Tłok simsona w jawce https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/t-ok-simsona-w-jawce-t9304-15.html |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Konrad [ Sob Sty 05, 2008 9:17 pm ] |
Temat postu: | |
Magnum 200 napisał(a): Coś mi sie wydaje że sie nie da.. sie da ale tuleja prawie sie na szpilkach opiera a ściany tuleju mają niepamietam ale chyba 2,5 mm
Autor: | r4g3 [ Sob Sty 05, 2008 11:25 pm ] |
Temat postu: | |
Szczerze to nie widziałem jeszcze 223 o równej pojemnosci 60cc nie wiem dlaczego...nikt z Was nie kombinował? potrzebne jest 41,75mm.... |
Autor: | Garry1 [ Nie Sty 06, 2008 1:29 pm ] |
Temat postu: | |
wiesz u mnie w okolicy szlif kosztuje 50 zł + dowiezienie ok 30 km wiec kosztuje to troche a jest to jedna wielka nie wiadoma jak to sie zachowywac bedzie... chociaz jest to silnik a wiec dzialac musi caly ten swiat opiera sie na pieniadzach neistety |
Autor: | Conqeror [ Nie Sty 06, 2008 10:47 pm ] |
Temat postu: | |
Konrad napisał(a): kiedyś liczyłęm ze powinno sie dać upchnąć 45mm ale trzeba obraczać cylinder i nową tuleje robić.... moze ma ktos kwałęk zeliwnej rury na taką tuleje??
No co ty kartery mają 44 mm a nóżki tuleji 43,6 - 8 mm . Tulej w środku ma 46 mm No jeśli rozwiercisz kartery i scianka tuleji będize miała tylko 0,5 mm to to długo nie pożyje |
Autor: | Konrad [ Pon Sty 07, 2008 7:03 am ] |
Temat postu: | |
za pomiary nie dam łba ale odległośc między szpilkami po przekontniej to lekko ponad 5cm jeśli damy tuleje 5cm zewnącz i 45mm wewnącz to powinno wejsc przy rozwierceniu karterów i mamy ścianki tuleji 5mm na 2 to jetst 2.5mm 3,14*2,25*2,25*4,4= ok 70ccm |
Autor: | r4g3 [ Pon Sty 07, 2008 3:06 pm ] |
Temat postu: | |
Proszę bardzo wszystko wydaje się łatwe. No to teraz niech ktoś pójdzie wytoczyć tuleję (lub wybić), roztoczyc na 50mm, zamówić nową tuleję (najlepiej z motortechu) do tego tłok (simson?) i już macie Piękne są marzenia. Zapomniałbym jeszcze o roztoczeniu karterów... Macie moją aprobatę |
Autor: | mlodyellow [ Pon Sty 07, 2008 5:15 pm ] |
Temat postu: | |
Że tak sie spytam... A w jakim celu w ogóle pakować tłok od simka do silnika jawy? |
Autor: | r4g3 [ Pon Sty 07, 2008 6:24 pm ] |
Temat postu: | |
Mówimy tu już o pojemności 70cc więc nie byłoby sensu robić tłoka na zamówienie, nieprawdaż? Czy nie doczytałeś... |
Autor: | Konrad [ Pon Sty 07, 2008 7:23 pm ] |
Temat postu: | |
ciekawe ile by kosztowała tuleja i taki tłok |
Autor: | Grzechu [ Pon Sty 07, 2008 8:11 pm ] |
Temat postu: | |
Konrad napisał(a): za pomiary nie dam łba ale odległośc między szpilkami po przekontniej to lekko ponad 5cm jeśli damy tuleje 5cm zewnącz i 45mm wewnącz to powinno wejsc przy rozwierceniu karterów i mamy ścianki tuleji 5mm na 2 to jetst 2.5mm 70ccm ??
Autor: | Konrad [ Pon Sty 07, 2008 8:54 pm ] |
Temat postu: | |
Magnum 200 napisał(a): 70ccm ?? [ Dodano: 7 Styczeń 2008, 19:55 ] nierozumie |
Autor: | Garry1 [ Pon Sty 07, 2008 8:59 pm ] |
Temat postu: | |
mlodyellow napisał(a): Że tak sie spytam... A w jakim celu w ogóle pakować tłok od simka do silnika jawy?
a że ja sie tak spytam, temat od poczatku czytales? bylo juz o tym! 70 ccm to piekna opcja ale koszta ok 400zł sam cylek(z tlokiem) wiec sporo... |
Autor: | r4g3 [ Pon Sty 07, 2008 9:49 pm ] |
Temat postu: | |
szczerze tłok od sima 70 nie podejdzie bo ma chyba duzo inna wysokosc od ogarowego. Mój błąd...przepraszam |
Autor: | Garry1 [ Pon Sty 07, 2008 10:14 pm ] |
Temat postu: | |
o tym tez wczesniej bylo... trzeba podniesc cylinder o jakies 3 mm |
Autor: | =XawiD= [ Wto Sty 08, 2008 7:19 pm ] |
Temat postu: | |
Garry1 napisał(a): trzeba podniesc cylinder o jakies 3 mm
Podkładka aluminiowa pod cylek i będzie gut. Podobnie przerabia się maluchy na "700". |
Strona 2 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
