"tuning NGK" https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/tuning-ngk-t450.html |
Strona 1 z 4 |
Autor: | DaN [ Pią Wrz 02, 2005 8:09 pm ] |
Temat postu: | "tuning NGK" |
A konkretniej to chodzi mi jaka swiece kupic do mojego motorka, chodzi mi o konkretny model tej firmy, a nie z nazwy, to samo sie tyczy kapturka NGK, bo na agmocie jest ich kilka i nie ma wcale zdjec.. Czy przewod wysokiego napiecia tez jest jakis specjalny, czy moze byc ten czerwony... Albo co Wy proponujecie? |
Autor: | whisky [ Sob Wrz 03, 2005 7:50 am ] |
Temat postu: | |
Jak wegług mnie nieopłaca sie ładowac tak drogiej swiecy do ogara |
Autor: | szkart [ Sob Wrz 03, 2005 12:44 pm ] |
Temat postu: | |
briski sa tansze |
Autor: | DaN [ Sob Wrz 03, 2005 4:01 pm ] |
Temat postu: | |
No dobra, ale jak to jest z cenami i tym wszystkim, jaka dokladnie swiece wziac, gdzie ja kupie, no i jeszcze jaki kapturek i przewod wysokiego napiecia? |
Autor: | komaroid [ Sob Wrz 03, 2005 4:33 pm ] |
Temat postu: | |
Miałem już kilka świec i tak: NGK są do d***, Iskry mogą być, ale najlepiej chodzi na Boshu 4 - elektrodowym (od Malucha). Nie przegrzewa się, świeca ładnie wygląda (3 tys. przebiegu). Kosztowała 17 zł, ale myślę, że było warto, bo inne po roku były do wyrzucenia. |
Autor: | szkart [ Nie Wrz 04, 2005 12:32 am ] |
Temat postu: | |
ja uzywam juz rok (czestej jazdy) mojego brisha i puki co nie mamm z nim problemow a co do kapturka to najlepiej wybrac NGK z malym oporem, sylikonowy i zeby zakrywal jak najwiecej swiecy ( zeby nie spadal) a przewud tez z niskim oporem najlepiej zielony maja w granicach 0,1 ohma |
Autor: | DaN [ Sob Wrz 10, 2005 8:21 am ] |
Temat postu: | |
---------- 10:17 04.09.2005 ---------- A cos takiego znajde na agmocie? Kapturek to napewno, ale teki przewod... No i co do kapturka, to jakie ma miec oznaczenie, bo tam maja kilka rodzajow.. ---------- 08:21 10.09.2005 ---------- Mam jeszcze jedno pytanie, jakie ma być oznaczenie fajki NGK, bo na agmocie jest ich baaardzo duzo, i nie wiem ktora bedzie pasowac dobrze... To pytanie jest najbardziej skierowane w strone szkarta, bo to on mi polecil taki kapturek... |
Autor: | ERNESTO [ Pon Wrz 12, 2005 8:15 pm ] |
Temat postu: | |
ja znalazlem w garazu u siebie swieczke z czasów komuny NGK jest wybita data produkcjii na 10.1982 chodzi zajebiscie jeszcze je nie zmienialem na inną ale niezaleznie od ustawienia zaplonu pali od pierwszego i nie pozostaje zadna mieszaneczka :d |
Autor: | Majkel333 [ Śro Wrz 14, 2005 6:27 pm ] |
Temat postu: | |
Ja kupiłem w agmocie świece NGK i niewidze różnicy między nią a świecami iskry |
Autor: | szkart [ Pią Wrz 16, 2005 9:45 am ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Mam jeszcze jedno pytanie, jakie ma być oznaczenie fajki NGK, bo na agmocie jest ich baaardzo duzo, i nie wiem ktora bedzie pasowac dobrze... To pytanie jest najbardziej skierowane w strone szkarta, bo to on mi polecil taki kapturek... Niestety nie znam oznaczenia poprostu musisz ich spytac o sylionowy kapturek zakrywajacy cały izolator.[/quote]
Autor: | mati590 [ Nie Wrz 18, 2005 11:19 am ] |
Temat postu: | |
kto powiedział, że NGK są drogie? No nie wiem czy 6 zł to droga świeca a ja też mam jakieś stare świece też spróbuję jak ernesto tyle czy z tym gwintem będą |
Autor: | KameQ [ Nie Wrz 18, 2005 11:22 am ] |
Temat postu: | |
---------- 11:21 18.09.2005 ---------- iskry są najlepsze ---------- 11:22 ---------- iskry są najlepsze |
Autor: | tomekk [ Pon Wrz 19, 2005 3:55 pm ] |
Temat postu: | |
a konkretnie to co daje ten cały "tuning NGK'?? |
Autor: | DaN [ Pon Wrz 19, 2005 5:45 pm ] |
Temat postu: | |
Co daje? Lepsza iskra, co powoduje lepsze spalanie mieszanki, czyli jest wiekszy wybuch, czyli tlok ma wiekszy odrzut, czyli silnik ma wiecej mocy, czyli ogarem lepiej jezdzi |
Autor: | tomekk [ Pon Wrz 19, 2005 7:04 pm ] |
Temat postu: | |
aha dzieki za wyczerpującą odpowiedz |
Strona 1 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
