https://motokirc.pl/
Korbowód z AM6 w charcie
https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/korbowod-z-am6-w-charcie-t33332-15.html
Strona 2 z 9
Autor:  Herobrine [ Czw Kwi 12, 2012 6:56 pm ]
Temat postu:  Re: Korbowód z AM6 w charcie
w sumie nie wiem ale pewnie tak ....przecież to nie ma dużego znaczenia równo z połówką i tyle...Kątówką pierwsze cienką tarczą ściąć a później tylko podrównać kamieniem albo tarczą z papierem ściernym....skrócenie tego sworznia to będzie chyba najmniejszy problem ....
Autor:  Garry1 [ Czw Kwi 12, 2012 7:20 pm ]
takie rzeczy się normalnie toczy ;) A rozwiązanie które podałeś jest najgorsze z możliwych...
Autor:  spun [ Pią Kwi 13, 2012 3:45 pm ]
myślałem że o szlifowaniu na szlifierce do płaszczyzn potocznie magnesówce.. to by było pieprzenia się z tym 3.5mm...
Autor:  Herobrine [ Nie Kwi 15, 2012 11:37 am ]
Chyba najlepiej będzie stoczyć ....
A jak z wyważaniem wału ?? taak Czytałem trochę w artykułach T.Sałka w ŚM i to chyba da się zrobić tylko trzeba by się dowiedzieć jakie jest procentowe wyważenie oryginalnego wału w charcie...Na pewno można manipulować na tłoku trochę i też odchudzać korbę albo nawiercać otwory na przeciwwagach.Wiecie może jaka jest waga oryginalnego korbowodu w charcie ??.Wtedy można by było się pobawić trochę na kłach np na tokarce i to wyliczyć z wzorów w artykule.W każdym razie to jest do zrobienia tylko musiałbym sobie sprawić elektroniczną wagę jubilerską żeby było to w miarę dokładnie zrobione.Oczywiście jeśli inżynierzy z romet-u dobrze zaprojektowali wał to nie powinno być problemu.Do tego przy okazji wypełniacze na wał i mamy jakąś podstawę do tuningu po którym silnik od razu się nie rozleci.Jak do tego włoży się firmowe łożyska np skf c3 to na pewno długo pojeździ bez awarii. ;-)
Linki do artykułu o wyważaniu wału :
http://bikepics.com/pictures/2384107/ cz1
http://bikepics.com/pictures/2384112/ cz2
Autor:  Patryk82 [ Wto Lip 03, 2012 11:35 pm ]
No i jak, zrobił ktoś coś z tym? :>
Autor:  Herobrine [ Śro Lip 04, 2012 10:08 am ]
Ja jak na razie tego na pewno nie zrobię bo nie mam kasy.. a pewnie z 200 zł trzeba było by na to wydać. Myślę że w zimie coś więcej o tym pomyślę.Jak na razie mój cylinder czeka na nad spawanie, dorobienie dodatkowych dwóch płuków i jeszcze muszę zapłacić koledze za pospawanie stożków od spawaka. Zacznę coś więcej nad tym myśleć jak posypie się mój nie oryginalny wał. Pisałem ostatnio z pewnym gościem z konkurencyjnego forum o simsonach i on miał charta i udało mu się zajechać trzy wały zmd od charta na cylku po korekcie i spawaku ojapier Czy to prawda że w charcie łatwo przestawiają się przeciwwagi ??Zastanawia mnie też to czy dolny sworzeń z derbi będzie pasował do oryginalnych połówek charta bo jak będzie zbyt mało "ciasne" pasowanie sworznia do przeciwwag to będzie się on przestawiał...
Autor:  Patryk82 [ Śro Lip 04, 2012 10:40 am ]
Też słyszałem o przestawianiu się na czopie, sam mam doczynienia z tym zjawiskiem, ale na tajwańskich, chińskich, czy uj wie jakich wałach, oby dwa po 3 miesiącach jazdy padły na serii...
Autor:  Herobrine [ Śro Lip 04, 2012 12:04 pm ]
Właśnie chodzi o to żeby sworzeń był dobrze spasowany z połówkami żeby się to nie przestawiało bo wał wtedy łapie bicie i nie nadaje się do użytku. Myślałem też aby zabezpieczyć spawem ... trochę nie profesjonalne... ale może to pomóc taak .Yazimoo tak zrobił z chyba tajwańskim wałem przed sprzedażą swojego charta ;>
Autor:  bigsoft [ Śro Lip 04, 2012 4:36 pm ]
Co do spawu na sworzniu, może i brzmi to nieprofesjonalnie, ale ja na takim wale, który mi się w Charcie kiedyś przestawił - spokojnie potem jeździłem. Więc niech to wygląda, jak wygląda, ale zdaje to egzamin. Także masz już dwie osoby, które takiego czegoś próbowały ;]
Autor:  Patryk82 [ Śro Lip 04, 2012 5:19 pm ]
W sumie, to trzy- adaś :) Przy 70/6 nowy wał zmd mu przestawiało, pospawane miał tigiem ponoć : http://www.bikepics.com/pictures/1546286/
Autor:  dudu44 [ Czw Lip 05, 2012 7:25 am ]
Też miałem spawany wał i wszystko chodziło.Ja w swojej 70cc zajechałem bodajże 4 wały.Teraz mam korbowód od am5 bo bratu pękł wał właśnie w tym silniku a korbowód w bdb stanie więc będę coś próbował działać.Jeśli uda mi się to zrobić to będzie do tego wysoko strojone 70/4/3 i sprawdzę ile takie coś wytrzyma bez oszczędzania:D
Autor:  Herobrine [ Czw Lip 05, 2012 11:38 am ]
A jak z wymiarami tego korbowodu z am5 ??W sumie to powinny być podobne jak w am6 bo jest to silnik nieco starszy i nie różni się chyba wiele od swojego następcy...
Autor:  Patryk82 [ Czw Lip 05, 2012 11:42 am ]
Tylko skrzynią (5b, a 6b) :P
Autor:  Herobrine [ Czw Lip 05, 2012 11:54 am ]
Czyli jak dudu44 będzie robił to hardcore'owe 70/4/3 to zapewne na cylku sima więc wystarczy stoczyć cylinder od dołu te kilka mm i wszystko powinno pasować bez większych kombinacji taak Tylko przydało by się odchudzić i wypolerować tą korbę tak aby miała podobną wagę jak chartowska żeby silnik nie miał dużych wibracji. :P
Autor:  dudu44 [ Pią Lip 06, 2012 6:03 pm ]
To będzie tylko i wyłącznie wersja testowa więc raczej do takich rzeczy nie będę przywiązywał dużej wagi.
Po pomierzeniu cylindra wyszło że ciężko będzie stoczyć go o 3mm także jeśli będę robił na tym korbowodzie to będzie to pojemność tylko 60ccm:(
Strona 2 z 9 Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni)
http://www.phpbb.com/
