Tunning wg. Sałka Co z tą podkową (wypełniaczem)? https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/tunning-wg-sa-ka-co-z-t-podkow-wype-niaczem-t587.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | omnia2005 [ Pią Paź 07, 2005 6:52 pm ] |
Temat postu: | Tunning wg. Sałka Co z tą podkową (wypełniaczem)? |
Tunning wg. T. Sałka Jak w opisie Czy ktoś ma cos takiego u siebie w moto Proszę o szczegóły rozwiązania tech. |
Autor: | szkart [ Pią Paź 07, 2005 7:09 pm ] |
Temat postu: | |
dobra sprawa zmniejsza pojemnosc komory korbowej przez co jest widoczny wzrost mocy. |
Autor: | omnia2005 [ Nie Lis 13, 2005 12:24 pm ] |
Temat postu: | |
---------- 19:28 07.10.2005 ---------- To wiem Zamieszczając ten post na forum liczę na odpowiedź osób, które mają u siebie coś takiego Ja sam zrobię to na 100% Problem tkwi w tym, że opis Sałka jest dość "suchy" Po to jest forum by wymieniać "D*O*ś*W*I*A*D*C*Z*E*N*I*A Tak więc proszę doświadczonych o opisy Pragnę uniknąć błędów, jakie mógłbym popełnić podczas przeróbki Chodzi o to, że opisywana modyfikacja narusza kartery Chciałbym to zrobić po zebraniu dostatecznej ilości informacji od ludzi, którzy to zrobili Sam podejmę decyzję ale dajcie mi szansę na zebranie info. Z góry dzięki ---------- 19:30 ---------- Ps. Koszty nie mają znaczenia Zbierałem kasę (nie przepiłem...) ---------- 11:22 13.11.2005 ---------- No i robię podkowę Od czsu gdy ktoś na forum umieścił linki do czeskiej stronki i mogłem pokazać znajomemu jak to wygląda robota wre. Tylko jeszcze muszę silnik rozpołowić i dać do dopasowania - podobno każdy silnik jest troszkę inny jeśli chodzi o wymiary Reszta według Sałka Koszt około 30 PLN z tym że jeszcze muszę materiał skombinować na oddanie Na zdjęciu jest link do tej czeskiej strony Ja sam czeskiego nie znam ale same zdjęcia już są ok ---------- 11:24 ---------- No i robię podkowę Od czsu gdy ktoś na forum umieścił linki do czeskiej stronki i mogłem pokazać znajomemu jak to wygląda robota wre. Tylko jeszcze muszę silnik rozpołowić i dać do dopasowania - podobno każdy silnik jest troszkę inny jeśli chodzi o wymiary Reszta według Sałka Koszt około 30 PLN z tym że jeszcze muszę materiał skombinować na oddanie Na zdjęciu jest link do tej czeskiej strony Ja sam czeskiego nie znam ale same zdjęcia już są ok |
Autor: | szkart [ Pią Lis 18, 2005 11:50 pm ] |
Temat postu: | |
podkopwe najlepiej wykonac z duraaluminum |
Autor: | Michal200 [ Czw Paź 05, 2006 1:43 pm ] |
Temat postu: | |
Czy jest szansa żeby zrobić podkowe domowymi sposobami tzn. wiertarka, szlifierka stołowa, pilniki do metalu, brzeszczoty ?? |
Autor: | Olo [ Czw Paź 05, 2006 1:46 pm ] |
Temat postu: | |
wszystkim da się zrobić:P tylko trza umieć. poczytaj na stronce artizza jak ją zrobić |
Autor: | Z3US [ Nie Maj 25, 2008 4:53 pm ] |
Temat postu: | |
szkart napisał(a): podkopwe najlepiej wykonac z duraaluminum
Hahahahahaha, zdobądź duraluminium to masz u mnie krate piwa... Podkowa przeciez nie przenosi zadnych obciazen, to jest statyczny element. Wystarczy zwykle aluminium, lub inne materiał wystarczajaco sztywny i nie zmieniajacy wymiarow pod wplywem temperatury. Pilnikiem to sobie paznokcie mozna szlifowac. Podkowa to precyzyjny element, ktory wykonuje się na tokarce ew na obrabiarce CNC. |
Autor: | Z3US [ Nie Maj 25, 2008 5:44 pm ] |
Temat postu: | |
Wsadz wal z podokwa, zloz kartery i sprawdz czy wal sie kreci w ogole... |
Autor: | omnia2005 [ Nie Maj 25, 2008 5:53 pm ] |
Temat postu: | |
Z3US napisał(a): Wsadz wal z podokwa, zloz kartery i sprawdz czy wal sie kreci w ogole...
Nie doceniasz mnie Ja to już mam zrobione. To jest opis pewnego etapu prac... |
Autor: | apollan [ Nie Maj 25, 2008 6:49 pm ] |
Temat postu: | |
Myślałem nad nagwintowaniem otworów w podkowie, wkręceniem bolców i umieszczeniem tak jak normalnie. Co o tym sądzicie? |
Autor: | Z3US [ Nie Maj 25, 2008 7:27 pm ] |
Temat postu: | |
Najlepiej byłoby tak zrobić. |
Autor: | Ziuton [ Nie Maj 25, 2008 8:06 pm ] |
Temat postu: | |
Jak ja miałem cylek 60 splanowana głowice i to podkowę to efekt naprawde był niezly . apollan napisał(a): nad nagwintowaniem otworów w podkowie, wkręceniem bolców no dokładnie malutkie śrubeczki Z3US napisał(a): Wsadz wal z podokwa, zloz kartery i sprawdz czy wal sie kreci w ogole...
no ja tak robiłem dużo razy, chciałem wszystko wymierzyć idealnie |
Autor: | Z3US [ Nie Maj 25, 2008 8:09 pm ] |
Temat postu: | |
Jak pomysle ile dziesiatek razy skladalem i rozkladalem przy robieniu otworow w karterach na kolki... Precyzja to precyzja =P Trzeba sie omordowac =P |
Autor: | apollan [ Pon Maj 26, 2008 8:02 am ] |
Temat postu: | |
Z3US napisał(a): Najlepiej byłoby tak zrobić. Dzięki. Ziuton napisał(a): apollan napisał/a:
nad nagwintowaniem otworów w podkowie, wkręceniem bolców no dokładnie malutkie śrubeczki Dzięki. Myślę, że 4 bolce wystarczą? Jak myślicie? W sumie, jeśli wał nie przytrze o podkowę(czyli będzie dobrze ustawione), to nie powinno się nic z tym dziać. Czym proponujecie wykonać otworki w karterach? |
