Elektryczny START w jawce 50 https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/elektryczny-start-w-jawce-50-t9888.html |
Autor: | Hanus [ Śro Lut 06, 2008 9:50 pm ] |
Temat postu: | Elektryczny START w jawce 50 |
Jest możliwość zrobienia elektrycznego startu silnika w jawce 50??? Albo czy jest możliwość dopasowania obrotomierza do tego silnika??? |
Autor: | MaciejH92 [ Śro Lut 06, 2008 9:57 pm ] |
Temat postu: | |
Starter - zapomnij, bo jest półksiężyc. W dezametach idzie, bo jest koło na wałku startera. Wywalić sprężynę, założyć rozrusznik z hamulcem i jest Obrotek - idzie od fiata 125p. Wymieniasz kondensator 220nF na 470nF i podłączasz + i - do baterii 9V, a sygnał z cewki W/N. Poszukaj. Na forum było peeełno o tym. |
Autor: | baciu14 [ Czw Lut 07, 2008 1:04 am ] |
Temat postu: | |
w Dezametach istnieje możliwość zakupienia zestawu z elektrycznym rozruchem, tzn. magneto z zębami, specjalna lewa pokrywa z rozrusznikiem (coś jak w TYM silniku). Sam jeszcze musisz dokupić akumulator i zrobić instalację ładowania, chyba że wolałbyś prostownik co wieczór... ale z tego co wiem to nie jest możliwe w silniku Jawy bo tam jest wewnętrzne magneto, a w dezamecie zewnętrzne. |
Autor: | pawelp1993 [ Czw Lut 07, 2008 2:15 am ] |
Temat postu: | |
No tak baciu. Koło magnesowe kręci się pod "zapłonem" czyli pod cewkami kondensatorek, kowadełkiem etc. |
Autor: | Grzechu [ Czw Lut 07, 2008 4:11 am ] |
Temat postu: | |
MaciejH92 napisał(a): Starter - zapomnij, bo jest półksiężyc. A gdyby zrobić koło zebate?? baciu14 napisał(a): w Dezametach istnieje możliwość zakupienia zestawu z elektrycznym rozruchem, tzn. magneto z zębami, specjalna lewa pokrywa z rozrusznikiem Gdzie??
Autor: | romek_s51 [ Czw Lut 07, 2008 10:49 am ] |
Temat postu: | |
baciu14 napisał(a): w Dezametach istnieje możliwość zakupienia zestawu z elektrycznym rozruchem, tzn. magneto z zębami, specjalna lewa pokrywa z rozrusznikiem (coś jak w TYM silniku).
Sam jeszcze musisz dokupić akumulator i zrobić instalację ładowania, chyba że wolałbyś prostownik co wieczór... ale z tego co wiem to nie jest możliwe w silniku Jawy bo tam jest wewnętrzne magneto, a w dezamecie zewnętrzne. a gdzie to mozna kupic? dolaczam sie do pytania |
Autor: | pawelp1993 [ Czw Lut 07, 2008 11:47 am ] |
Temat postu: | |
Pewno na allegro. |
Autor: | romek_s51 [ Czw Lut 07, 2008 12:49 pm ] |
Temat postu: | |
mi chodzi o link |
Autor: | kazik3193 [ Czw Lut 07, 2008 12:50 pm ] |
Temat postu: | |
pawelp1993, nic z takich rzeczy nie ma na allegro i do rometów raczej nie ma takich bajerów ew. do simsona tak. |
Autor: | Driver [ Czw Lut 07, 2008 2:03 pm ] |
Temat postu: | |
kazik3193, gdyby się uparł, to i zrobiłby w Romecie starter, w Jawce też . Trochę byłoby pracy i kasy trzeba byłoby włożyć... Już wolę kopniak . |
Autor: | kazik3193 [ Czw Lut 07, 2008 2:42 pm ] |
Temat postu: | |
No pewnie że by dało rade coś takiego zrobić..Nie ma rzeczy nie możliwych Ale kolega baciu14, napisał że można to kupić więc pytam gdzie ? |
Autor: | Driver [ Czw Lut 07, 2008 2:54 pm ] |
Temat postu: | |
Może w Sklepie z ciągnikami ???? Nie no... Może samemu zrobi.... Silnik elektryczny ze stodoły - taki na gniazdo siłowe, przekładnia, ząbki na magnecie i jazda .... Czekamy na link od baciu14 lub pawelp1993 . |
Autor: | Grzechu [ Czw Lut 07, 2008 9:19 pm ] |
Temat postu: | |
mmateuszzz napisał(a): kazik3193, gdyby się uparł, to i zrobiłby w Romecie starter, w Jawce też W Jawce magneto masz pod prądnicą...
Autor: | pawelp1993 [ Czw Lut 07, 2008 9:29 pm ] |
Temat postu: | |
Ja powiedziałem że PEWNO jest na allegro. Czyli to nei znaczy, że to tam jest. Baciu napisał , że to można kupić. |
Autor: | Grzechu [ Pią Lut 08, 2008 12:57 am ] |
Temat postu: | |
Jakieś koszmary sie Wam po nocach śnią. Nikt jeszcze nie widział rozrusznika do Dezameta, a do Jawki nie zrobisz tak łatwo. Zamkam. |
