Przednie zawieszenie od MZ https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/przednie-zawieszenie-od-mz-t9173.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | dyko [ Pią Gru 14, 2007 7:34 pm ] |
Temat postu: | Przednie zawieszenie od MZ |
Witam, mam takie pytanie: Czy to ( http://allegro.pl/item280120554_przod_a ... 0_251.html ) zawieszenie będzie pasowało do ogara bez żadnych przeróbek? Wiem, że pewnie są o tym tematy, ale nie wiem czemu u mnie opcja szukaj nie działa. Zawsze mi pisze, że nie odnaleziono. Bardzo proszę o nie dawanie odpowiedzi "opcja szukaj się kłania" itp. Pozdrawiam. |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Gru 14, 2007 7:37 pm ] |
Temat postu: | |
dyko napisał(a): ale nie wiem czemu u mnie opcja szukaj nie działa
Google.pl- site:moto.kirc.pl: szukana fraza. |
Autor: | smyk [ Pią Gru 14, 2007 7:37 pm ] |
Temat postu: | |
Bez przeróbek nie da rady... Będzie trzeba przetoczyć ośkę od MZ pod koło Ogara, i pewnie przy półce będziesz musiał pokombinować bo może być krótsza od Rometa i będzie trzeba trochę główkę ramy przyciąć. |
Autor: | dyko [ Pią Gru 14, 2007 7:44 pm ] |
Temat postu: | |
Ok, Jacek-J129, nie znam się na takich "kodach", nie wiedziałem, że coś takiego jest że wyszukuje z danej strony... Smyku1, a będzie trzeba coś spawać? Czy tylko tą ośkę w kole i główkę ramy przypiłować ewentualnie? |
Autor: | smyk [ Pią Gru 14, 2007 7:47 pm ] |
Temat postu: | |
Pewnie będziesz musiał uspawać jakąś blokadę hamulca. Ale to nie koniecznie jak nie chcesz przedniego |
Autor: | dyko [ Pią Gru 14, 2007 7:49 pm ] |
Temat postu: | |
tzn. będę musiał dospawać to, w co wchodzi pancerzyk linki hamulcowej? |
Autor: | smyk [ Pią Gru 14, 2007 7:55 pm ] |
Temat postu: | |
Nie, chodzi i o to, że w seryjnej zawieszcze masz taki bolec co wystaje przy ladzeł, w MZ ma inna i musisz zrobić takie coś widoczne na tym zdjęciu przy ośce: http://www.bikepics.com/pictures/952639/ Nie wiem czy Ci wytłumaczyłem... Rozumiesz? |
Autor: | dyko [ Pią Gru 14, 2007 7:59 pm ] |
Temat postu: | |
Aaaaaa to już rozumiem teraz. Dobra, to bym jakoś dorobił. Dzięki za odpowiedzi, chyba kupie to zawieszenie. Można zamykać... |
Autor: | smyk [ Pią Gru 14, 2007 8:01 pm ] |
Temat postu: | |
Popatrz jeszcze na allegro, bo czasami są jeszcze tańsze i nie gorsze od tych |
Autor: | dyko [ Pią Gru 14, 2007 8:08 pm ] |
Temat postu: | |
Ok, dzięki [ Dodano: 14 Grudzień 2007, 21:10 ] A na pewno główka w MZ nie ma większej średnicy niż w ogarze? [ Dodano: 14 Grudzień 2007, 21:11 ] bo jak tutaj patrze ( http://allegro.pl/item282948385_przedni ... z_250.html ) to wydaje się, że grubsza jest... |
Autor: | smyk [ Pią Gru 14, 2007 8:28 pm ] |
Temat postu: | |
Zastosujesz mniejsze kulki ale to ciężko, albo można pokombinować i przełożyć miseczki od MZ, ale to jest trudne ale możliwe Zapomniałem Ci o tym powiedzieć |
Autor: | dyko [ Pią Gru 14, 2007 8:31 pm ] |
Temat postu: | |
Ale co w tym jest trudnego? Bo nie wiem, czy mi się opłaca kupować... |
Autor: | smyk [ Pią Gru 14, 2007 8:45 pm ] |
Temat postu: | |
Ciężko jest dobrać kuleczki, żeby nie było luzu w kierownicy i każdego wymiaru nie ma A jeśli miseczki od MZ są większe to będzie trzeba będzie roztoczyć główkę ramy, można to zrobić za pomocą, jakiegoś stożkowatego bolca i wbijać go stopniowo w główkę ramy i nam się rozszerzy... |
Autor: | dyko [ Pią Gru 14, 2007 8:57 pm ] |
Temat postu: | |
Ale to mówisz z tym bolcem tak tylko teoretycznie, a w praktyce to by wyszło? |
Autor: | smyk [ Pią Gru 14, 2007 8:59 pm ] |
Temat postu: | |
Na 100% mogę Ci poręczyć, da radę |
