Ogar 200 - Pomocy https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ogar-200-pomocy-t10491.html |
Autor: | Sztander [ Śro Mar 05, 2008 9:00 pm ] |
Temat postu: | Ogar 200 - Pomocy |
Mam Ogara 200 i wszystko było dobrze do pewnego momentu kiedy to zaczął przerywać. Teraz nawet ciężko mu zapalic chociaż ma dobrą iskrę, a jesli zapali do juz smiga... do czasu kiedy swieca nie zrobi się czarna wtedy znowu zaczyna przerywać i w końcu gaśnie na wolnych obrotach i już nie zapali. Jaka tego może być przyczyna??? |
Autor: | arkantos1918 [ Śro Mar 05, 2008 9:24 pm ] |
Temat postu: | |
zalewa swiece, przyczyny mogą byc różne. Spróbuj wyregulować gaźnik bo możliwe jest że masz źle dobraną mieszankę. Sztander napisał(a): do pewnego momentu kiedy to zaczął przerywać
albo przestawiony zapłon |
Autor: | Sztander [ Śro Mar 05, 2008 9:39 pm ] |
Temat postu: | |
właśnie świecy nie zalewa tylko cała czarna jest. |
Autor: | MVVS [ Śro Mar 05, 2008 9:55 pm ] |
Temat postu: | |
Sztander napisał(a): właśnie świecy nie zalewa tylko cała czarna jest.
Jak jest czarna świeca to właśnie go zalewa... Spróbuj trochę zmniejszyć przerwę na świecy. |
Autor: | Sztander [ Śro Mar 05, 2008 9:58 pm ] |
Temat postu: | |
Ale świeca jest suchutka tylko cała zadymiona. |
Autor: | MVVS [ Śro Mar 05, 2008 10:09 pm ] |
Temat postu: | |
No a powinna być taka rudo-rdzawa. Jak jest zadymiona to zalewa-też tak miałem ale zmniejszenie przerwy na świecy pomogło. |
Autor: | arkantos1918 [ Śro Mar 05, 2008 10:50 pm ] |
Temat postu: | |
niekoniecznie zalewa tylko po prostu jest czarna, no powinna być taka ciemno kremowa, ale na takiej tez powinno chodzić. Regulacja jak już napisałem wyżej powinna pomóc |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Mar 06, 2008 5:27 pm ] |
Temat postu: | |
Sztander, Przyczyną jest źle ustawiony zapłon oraz świeca do wymiany. |
Autor: | Sztander [ Pią Mar 07, 2008 8:43 pm ] |
Temat postu: | |
Dzisiaj wymieniłem cały zapłon wraz z kondensatorem i oczywiscie nowa swieca. Teraz swieca wyglada na dobra ale po rozgrzaniu silnika traci noc i przerywa. |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Mar 07, 2008 11:40 pm ] |
Temat postu: | |
Sztander, Zastanawia mnie czy tylko na pewno z kompresją masz wszystko w porządku, zwiększ dawkę benzyny.... |
Autor: | Grzechu [ Sob Mar 08, 2008 1:03 am ] |
Temat postu: | |
Ustaw mieszanke! |
