"tuning NGK" https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/tuning-ngk-t450-15.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | Kseon [ Wto Gru 27, 2005 7:36 pm ] |
Temat postu: | |
A ile mocy może dać taka świeca?? |
Autor: | Arkadius3 [ Wto Gru 27, 2005 7:47 pm ] |
Temat postu: | |
no są ledwo odczuwalne różnice no chyba ze masz jakas tragiczna świece ale zawsze mniej nagaru chwyci przy dobrej świecy bo lepiej sie wszystko wypala ja teraz mam mega stara iskre i jest very good ale tez zainwestuje w cos pozadnego i droższego typu Bosch, NGK, moze Beru? myślałem nad załozeniem reduktora do świecy i załozenia świecy z jakiegoś auta albo kosiarki bo te maja mega big iskre |
Autor: | Conqeror [ Śro Gru 28, 2005 6:29 am ] |
Temat postu: | |
Ja i mój kolega jeżdzimy na świecy od malucha Iskra F95 . On ma Ogara 200 a jej kolor po odkreceni jest jak w samochodach taki bialy . Bardzo mnie to zdziwilo . W komarze sie zarabiscie sprawdza nie przymula go jak mam slabo zaplon ustawiony |
Autor: | szkart [ Śro Gru 28, 2005 1:39 pm ] |
Temat postu: | |
gdyby iskry byly takie dobre to by je stosowali w sportach motorowych |
Autor: | Arkadius3 [ Śro Gru 28, 2005 2:13 pm ] |
Temat postu: | |
stare iskry są dobre!! ale iskry!! oryginalne polskie a nie teraz te chińskie podruby na których zrobilem 8km i sie elektroda wypaliła |
Autor: | Conqeror [ Pon Sty 09, 2006 2:29 pm ] |
Temat postu: | |
ale nie ktore motory nie beda dobrze chodzily na zbyt wysokich F _.... (nie wiem ocochodzi z tym) ale im mniejsza tym mniejsza tym mniej power . gdy za duzo jeszcze zmula |
Autor: | SMOG [ Wto Sty 10, 2006 7:59 am ] |
Temat postu: | |
Ja tam jestem zwolennikiem starych, porządnych ISKIER. Polskie motorki były do nich przystosowane i najlepiej na nich chodzą. Ogar 200- 95ka Ogar 205- 80ka Romety- 80ki Tak gdzieś kiedyś wyczytałem.. a jak ja jeździłem na 95tce (mam 205) to mi padł kondensator |
Autor: | KameQ [ Wto Sty 10, 2006 7:49 pm ] |
Temat postu: | |
Czemu ci padł? |
Autor: | KameQ [ Wto Sty 10, 2006 7:50 pm ] |
Temat postu: | |
Ja jeżdże na różnych świecach |
Autor: | SMOG [ Śro Sty 11, 2006 8:16 am ] |
Temat postu: | |
Nie wiem Ale padł. Może dlatego że świeca potrzebowała większej mocy i kondensator ją za szybko "puszczał"? ) |
Autor: | GLONEK [ Nie Sty 15, 2006 7:58 pm ] |
Temat postu: | |
ja czytalem o oznaczeniach swiec i gosciu pisal ze jak f jest mniejszy (np:f75) to sie szybciej grzeje czyli lepsze na zime a jak wieksze (np:f100) to wolniej ale nie wiem czy to cos daje bo na mojej jawce smigam na boschah ruznych i nie odczuwam zadnej ruznicy |
Autor: | SMOG [ Nie Sty 15, 2006 9:01 pm ] |
Temat postu: | |
Też tak słyszałem.. |
Autor: | matemarek [ Pią Cze 23, 2006 6:35 pm ] |
Temat postu: | |
F75 w porównaniu z F80 naprawdę powoduje szybkie grzanie się cylindra(właśnie ostatnio kupiłem F75-niepolecam na lato-za wysoka temperatura). |
Autor: | Grzesiekkk [ Czw Lip 13, 2006 11:33 am ] |
Temat postu: | |
Ostatnio kupilem fajke NGK to jak wkrecalem kabel to mi pekla fajka .....dziadostwo robia a swiece w Ogarku 200 mam Iskre 95 i jak narazie nie wiem bo motor nie chodzi hehe remoncik maly mam i wlasnie pokupowalem bo wczesniejszy wlasciciel mial kabel o polowe chudszy niz na agmocie a fajka byla trujkatna a co powiecie na fajke od Junaka?? na tej fajce pisze mi 10k ohmów +/- 20% jakbyc cos z tego rozumial |
Autor: | Matteusz [ Czw Lip 13, 2006 1:32 pm ] |
Temat postu: | |
10k (10 000) Omów, to jest opór elektryczny. Wynika to z prawa Ohma. Prawa Ohma głosi, że: stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały. R - opór I - natężenie U - napięcie R=U/I Jeśli chcesz wiedzieć więcej zerkinij tutaj Pozdrawiam M. |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
