Polerka aluminium:D https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/polerka-aluminium-d-t8751.html |
Autor: | chart997 [ Czw Lis 08, 2007 5:29 pm ] |
Temat postu: | Polerka aluminium:D |
siema do tej pory nie było chyba tematu o polerce aluminium wiec postanowiłem napisać parę słów od siebie, potrzebne będzie :papier ścierny wodny od 400-2500(nie musimy dochodzić aż do 2500 możemy skończyć nawet na 1500,a i nie kupujemy papieru 400,500,600....tylko np 400 600 1000 1300 1500 2000 2500), pastę polerska (ja preferuje AutoMax bądz zielona pastę z allegro) oraz filc i szmatkę. To zaczynamy:D Bierzemy cześć aluminiowa która chcemy wypolerować czyścimy ja z brudów, najlepiej benzyna albo specjalnym preparatem. Następnie w celu pozbycia sie wszystkich rys używany papieru ściernego zaczynając od najgrubszego aż do najdrobniejszego. Jak to skończycie można przetrzeć, to szmatka zamoczona w benzynie lub woda z płynem np do mycia naczyń:D. Następnie smarujemy powierzchnie pasta i polerujemy filcem założonym na wiertarkę nie dociskając filca zbyt mocno bo nie wyjdzie nam zadany efekt:D(można tez polerować ręcznie, ale ten sposób z wiertarka jest szybszy:D)gdy już skończymy naszą wspaniałą polerkę polecam przejechać po powietrzni polerowanej sucha szmatka, to chyba tyle:D a bym był zapomniał trzeba to powtarzać co parę, tygodni bo jak wiecie aluminium sie bardzo łatwo utlenia .po tym wszystkim jak dobrze wykonacie polerka będzie porównywalna do chromu:D Interpunkcja + ortografia /Jacek-J129 |
Autor: | chart997 [ Czw Lis 08, 2007 6:42 pm ] |
Temat postu: | |
sorry ze napisałem to w tuningu wizualnym przy chartach moglem przy innych motorowerach i motocyklach da sie to przenieść??. |
Autor: | smyk [ Czw Lis 08, 2007 7:10 pm ] |
Temat postu: | Re: Polerka aluminium:D |
chart997 napisał(a): Bierzemy czesc aluminowa ktora chcemy wypolerowac czyscimy ja z brodow najlepiej benzyna albo specjalnym preparatem. Dla mnie specjalnym preparatem jest środek "H2" idealnie czyści Najgorsze są początki, zdarcie papierkiem rys potem jest coraz łatwiej. Ciężka robota, mam największą satysfakcję jak jest mocne światło i mnie w oczy razi. Polerka jest czasochłonna ale zostawia wspaniały efekt. Ja do polerowania używam papierów: 240, 360, 500, 600, 800, 1000, 1200 i dla moich potrzeb jest ładnie i rysek nie ma. Wypolerowałem tak silnik i lagi. Fotka lag po zabiegu: http://img509.imageshack.us/my.php?imag ... 044fl3.jpg |
Autor: | chart997 [ Czw Lis 08, 2007 9:08 pm ] |
Temat postu: | |
Widać po polerce że sie znasz:D:Dale jeszcze jak byś miał fotki przed polerką a widzieliście polerkę dekli silnika(Brosika) to jest porównywalne z chromem:D. |
Autor: | smyk [ Pią Lis 09, 2007 7:50 am ] |
Temat postu: | |
chart997 dzięki, oczywiście że mam: http://img249.imageshack.us/my.php?imag ... 018ln4.jpg http://img107.imageshack.us/my.php?imag ... 528ns0.jpg http://img214.imageshack.us/my.php?imag ... 014as3.jpg |
Autor: | Driver [ Sob Sty 05, 2008 1:50 pm ] |
Temat postu: | polerka |
Może było ale.... Mam zamiar zrobić polerkę. 200,500, 800 wodny,1000,1500,2000+Automax. Automax mam nałożyć cienką warstwę (ok.2mm), czekać aż wyschnie i dopiero szmatka lub filc? Oczywiście pierw papiery. |
Autor: | smyk [ Sob Sty 05, 2008 1:56 pm ] |
Temat postu: | |
Nie od razu jak nałożysz to filcuj. |
Autor: | mlodyellow [ Sob Sty 05, 2008 2:26 pm ] |
Temat postu: | |
Konrad, robiłem tak samo jak Ty... Skończyłem na papierze 1500 i efekt taki jak na fotkach;/ http://www.bikepics.com/pictures/1123468/ Pasta tempo i szmatka na wiertarce... |
Autor: | Konrad [ Sob Sty 05, 2008 2:33 pm ] |
Temat postu: | |
mlodyellow napisał(a): robiłem tak samo jak Ty... Skończyłem na papierze 1500 i efekt taki jak na fotkach;/
niewiem czemu tak słabo wyszło powninieneś papieram robić tak zeby kazdym następnym usunąć rysy z poprzedniego bardzo dokładnie a nie tylko przejechać zgrobsza...potem wiertarka z filcem i musi sie udać coś musiałes spaprać pewnie chciałes za szybko skończyć |
Autor: | Driver [ Sob Sty 05, 2008 2:33 pm ] |
Temat postu: | |
Smyku1 napisał(a): Nie od razu jak nałożysz to filcuj.
Nie kapuje. To miało brzmieć tak? "Nie, od razu jak nałożysz to filcuj." Czy tak jak pisałeś? |
Autor: | Krzyssiek91 [ Sob Sty 05, 2008 2:33 pm ] |
Temat postu: | |
mlodyellow, najlepszy jest filc... szmatką inaczej wychodzi |
Autor: | diddy1994 [ Sob Sty 05, 2008 3:04 pm ] |
Temat postu: | |
Cytuj: Mam zamiar zrobić polerkę. 200,500, 800 wodny,1000,1500,2000+Automax. lepiej zacznił od 320 albo nawet i 500 bo po 200 beda grube rysy
Autor: | Pumba [ Sob Sty 05, 2008 3:25 pm ] |
Temat postu: | |
http://bikepics.com/pictures/1046528/ tu z grubsza wyczysciłem tylko na papierze 1 000 skonczyłem i automaxem bo były bębny czarne to i mnie ten kolor denerwował, zaczynałem od papieru 360. |
