Ulepszenie przednich amortyzatorów https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/ulepszenie-przednich-amortyzatorow-t3250.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | omenn [ Wto Lut 13, 2007 5:21 pm ] |
Temat postu: | Ulepszenie przednich amortyzatorów |
Macie jakieś pomysły na ulepszenie przednich amortyzatorów w romecie tzn bez wkładania np od simsona.Chodzi mi o to żeby przednie zawieszenie było miększe;) Piszcie jakie macie pomysły. Czy np skrócenie sprężyny dało by coś?? |
Autor: | Dawideq [ Wto Lut 13, 2007 5:31 pm ] |
Temat postu: | |
Skrócenie sprężyny raczej nic by nie dało. Ale możesz dać nowe sprężyny aby były miększe. |
Autor: | Grzechu [ Wto Lut 13, 2007 5:39 pm ] |
Temat postu: | |
Broń Boże skracać spręzyne... Będzie wtedy niski przód. |
Autor: | WOJTEK17 [ Wto Lut 13, 2007 6:11 pm ] |
Temat postu: | |
No ja tez chciał bym mieć w ogarze wyższy przód i bardziej miększy. Ciekawe czy dobrym pomysłem by było zespawanie dwóch sprężyn??? wtedy by się podniósł przód i był by miększy Błędy ortograficzne / Dawideq |
Autor: | KameQ [ Wto Lut 13, 2007 6:22 pm ] |
Temat postu: | |
Może jakbyś wymienił spręzyny na miększe,to bezsensu lepiej kupić inne zawieszenie |
Autor: | Olo [ Wto Lut 13, 2007 7:18 pm ] |
Temat postu: | |
można by je rozciągnąć... wtedy zawieszenie będzie miększe i wyższe |
Autor: | R-Man [ Wto Lut 13, 2007 7:53 pm ] |
Temat postu: | |
jakby ktoś mógł to niech poda wysokość normalnych lag... bo w 200 mam strasznie wysokie i z inna sprężyna (miękkie), a w 205 mam krótkie i twarde te w 200 są wygodne ale czy były takie w serii?? <mysli> |
Autor: | Mariola [ Wto Lut 13, 2007 9:01 pm ] |
Temat postu: | |
no właśnie też mam ten problem bo nieraz jak jadę drogą to są 3 dziury na krzyż i niema jak tego ominąć i wbijam w środek a to troszki jest denerwujące bo podskakuje cały |
Autor: | KameQ [ Wto Lut 13, 2007 9:05 pm ] |
Temat postu: | |
Może zastosowac dłuzszą sprezyne? |
Autor: | omenn [ Wto Lut 13, 2007 9:13 pm ] |
Temat postu: | |
KameQ napisał(a): Może zastosowac dłuzszą sprezyne? Jak sie da dłuższa sprężyne to bedzie twardszy< o ile sie nie mylę <z jezorem> Macie jeszcze jakieś pomysły?? Bo mi to dosyć twarde zawieszenie przeszkadz przy jezdzie bo jak w jade w wieksza dziurę to czuję to aż po plecach. |
Autor: | WOJTEK17 [ Wto Lut 13, 2007 9:33 pm ] |
Temat postu: | |
krótsza sprężyna jest niedobra. najlepiej jest mieć dłuższą ale chyba niema takiej która by pasowała do ogara rozciągnąć tez nie jest dobry pomysł bo jak rozciągniesz to po pewnym czasie sprężyna wróci do wcześniejszej postaci . ja myślę zespawać 2 sprężyny !! ciekawe jaki był by efekt!! |
Autor: | Olo [ Wto Lut 13, 2007 10:17 pm ] |
Temat postu: | |
jeżeli metal rozciągnie się do pewnego momentu nabiera nowego kształtu (się uważało na technice ) także jeżeli się sprężynę rozciągnie dostatecznie mocno to potem nie powinna się "zmniejszyć' popróbujcie sobie ze sprężyną od długopisu to się przekonacie |
Autor: | Mariola [ Wto Lut 13, 2007 10:44 pm ] |
Temat postu: | |
to rozciągnijcie zwykłą sprężynę z dlugopisa i sprawdźcie czy wruci do pierwotnego kształtu |
Autor: | =XawiD= [ Śro Lut 14, 2007 1:10 pm ] |
Temat postu: | |
Dajcie dłuższą sprężynę z mniejszą ilością zwoi, a na pewno będzie miękki przód. |
Autor: | omenn [ Śro Lut 14, 2007 2:57 pm ] |
Temat postu: | |
A od jakiego motorka mozna dac taka sprężyne z mniejszą ilością zwoi??:PP |
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
