Jawka 50 223 jaki można zastosować inny tłok? https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/jawka-50-223-jaki-mo-na-zastosowa-inny-t-ok-t28309.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | LubiePlacki997 [ Wto Gru 21, 2010 8:42 am ] |
Temat postu: | Jawka 50 223 jaki można zastosować inny tłok? |
Witam! Mam pytanie czy tłok od jakiegoś innego dwu suwa będzie pasował do jawki? i czy to coś da? Z góry dzięki za odpowiedż Pozdrawiam |
Autor: | Jeremis51 [ Wto Gru 21, 2010 10:08 am ] |
Temat postu: | Re: tłok od innego motoru do jawki |
No z tym to będzie ciężko bo musiał by mieć takie same rozmiary i średnicę sworznia, ale najlepsze są oryginalne czeskie 2 pierścieniowe, taki tłok można też odchudzić co dodaje "mocy" (tzn. lepiej się wkręca na obroty itp) pozdro |
Autor: | BEBAK [ Pon Gru 27, 2010 6:00 pm ] |
Temat postu: | Re: Jawka 50 223 jaki można zastosować inny tłok? |
Moim zdaniem nie warto kombinować skoro nie ma takiej potrzeby. Kup sobie 2p i będzie ok. Jak już coś kombinujesz lepszego, to 1p jak ma Olek |
Autor: | Hanus [ Pon Gru 27, 2010 7:31 pm ] |
Jak napisał wcześniej Bebak, osobiście jeśli chcesz cokolwiek robić to zaczynamy od tłoka 1p |
Autor: | piolek3 [ Czw Sty 06, 2011 3:41 pm ] |
Podobno pasują tłoki od Simsona. |
Autor: | BEBAK [ Pią Sty 07, 2011 6:57 am ] |
Kolego, raczej nie bardzo. Średnica sworznia jest inna Chyba że se rozwiercisz |
Autor: | Conqeror [ Pią Sty 07, 2011 10:28 am ] |
Tak od simsona . Kolejny amant ktory coś słyszał że podobno pasuje Tłoki od Sachsa maja sworzeń 14mm. Jak miałem jeszcze cylek od wersji 80cm3 to tam tlok faktycznie mial taki sworzeń. A co pasuje to trzeba bybyło bardziej wczuć sie w temat bo raczej ludzie nie przerabiają na większe pojemności i starczają im seryjne do 41 mm |
Autor: | piolek3 [ Sob Sty 08, 2011 9:43 am ] |
Idealnie może nie pasuje (chodzi o sworzeń ) ale skok tłoka jest taki sam . |
Autor: | Conqeror [ Sob Sty 08, 2011 11:39 am ] |
Właśnie ten sworzeń tłokowy jest całym sworzniem w tej sprawie . Musi być 14mm |
Autor: | GoSk8 [ Wto Lut 01, 2011 2:26 am ] |
A tłok od babetty?? ma 14mm. będzie pasował? on jest 2p. i za 17zł.. |
Autor: | piolek3 [ Śro Lut 02, 2011 9:36 pm ] |
Tłok z babetty jest za krótki bo ma 49,7 mm a z ogara 57 mm |
Autor: | Pelas [ Pon Lut 07, 2011 6:05 pm ] |
i tu nie chodzi o to aby był inny, tylko żeby był lepszy od oryginalnego. |
Autor: | LubiePlacki997 [ Sob Maj 28, 2011 6:52 pm ] |
mam zlozony tlok na 2 pierscienie tylko musze go zmienic bo mi puchnie i nie wiem czy zakladac 3p czy 2p. Raczej zaloze tloka z almotu |
Autor: | Naveintre [ Sob Maj 28, 2011 7:32 pm ] |
Nie kombinuj zakładaj taki jak powinien być a nie kombinowanie z piłowanie itp. Do jawy 50 nie spasujesz tak łatwo tłoka od innego moto.A co do pierścieni to moim zdaniem nie robi aż tak dużej różnicy 2p albo 3p ja mam 3 pierścionki i śmiga trochę bardziej się grzeje niż 2p ale osiągi identyko... |
Autor: | bigsoft [ Sob Maj 28, 2011 10:58 pm ] |
Zajrzyj do sklepu jawaczesci.pl. Tam gościu ma polskie tłoki 3p oraz CZESKIE tłoki 2p. Musisz tylko napisać maila czy ma na dany szlif. Ja ostatnio pisałem i kupiłem u niego czeski zestaw tłok + pierścienie + sworzeń i zabezpieczenia. Tłok na IV szlif, na razie innych nie ma, ale będzie miał w połowie czerwca bo znów ma jechać za granicę po części. |
