ukręcona śruba od krzywki w silniku 223 https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/ukr-cona-ruba-od-krzywki-w-silniku-223-t10792.html |
Autor: | jaceklodz16 [ Wto Mar 18, 2008 8:14 pm ] |
Temat postu: | ukręcona śruba od krzywki w silniku 223 |
witam wszystkich.mam problem,a mianowicie odkrecalem srube od krzywki i sie ukrecila na wysokosci konca tego gwintu w magnecie i teraz moje pytanie czy da sie cos z tym zrobic i czy teraz magneto powinno mi zejsc? |
Autor: | Olo [ Wto Mar 18, 2008 11:00 pm ] |
Temat postu: | |
Magneto ściąga sie poprzez wkręcenie śruby M8, która opiera się na wale. Jeżeli zostało trochę tej śruby i wystaje to możesz ją wprasować w wał i już nie wyciągniesz. Nie widzę innego sposobu jak lekkie opukiwanie magneta, aż zejdzie. |
Autor: | jaceklodz16 [ Śro Mar 19, 2008 10:43 am ] |
Temat postu: | |
ok magneto zdjete,dzieki za wypowiedz ale został jeszcze jeden problem ukreconej śruby,co w tym przypadku mozna zrobic? |
Autor: | BoNes0 [ Śro Mar 19, 2008 7:24 pm ] |
Temat postu: | |
Mozesz przewiercic na wylot i ponownie nagwintowac , przyspawac cos do tej ukreconej sroby i ja wykrecic ( jesli oczywiscie niesiedzi ona zagleboko ) |
Autor: | jaceklodz16 [ Śro Mar 19, 2008 10:02 pm ] |
Temat postu: | |
tyle że ten materiał z ktorego jest wykonany wał jest strasznie twardy nie idzie nagwintowac. |
Autor: | Ziuton [ Czw Mar 20, 2008 7:43 am ] |
Temat postu: | |
Ile tej śruby jest ?? |
Autor: | jaceklodz16 [ Czw Mar 20, 2008 9:57 am ] |
Temat postu: | |
ale juz nie o to chodzi ile sruby bo juz rozwiercone to jest sruby juz tam nie ma problem jest częściowo rozwiązany bo udało się tylko rozwiercić ale nie idzie nagwintowac.Czy ktoś z was gwintował już wał? |
Autor: | adam11d [ Sob Mar 22, 2008 9:25 pm ] |
Temat postu: | |
ja wlasnie gwintowalem cienkim gwintownikiem na m5 tj chyba tak jak jest orginalnie i normalnie dość głęboki gwint mam magneto dsie normalnie trzyma |
Autor: | ogar2007 [ Nie Mar 23, 2008 12:16 am ] |
Temat postu: | |
zanies na tokarnie albo na jakis warsztat,zrobia ci to bez problemu domowymi sposobami musisz miec poprostu 3 gwintowniki ruznia sie tym ze robia gwint stopniowo tzn wcinaja sie coraz glebiej az do odpowiedniego wymiaru najpierw 1,2 a na koniec 3 ,powinno łatwo pujsc jesli robisz to jednym to duzo siły trzeba w to włozyc |
Autor: | Olo [ Nie Mar 23, 2008 12:23 am ] |
Temat postu: | |
Jednym to sobie można, prędzej zajedziesz, siebie, gwintownik i wał |
