Romet Kadet zmiana koła przekładniowego https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/romet-kadet-zmiana-ko-a-przek-adniowego-t28350.html |
Autor: | llOMENll [ Pią Gru 24, 2010 4:05 pm ] |
Temat postu: | Romet Kadet zmiana koła przekładniowego |
Siema . mam takie pytanie ... o ile zwiększy mi się szybkość motoru (romet kadet) jeśli tylną zębatkę (36z) zamienie na 25z ? |
Autor: | Conqeror [ Pią Gru 24, 2010 8:25 pm ] |
Temat postu: | Re: koło zębate |
Dość dużo ale po wrzuceniu 2 to nie wiem czy sie rozpędzisz. Ten silnik jest za slaby |
Autor: | llOMENll [ Pią Gru 24, 2010 8:35 pm ] |
to kupie cylinder 60cm3 |
Autor: | Conqeror [ Pią Gru 24, 2010 8:40 pm ] |
Jakbyś mu zafundowal jeszcze na przod zebatke 11tke oraz dokonal malych usprawnien, plan glowicy, zmienil wydech na simsonowski to być moze by to dalo rade. Oczywiście to tylko hipotezy, to nie jest silnik na tak duże przeskoki przelozenia |
Autor: | llOMENll [ Pią Gru 24, 2010 8:44 pm ] |
no ale to bedzie wolniejszy przez to ... --------- Pią Gru 24, 2010 9:59 pm Połączono --------- mam jeszcze takie pytanie ... do orginalnego gaznika od rometa kadet jakiej wielkosci podejdzie filtr bedzie ten http://moto.allegro.pl/tuning-stozkowy- ... 55838.html ? --------- Pią Gru 24, 2010 10:27 pm Połączono --------- a tak wogole to co robi ten filtr powietrza ... poza tym ze fajnie wyglada ? |
Autor: | Cinuz [ Pią Gru 24, 2010 9:47 pm ] |
Cytuj: to kupie cylinder 60cm3 Heh, osiągi na tym cylu takie jak w serii. Rzeczywiście, ogromny przypływ mocy. Cytuj: a tak wogole to co robi ten filtr powietrza ... poza tym ze fajnie wyglada ? Filtruje(no jak sama nazwa wskazuje) żeby do cyla nie dostał sie kurz ani inny syf z zewnątrz. Tak czy siak - gąbkowe są najlepsze. |
Autor: | llOMENll [ Pią Gru 24, 2010 9:58 pm ] |
no to wiem ale czy poprawia osiągi ...? |
Autor: | Cinuz [ Pią Gru 24, 2010 10:05 pm ] |
Filtr powietrza nie poprawia osiągów, daje tylko ładny dźwięk no i wygląd, nic więcej (No chybaże oryginalny masz przytkany, wtedy wiadomo różnica jest) |
Autor: | MarGo [ Śro Gru 29, 2010 11:58 am ] |
Temat postu: | Re: Romet Kadet zmiana koła przekładniowego |
Zależy jeszcze w czym i przy jakim setupie... Przede wszystkim stożek pozwala gaźnikowi zassać większą dawkę powietrza, przez co należy zwiększyć dyszę często o około 10 jednostek... Więcej mieszanki w odpowiedniej proporcji - większa moc, choć nie zawsze... Nie odpowiednie wyregulowanie gaźnika może doprowadzić do zatarcia, a w romecie jest raczej nie opłacalne... W skuterach z reguły używa się stożków przy gaźnikach 16mm+ i setupach klasy 70cc sport lub przynajmniej 50cc sport/midrace... |
