Akumulator 12V + neony 12V https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/akumulator-12v-neony-12v-t7859.html |
Autor: | czarny667 [ Czw Wrz 13, 2007 3:21 pm ] |
Temat postu: | Akumulator 12V + neony 12V |
Witam. Mam problem ponieważ po podłączeniu neonów bezpośrednio do akumulatora nie świecą. czy potrzebne jest coś jeszcze?? Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. |
Autor: | Krzyssiek91 [ Czw Wrz 13, 2007 4:26 pm ] |
Temat postu: | |
czarny667, czy te neony sa kupne ?? czy wlasnej roboty .. ? |
Autor: | czarny667 [ Czw Wrz 13, 2007 7:09 pm ] |
Temat postu: | |
Neony są kupne. Akumulator żelowy. |
Autor: | Krzyssiek91 [ Czw Wrz 13, 2007 7:10 pm ] |
Temat postu: | |
a probowales roznego podleczenia.. (sa tylko 2 opcje) i nie dziala ? wiec moze cos jest uszkodzone.. |
Autor: | czarny667 [ Czw Wrz 13, 2007 7:26 pm ] |
Temat postu: | |
Nom próbowałem na różne sposoby i nie działa. |
Autor: | Krzyssiek91 [ Czw Wrz 13, 2007 7:27 pm ] |
Temat postu: | |
czarny667, ehh.. a byl wysylany paczka czy jest ze sklepu ze brales z polki .. ? |
Autor: | czarny667 [ Czw Wrz 13, 2007 7:31 pm ] |
Temat postu: | |
Paczką. Ale jak podłączałem inną żaróweczkę to działało. Nawet ją spaliło. Przez chwilę świeciła. |
Autor: | Krzyssiek91 [ Czw Wrz 13, 2007 7:33 pm ] |
Temat postu: | |
czarny667, najlepiej napisz do sprzedawcy czym spodowane jest to ze neon nie dziala... |
Autor: | czarny667 [ Czw Wrz 13, 2007 7:35 pm ] |
Temat postu: | |
Też o tym myślałem i chyba to zrobię. Dzięki. |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Wrz 13, 2007 9:41 pm ] |
Temat postu: | |
czarny667, Neon po podłączeniu pod akumulator powinien świecić. Chyba że nie wykonałeś dobrego podłączenia. Mam na myśli coś takiego: pamiętaj z dwóch stron masz 2 kable czyli razem 4. Z jednej i z drugiej strony należy połączyć kable, + do + i - do -. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, skontaktuj się ze sprzedającym. |
Autor: | ojs [ Wto Paź 02, 2007 3:28 pm ] |
Temat postu: | |
czarny667, a może te neony były przystosowane na 3V? Nie było w paczce jakichś oporników? Jak się podłączy 3V diode (podejrzewam że kupiłeś neona diodowego) pod aku 12v to tylko mignie, nawet nie zauważysz jak się spalą... |
Autor: | czarny667 [ Śro Paź 03, 2007 3:38 pm ] |
Temat postu: | |
Już udało mi się je podłączyć. Dziękuje wszystkim za pomoc. Myśle że temat już można zamknąć. Pozdrawiam. |
