Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:07 am
 Temat postu: Budowa świateł na diodach led
PostWysłany: Sob Gru 28, 2013 9:26 pm
Miejscowość: Tarnów
Pojazd: Romet 760 Polo
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Mam jak na razie 42 szt takich ledów http://www.neoled.com.pl/dioda_plcc6_5050_biala_ciepla.html.
Chciałem je założyć do Charta do kierunków, tylko mam jeden problem do jakiego napięcia źródła obliczyć rezystor? Bo teraz np w kierunkowskazie mam 6V a gdy akumulator jest naładowany to powinien mieć 6.4V a przy pracy silnika ok 7 V. :|
 Temat postu: Re: Budowa świateł na diodach led
PostWysłany: Nie Gru 29, 2013 12:40 pm
Miejscowość: okolice Chojnic
Daj bez rezystora. Zrób tak układ(10szt. kierunek):
_______________________________________-
O O O O O
O O O O O
_______________________________________+ (6-7V)
Gdzie O to dioda.
SIMSON S70 ENDURO
TEMAT:
FILM GOPRO!(str. 14)
YAMAHA XS400
NOWY LAKIER!(str. 3)
PostWysłany: Nie Gru 29, 2013 1:32 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
W żadnym wypadku nie polecam takiego rozwiązania !
Co prawda różnica napięć jest niska, kierunki pracują krótko, diody błyskają na ok sekundę, ale praca bez rezystora ograniczającego może szybko doprowadzić do przegrzania struktury diody i szlag je trafi. Ponadto będą znaczne różnice w jasności świecenia diod. Ogólnie wiocha i kutasownia.
Bezpieczniej będzie zasilać diodę przez rezystor. Można przyjąć średnią wartość napięcia powiedzmy 6,5V. Odejmując 3V, otrzymujemy 3,5V. I teraz trzeba się zastanowić, czy zasilać osobno każdą diodę w jednej strukturze (w jednym "ledzie" masz trzy diody!), wtedy ostrożnie przyjmujemy prąd 15mA, lecz dla każdego LEDa musiałbyś podłączać po trzy rezystory. Myślę, że można spróbować diody połączyć równolegle i wtedy całego LEDa zasilasz z jednego rezystora przyjmując prąd ok 50mA. Różnica o jeden, dwa miliampery, czy dziesiątki wolta nie ma znaczenia.
Generalnie dużo zabawy z łączeniem diod, musiałbyś wytrawić płytkę, polutować itd.. Lepiej będzie jeśli kupisz gotową "żarówkę led" na 6V. Podłączasz i się nie martwisz o obudowanie tego, zaizolowanie i trwałość.
lachvj
PostWysłany: Nie Gru 29, 2013 2:34 pm
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Mam zamiar jeden rezystor na jedną oprawkę (3 diody w jednej, tak jak pisał Artizzz) ;) jak zrobię to pomyślę nad uszczelnieniem (może jakiś sylikon ?)
Jak myślicie ile diod (oprawek potrójnych) trzeba by wstawić do jednego kierunku, żeby świeciło przynajmniej tak jak oryginał? :> Ja myślałem wstawić 9 w jednym kierunkowskazie ;)
Artizzz a można bezpiecznie dobrać rezystor do ok 60 mA bo coś pisałeś że 50 mA ale niewielkie różnice nie powinny nic zrobić? :)
PostWysłany: Nie Gru 29, 2013 3:35 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Przyjąłem w rozważaniach 50mA, ponieważ spodziewamy się wahań napięcia zasilania. W zasadzie możnaby od razu przyjąć maksymalne spodziewane napięcie do obliczeń czyli ok 7V, do tego prąd 20mA na diodę czyli 60mA na "zestaw". Troszkę może zbyt ostrożnie podszedłem do tematu w poprzednim poście ;) Licząc na szybko - na rezystorze musi się odłożyć ok 4V przy 60mA, czyli z R=U/I liczymy:
R = 4 / 0,06 = 66,6 oma.
W praktyce kupisz rezystor 62 lub 68omów. Moc tracona na rezystorze będzie wynosić : P=U*I = 4*0,06 = 0,24W. Czyli rezystor musi być ćwierćwatowy. Tyle teoria. W rzeczywistości kierunki pracują przerywanie i krótko, więc możnaby zastosować mniejszy rezystor 1/8 wata, godząc się na to, że zrobi się ciepły podczas pracy kierunka.
Liczbę diod dobierz doświadczalnie, tak żeby w dzień w pełnym słońcu było widać mruganie z daleka. Myślę, że tak jak przyjąłeś 9 sztuk na kierunek będzie dobrą wartością wyjściową do eksperymentów.
Jeśli sylikon do uszczelnienia to koniecznie zwróć uwagę czy nie powoduje korozji, bo po czasie szlag lampkę trafi.
nadal jednak polecałbym Ci poszukać gotowej żarówki ledowej, nie ma roboty z dziadostwem a i większa pewność niezawodności działania ;)
lachvj
PostWysłany: Nie Gru 29, 2013 4:23 pm
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Diody dostałem za darmo także koszt świateł to rezystory i moja robota ;)
Jak patrzyłem na alledrogo to żarówka na 6V do kierunkowskazów Charta to koszt 24,99 zł <wow>
Zresztą tego jak to w środku wygląda nie będzie widać, to ma tylko świecić :F
PostWysłany: Pią Lut 07, 2014 12:22 am
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Światła zrobione, zastosowany został rezystor 68 ohm.
Aku aktualnie ma 6V (Chart nie odpalany kilka miesięcy)
Tak to wygląda od wewnątrz
A oto efekt:
Image Image
A tu dla porównania ;)
Image Image
Oczywiście musiałem zastosować inny przerywacz, zrobiłem z tego schematu:
Brak nowych postów kontrolki na diodach w miejscu starego licznika
dzik
Pon Gru 19, 2005 7:22 pm
mati590 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Podświetlenie licznika na diodach
arioso
Nie Wrz 20, 2009 3:34 pm
arioso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Budowa owiewki z laminatu
wilk
22
16057
Czw Lut 07, 2008 4:46 am
tomek1212 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przyciemnianie świateł
knypek
Nie Sty 20, 2008 2:33 pm
Brak nowych postów Przeróbka swiateł Romet
Matii-x
Czw Kwi 19, 2012 6:41 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
