ Śro Gru 01, 2010 4:09 pm ] |
A jak wsadzisz pierścienie do cylindra to jaką mają szparę? |
Autor: | jerry4221 [ Śro Gru 01, 2010 4:40 pm ] |
pierścienie kupiłem nowe |
Autor: | jarek105 [ Pią Gru 10, 2010 9:20 pm ] |
ale nie wazne ze nowe moze zla srednica |
Autor: | reso [ Śro Gru 22, 2010 4:41 pm ] |
Ale co się o pierścienie pytacie jak mówi ze jechał i zgasł czyli podstawowa rzecz sprawdź czy jest iskra, czy gaźnik się nie zapchał, wymień świece itp. |
Autor: | Conqeror [ Pią Gru 24, 2010 8:36 pm ] |
Jezeli przed zmiana tego cyla bylo dobrze , to moze brak szczelność. A to że nie pali moze byc duzo rzeczy. Sprawdz mistrzu iskre oraz czy paliwo dochodzi do silnika. Jesli cos bedzie nie tak to sprawdzaj w tym ukladzie |
Autor: | jerry4221 [ Czw Sty 06, 2011 5:34 pm ] |
wszystko sprawdzałem i nie wiem co jest tego przyczyną chyba odstawie go do wiosny -:( |
Autor: | voyts [ Nie Sty 09, 2011 4:48 pm ] |
no to masz niewiadoma |
Autor: | reso [ Pon Sty 10, 2011 3:42 pm ] |
voyts napisał(a): no to masz niewiadoma Odkryłeś ameryke. |
Autor: | voyts [ Wto Sty 11, 2011 5:22 pm ] |
usuwam |
Autor: | BEBAK [ Wto Sty 11, 2011 5:31 pm ] |
Co to kurwa za zbędne posty? |
