70ccm Vs 60/4 https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/70ccm-vs-60-4-t28326.html |
Autor: | dzaro95 [ Śro Gru 22, 2010 9:23 pm ] |
Temat postu: | 70ccm Vs 60/4 |
Elo mam pytanko związane z cylkiem do chata: Lepiej założyć 70ccm czy przerobić 60ccm na więcej kanałów?? Dzięki z góry a pomoc. |
Autor: | pawel1men [ Śro Gru 22, 2010 10:51 pm ] |
Temat postu: | Re: 70ccm Vs 60/4 |
zależy jaka 60-tka najlepiej by bylo dać orginał zmd yazimowi do przeróbek |
Autor: | dzaro95 [ Czw Gru 23, 2010 8:27 am ] |
W tym sęk że już mam 60ccm założoną od jakiegoś czasu. |
Autor: | Cinuz [ Czw Gru 23, 2010 12:36 pm ] |
Wątpię, jak dla mnie lepiej zrobić 60/4. Sama zmiana pojemności pewnie niewiele da. |
Autor: | Michał217 [ Czw Gru 23, 2010 12:39 pm ] |
60/4 na pewno będzie lepsze niż zwykła 70'tka.Popatrz chociażby na 60/4 TT. |
Autor: | Pelas [ Czw Gru 23, 2010 2:55 pm ] |
70ccm jest bardziej elastyczne, przy przeróbce licz się ze zmianą gaźnika, wydechu, strojeniem zębatkami, 70ccm mniej paliwa spali bo nie potrzebuje większego gaźnika, możesz potem zmienić tylko kosz zmienić na ten od 70ccm i będzie sybszy. |
Autor: | Conqeror [ Pią Gru 24, 2010 8:30 pm ] |
Chyba chodzi Ci o ten zestaw http://allegro.pl/cylinder-chart-210-21 ... ml#gallery ? Wiadomo im większa pojemność tym większy moment obrotowy. Jednak tego cyla też trzeba by bylo poprawić. Okna jak w serii 50 cm3, ale skoro masz troche pieniędzy to czemu nie |
Autor: | yazimoo [ Sob Gru 25, 2010 8:01 am ] |
Jakby ten cylek dobrze skrobnąć to by wyszedł świetny zestaw, zasilanie w tym cylindrze trochę mnie przeraża, już w 50cm3 jest słabe, a z grubszą tuleją to w ogóle porażka. I oczywiście ten tłok odpada, podstawa to lepszy tłok. |
Autor: | dzaro95 [ Sob Gru 25, 2010 4:23 pm ] |
A jaki inny tłok tam dać i ile by kosztowała taka zabawa z tym cylkiem?? (To jest ALmot jak dobrze pamiętam.) |
