po założeniu nowego tłoka https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/po-za-o-eniu-nowego-t-oka-t29457.html |
Autor: | gavgan17 [ Śro Lut 23, 2011 12:53 pm ] |
Temat postu: | po założeniu nowego tłoka |
Witam mam problem ponieważ wstawiłem nowy tłok i nie odpala mi od kopa i również jeżeli wezmę go na pycha to dopiro mi odpali lecz gaśnie na wolnych obrotach żadko mi się uda go utrzymać na wolnych obrotach .Możeci mi powiedzieć czym to jest związane.teraz kupiłem 3 litry benzyny i może jak wyjezdze to się samo na prawi.????????????????? |
Autor: | SeboGrzyb [ Śro Lut 23, 2011 1:35 pm ] |
Temat postu: | Re: po założeniu nowego tłoka |
A wcześniej przed kupnem tłoka było wszystko dobrze? P.S. Ortografia... |
Autor: | didopl [ Śro Lut 23, 2011 2:36 pm ] |
Może kupiłes zły tłok ,zaduży albo zamały. |
Autor: | ufosi [ Śro Lut 23, 2011 3:11 pm ] |
didopl Zły dział... Regulacja gaźnika Ci się kłania i powinno być wszystko OK. |
Autor: | Conqeror [ Śro Lut 23, 2011 8:50 pm ] |
na poczatku jak sie założy nowy tlok i nie naleje sie jakiegos oleju lub benzynki odrazu pod sweice to może byc tak że musi wszystko dojsć. Ale to tylko na samym poczatku odpalania. Chyba że tłok jest jakiś za ciasny |
Autor: | gavgan17 [ Pią Lut 25, 2011 8:24 am ] |
Tłok jest dobry wszystko pasowało jak stary tłok. wczoraj jezdziłem myślałem że mu to przejdzie a to nic.Zmniejszyłem dostawe paliwa i nic nie dało myślałem że się dławił i gaśnie na wolnych obrotach. spróbuje z tą regulacją gaźnika być może i to. |
Autor: | marcintroc01 [ Pią Lut 25, 2011 1:12 pm ] |
Tak jak koledzy mówią regulacja gaźnika i zapłonu. Jeżeli to nie pomoże to sprawcą może być lewe powietrze. |
Autor: | gavgan17 [ Pią Lut 25, 2011 8:29 pm ] |
ok dzieki za podpowiedzi:) to zobacze ten gaźnik i będzie chyba ok jeszcze na pisze |
Autor: | yazimoo [ Nie Lut 27, 2011 12:51 pm ] |
Pierścienie też wymieniałeś? Jeśli nie, a założyłeś je inaczej niż były poprzednio tzn. np. górny dałeś na dół itd. to jeśli cylinder jest już na prawdę zużyty chodzi mi o duży przebieg to on teraz ma przedmuch, kompresja niby powinna być ale on jej jakby nie ma. Najlepiej to by było jakbyś kupił nowe pierścienie chociaż i nawet wtedy może mieć problem z odpaleniem ale to tylko do momentu rozgrzania silnika potem będzie już git. Pomyślcie trochę czasem nad tym, jeśli są 2 grube pierścienie i na prawdę duży przebieg to wyobraźcie sobie jakie jajo jest z tulei, pierścień dopasowany do tulei, a po dużym przebiegu z tulei robi się jajo, z pierścienia to samo i jeśli założymy go inaczej niż był to jest oczywiste, że nie będzie dolegał idealnie, z nowymi to samo z tą różnicą, że nowe się dotrą i powinno być git. |
Autor: | gavgan17 [ Pon Lut 28, 2011 6:37 pm ] |
mam nowe pierścienie z tłokiem.... I nie chodzi na wolnych:/ |
Autor: | yazimoo [ Pon Lut 28, 2011 7:53 pm ] |
A przed wymianą dobrze było? Jeśli tak, a nie ruszałeś przy wymianie nic innego tzn. gaźnika, zapłonu itp. to kompresja mu ucieka. Duży przebieg ma cylinder? Jeśli tak to jak już mówiłem, tuleja się robi jajko. Dotrze się to może. |
Autor: | gavgan17 [ Śro Mar 02, 2011 5:08 pm ] |
teraz patrzyłem że iskry nie ma na wolnych a łapie iskre tak na 4tys obrotach i to jest przyczyna chyba. |
Autor: | BEBAK [ Czw Mar 10, 2011 10:03 pm ] |
yazimoo dobrze pisze, ale skoro wiesz już co mu dolega to może zamykamy? |
